Inno ruckelt komisch
Pingelfred
Re: Inno ruckelt komisch
DID 420D ,, das D ist wichtig,bedeutet die Hülsen sind aus einem Stück, weniger Längeren, in der Rangfolge bei DID höhenwertiger wie die für Honda gefertigte OEM Kette ohne die Zusatzbezeichnung D.
Kostete immer ca. um die 12-15€
Erfahrung, mit RK Ketten auf der Info habe ich nicht, nie verwendet.
Bei diversen Mopeds war die DID immer mein Favorit.
O-Ring Kette!
Auch wenn ich jetzt mich wieder grosser Kritik aussetze. Aber es fahren einige hier eine O-Ring Kette. Der Wartungsaufwand ist einfach massiv geringer als bei einer normalen Kette.
Ansonsten einfach ein Qualitätsprodukt kaufen und immer schön fetten und die Spannung kontrollieren.
- Bertarette
- Fahrzeuge: Innova 125 i
Hallo Jochen,otschen hat geschrieben: Kette (noch die erste),
Hab jetzt knapp 16000 km drauf
Gruß Jochen
jo, die dürfte fällig sein. Hatte diese ruckelei auch schon bei 12000 km und da war es die Kette. Nach dem Kettentausch war wieder alles tutti und die Inno schnurrte wie gewohnt.
Gruß Harald
_______________
_______________
Hi otschen
du fasst (was für ein Wort) neuerdings zu sehr in die Lenkung.
Tagesform, Gefühl nen ich so was...
Hände ruhig bei High-Speed auf der CUB. Sie ist nur ein Fahrrad.
Nicht festhalten wenns losgeht sozusagen... loslassen und alles wird perfekt...
Mensch-Maschine-2 Sekunden-Takt deuten darauf...
Matthias
Matthias
sorry wenn ich nochmal frage.....
Kette, wieviel Glieder?
Welches Schloss?
Soll ich Ritzel und Kettenrad auch gleich wechseln???
Welches Schloss?
104 Glieder 420 mit Kettenschloss. Kettensatz ? Immer, Ja klar!
Zuletzt geändert von IGN am Fr 20. Mai 2016, 18:09, insgesamt 1-mal geändert.
wenn wechseln, dann das komplette Set. Gibts zum Kaufen. Kann man googeln
- jumpyZ787
- Fahrzeuge: Honda Innova, cb450s
Das komplette set gibt's relativ günstig von kellerharrer, wenn es das sein sollte...
Bussen
Ich teste grad diese Kette, welche laut Hersteller sehr lange halten soll:
Kette DID 420NZ3 104 Glieder
Habe die aber noch nicht lange genug drauf um wirklich von Erfahrung zu sprechen.
P.S.:
wie bereits erwähnt, hast du bereits das Wasser aus dem Luftfilterkasten abgelassen?
P.S.:
Haben Andere bereits geschrieben: sehr empfehlenswert.otschen hat geschrieben:Soll ich Ritzel und Kettenrad auch gleich wechseln???
Mein Senf dazu: bemuehe die Forum-Suchfunktion nach "Ritzel", da gibt es 2 Ausfuehrungen und nur Eine davon ist richtig!
2 bar Reifendruck ist uebrigens schon ein bisserl wenig (gewesen).
Exakt! Da findet man auch automatisch heraus, dass der Stefan, hier im Forum der mechanic, sich wirklich ausdrücklich drum bemüht, dass das richtige Ritzel mitgeliefert wird.teddy hat geschrieben:Mein Senf dazu: bemuehe die Forum-Suchfunktion nach "Ritzel", da gibt es 2 Ausfuehrungen und nur Eine davon ist richtig!
Manchmal ist es hier wie mit jungen Enten. Denen muss man auch den Schnabel mit Gewalt in die Milch tunken, bis sie merken was ihnen gut tut
Aber mit 16K Km sollte das Ritzel und das Kettenrad noch in tadellosen Zustand sein. Ich würde mir das Geld sparen und nur die Kette ersetzen. Und wenn das Ritzel oder das Kettenrad jetzt schon ausgelutsch ist dann ist da was zünftig schief gelaufen.
- Bertarette
Hab beim ersten wechsel auch nur die Kette erneuert und bei 24000 km dann den ganzen Satz.Innova-raser hat geschrieben:Aber mit 16K Km sollte das Ritzel und das Kettenrad noch in tadellosen Zustand sein. Ich würde mir das Geld sparen und nur die Kette ersetzen. Und wenn das Ritzel oder das Kettenrad jetzt schon ausgelutsch ist dann ist da was zünftig schief gelaufen.
Gruß Harald
_______________
_______________
