Schau mal Ventile Einstellen an einem .... (ähm....wie heisst diese Kategorie von Einspurfahrzeugen genau? :drunk:eishand hat geschrieben:Ja, die WHB-Anleitung ist ja recht ausführlich, ich gedenke das zu schaffen.
Nur eines habe ich noch nicht ganz verstanden:
Kann mir jemand sagen, was für Kipphebel hier gemeint sind? Im WHB ist kein schönes Bild davon zu sehen.Werkstatt-Hand-Buch hat geschrieben: "Der Kolben muss sich am OT des Verdichtunstakts befinden. Diese Stellung ist gegeben, wenn die Kipphebel Spiel haben. [...]"![]()
Und, wie viel Spiel das sein muss - Dimensionen? µm? mm? cm?
Die Kurbelwelle - lässt die sich mit der Hand drehen oder ist dafür nur Bordwerkzeug oder gar Spezialwerkzeug nötig?
(Beim Erläutern bitte daran denken, dass ich ein blutiger Einsteiger/Laie bin und mir noch nicht klar ist, wie ein Motor genau funktioniert)
Ventilspiel einstellen schnell gescheitert
Re: Ventilspiel einstellen schnell gescheitert
Kipphebeleishand hat geschrieben:Kann mir jemand sagen, was für Kipphebel hier gemeint sind?
Ventile einstellen
- WWerner
- Fahrzeuge: Fahrrad
Siehe dazu auch hier
=> http://de.wikipedia.org/wiki/Ventilsteuerung#OHV
=> http://motorrad.wikia.com/wiki/Ventilsteuerung
Gruß vom WWerner
Gruß vom WWerner
nach 47.610 km Gesamtkilometer und einem Verbrauch von
nicht mehr unterwegs
nicht mehr unterwegsRe: Ventilspiel einstellen schnell gescheitert
Danke für eure Hinweise, die mich der Antwort näher bringen.
Habe ich das nun richtig verstanden, dass die Ventilspielschraube im Kipphebel steckt, d.h. wenn die OT-Stellung stimmt, dann lässt sich der Kipphebel/Ventilspielschraube locker leicht bewegen, hat großes Spiel? Oder wo/wie prüfe ich das Spiel der Kipphebel?
Ja.Ventileinstellschraube steckt im Kipphebel und ist mit einer Kontermutter versehen.die Ventilspielschraube im Kipphebel steckt
Eher kleines Spiel.wenn die OT-Stellung stimmt, dann lässt sich der Kipphebel/Ventilspielschraube locker leicht bewegen, hat großes Spiel?
Den Kipphebel versuchen hoch und runter zu bewegen also zu kippenOder wo/wie prüfe ich das Spiel der Kipphebel?
So wie die Kollegen das hier machen. Ist halt an der Innova geringfügig kleiner
Umgekehrt hat der Kipphebel dann wirklich gar kein Spiel, wenn die OT-Stellung nicht passt?axelfoley hat geschrieben:Eher kleines Spiel.wenn die OT-Stellung stimmt, dann lässt sich der Kipphebel/Ventilspielschraube locker leicht bewegen, hat großes Spiel?
Den Kipphebel versuchen hoch und runter zu bewegen also zu kippenOder wo/wie prüfe ich das Spiel der Kipphebel?![]()
Und das ist sogesehen nur ein weitere Prüffaktor, ob OT passt? Wenn nicht, dann lieber nochmal ne Runde bis zur T-Markierung kurbeln?
Wiederholt noch: Die Kurbelwelle der Inno - lässt die sich mit der Hand/Finger drehen oder ist dafür nur Bordwerkzeug/Standardwerkzeug oder gar Spezialwerkzeug nötig?
Für das Drehen der Kurbelwelle braucht man eine Nuss (17er glaube ich), ich nehme dann keine Knarre sondern so eine Stange, an der sich die Nuss hin-und herschieben lässt...(weiß nicht genau wie das Ding heißt, war in meinem Knarrenkasten)
Das hat den Vorteil dass man die direkte Kraftübertragung hat und die Welle nicht wieder weiter kullert...
Matzellan
Matzellan
"Ich habe versucht, vernünftig zu sein - es gefiel mir nicht."
Wuahhhhhhhhhh, einfach geiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil!!!!!!!!!!!!!!axelfoley hat geschrieben:So wie die Kollegen das hier machen. Ist halt an der Innova geringfügig kleiner
Da kann ich ja , anstatt meiner Fühlerlehre, eines meiner Brennscheiter nehmen!
Absolut GEIL!!! Wenn ich das Glück habe nochmals auf die Welt zu kommen dann will ich Oberventileinsteller auf einem Frachtschiff werden!
Dann müßte der obere Kipphebel (Einlassventil) Spiel haben und der untere (Ausslassventil) hat kein Spiel bzw. die Ventile fangen an sich zu überschneiden. Auslass von auf nach zu und Einlass von zu nach auf. Wenn das der Fall ist dann haben beide kein Spiel.Umgekehrt hat der Kipphebel dann wirklich gar kein Spiel, wenn die OT-Stellung nicht passt?
Ja.Und das ist sogesehen nur ein weitere Prüffaktor, ob OT passt?
Besser einmal zu viel gekurbelt und kontrolliert.Wenn nicht, dann lieber nochmal ne Runde bis zur T-Markierung kurbeln?
So wie von Matzellan beschrieben. Das Ding nennt sich Knebel und eignet sich gut dafür.Die Kurbelwelle der Inno - lässt die sich mit der Hand/Finger drehen oder ist dafür nur Bordwerkzeug/Standardwerkzeug oder gar Spezialwerkzeug nötig?
Man, ich lern hier ja ganz schnell dazu. Und verstehe die Sprüche der Sesamstraße so gut.
Dann wird nach WHB-Anleitung mit dem unteren Ventil geprüft? Oder sind die Hebel ineinander verbaut, d.h. einmal geht das Spiel mit der Einstellschraube nach oben, beim anderen mal nach unten?axelfoley hat geschrieben:Dann müßte der obere Kipphebel (Einlassventil) Spiel haben und der untere (Ausslassventil) hat kein Spiel bzw. die Ventile fangen an sich zu überschneiden. Auslass von auf nach zu und Einlass von zu nach auf. Wenn das der Fall ist dann haben beide kein Spiel.Umgekehrt hat der Kipphebel dann wirklich gar kein Spiel, wenn die OT-Stellung nicht passt?
- Fahrzeuge: Innova
Neinneinnein! Natürlich beide prüfen und ggfs. einstellen. Das Einlaßventil ist vorne oben unter dem Deckelchen und Auslass ist vorne unten. Die Deckel sehen sich sehr ähnlich. Die Arbeiten für Ein- und Auslass sind jedoch gleich.Dann wird nach WHB-Anleitung mit dem unteren Ventil geprüft? Oder sind die Hebel ineinander verbaut, d.h. einmal geht das Spiel mit der Einstellschraube nach oben, beim anderen mal nach unten?
Hallo Eishand,
wie Du ja selbst schreibst, hattest Du es bislang mit dem Schrauben nicht so ganz. Natürlich ist es schwer, aufgrund der schriftlichen Ratschläge der Inno-Kollegen die Sache mit der Ventileinstellung zu bewerkstelligen.
Am allerbesten wäre es, wenn es Dir einmal jemand zeigen könnte. Insofern stellt sich die Frage, ob Du jemanden in Deiner Nähe hast, der der machen könnte.
Auf Deine berechtigten Fragen haben Dir hier viele hilfsbereite Kollegen nach bestem Wissen und fachlich fundiert geantwortet.
Jetzt geht es für Dich darum, die Antworten praktisch umzusetzen.
Mein wirklich gutgemeinter Rat an Dich lautet:
Wenn Du jetzt noch unsicher bist, ob Dir der Arbeitsablauf wirklich klar und einleuchtend ist, dann lasse es im Zweifelsfalle sein. Es würde Dir nicht helfen, wenn Du die Inno zerschraubst und den Schaden dann doch beim FHH reparieren lassen müßtest. Es sollte sich doch eine gute Gelegenheit finden lassen, wo man mit den Augen mal ein bischen stehlen kann. Überigens finde ich das von Inno-Raser ausgesuchte Video über Ventile Einstellung beim R... äh, Einspurfahrzeug wirklich sehr gut und lehrreich.
Denk mal drüber nach. Ansonsten
viele Grüße Joe
viele Grüße Joe
- Fahrzeuge: W 650, Bj.99
Maaahlzeit,
den Ausführungen von Kollege "Zweirad" ist kaum etwas zuzufügen. Laß es einfach sein, sonst wird aus ´ner Wartung eine Reparatur. Und das wird teuer. :rain:
Keine Ahnung was Du im richtigen Leben so treibst, aber Du scheinst weder handwerklich begabt zu sein noch etwas was Du gelesen hast einfach umsetzen zu können. Macht nix, geht mir genauso. Manche Dinge muß man im wahrsten Sinne des Wortes "begreifen" um ein Thema zu durchdringen.
Da an diesen Motoren zu schrauben kein Hexenwerk ist und da Du nicht gerade in Hinterpusemuckel wohnst solltst Du versuchen jemanden in Deiner Nähe zu finden der Dir das Ventile einstellen mal am Objekt zeigt. Dabei wirst Du den Einen oder Anderen AHA-Effekt erleben und sparst Dir den Weg zum "Freundlichen".
@Eishand
Ich möchte mich da meinen 2 Vorrednern anschliessen. Auch ich denke es wäre das beste wenn du das erste mal die Wartung, bzw. das Ventileinstellen mit einem Schrauberkumpel durchführst. Schau doch mal in diesen Fred hier.
Da ist in kürze ein Treffen in deiner Umgebung geplant. Ich bin mir ganz sicher dass dir dort einer helfen wird und, zusammen mit dir, die Ventile an deiner Innova einstellt. So wie ich gelesen habe kommt eventuell sogar Böcki kurz vorbeigerauscht. Er stellt die Ventile mit links ein. So quasi in der Kaffeepause.
Ich bin überzeugt es ist das beste wenn du dich bei diesem Treffen einmal andockst und dort freundlich nach Hilfe fragst.
Einmal mit einen Kollegen gemacht gelingt es dir das nächste mal dann problemlos alleine. Mach dir wegen dem keinen Kopf. Man kann nicht alles auf Anhieb im Leben begreifen. Ich zum Beispiel habe, sogar in meinem fortgeschrittenen Alter, diese Formel, E = mc², immer noch nicht ganz begriffen. :drunk2:
Ich bin sicher, engagiert und enthusiastisch wie du bist, wirst du in Kürze alle Wartungsarbeiten an der Innova selber ausführen können.
