Temperaturölmesstab bei Louis im SSV
JanN
Fahrzeuge: 2 x Innova 125 i, BMW G650 XCountry
Beitrag von JanN »
Puhhh
Fahrzeuge: Honda Innova 125i
Re: Temperaturölmesstab bei Louis im SSV
Beitrag von Puhhh »
Weiß jemand welches Fahrzeug man wählen muss wenn man Online bestellt? Innova ist nicht dabei. Taugt das Thermometer von Louis oder ist das bei Kellerharrer besser?
JanN
Beitrag von JanN »
Puhhh hat geschrieben:Weiß jemand welches Fahrzeug man wählen muss wenn man Online bestellt? Innova ist nicht dabei. Taugt das Thermometer von Louis oder ist das bei Kellerharrer besser?
Sorry Puhhh, ich war naiv davon ausgegangen, dass jedes Thermometer eine individuelle Bestellnummer hat...
Edit: war gar nicht so naiv, denn so isses auch...
Miss doch bitte mit einem Messschieber das Gewinde vom Originalpeilstab und die Steigung (die ist glaub ich aber bei Honda genormt, ich messe 17,5mm Durchmesser und 2,5 mm Steigung). Die Länge des passenden Thermometerschaftes ist von der Deckelunterkante ohne O-Ring bis Ende 13,3 cm und damit 3 mm länger als der Peilstab. Vielleicht kannst du anhand dieser Daten auch aus der Tabelle das richtige finden, die es im Download geben soll. Außerdem sind die in Hamburg auch am Telefon ganz hilfsbereit.
Ob das Messeisen von Stefan besser ist, kann ich natürlich nicht sagen. Ich persönlich glaube, dass es sich bei allen Thermometern dieser Bauart um relativ einfache Chinaware mit unterschiedlichen Labeln mal mit und mal ohne Dämpferöl handelt, die eine relativ hohe Qualitätsschwankungsbreite haben, und eh nur einen groben Anhalt bieten, aber keine präzisen Messwerte. Meines zeigt lineare Veränderungen, die zum Nutzungsprofil passen: sehr langsames Erreichen einer guten Betriebstemperatur, Normalfahrt um 80°, Vollgas um 100°C.
Jan
Edit: Längenangabe war falsch. Richtig ist 13,3 cm, nicht 15,3 cm, sorry
Zuletzt geändert von JanN am Fr 1. Aug 2014, 10:47, insgesamt 2-mal geändert.
Puhhh
Beitrag von Puhhh »
Ein solches gibt es aber nicht in der Liste
in frühereren Threads ist die Rede von Bestellnummer 10034715.
Ich werde demnächst meins wohl rauswerfen, weil ich auf Cockpitanzeige umstellen möchte.
mofarocker
Beitrag von mofarocker »
der könnte gerade noch passen,
20x2.5x130mm
nr: 10034715
wird da das öl noch angezeigt??
Gruss aus Speyer
JanN
Beitrag von JanN »
Puhhh hat geschrieben:Ein solches gibt es aber nicht in der Liste
Die angegebene Bestellnummer scheint zu stimmen, die messen nur anders - ich habe ohne O-Ring und den Gewindekern gemessen, während Louis die Länge unterhalb des O-Rings und den Gewindedurchmesser an den Außenkanten der Gänge angibt. Und dann hatte ich noch einen Schreibfehler bei der Länge.
Es passt das MD-Thermometer mit der Louis-Nr. 10034715. Als ich eben die Maße nachgemessen habe, habe ich auch mit kochendem Wasser die Anzeige nachgemessen: kochendes Wasser wird mit exakt 100° C gemessen (bei 64 m über NN).
Jan
Puhhh
Beitrag von Puhhh »
Done #30 hat geschrieben:in frühereren Threads ist die Rede von Bestellnummer 10034715.
Bitte was? Details?!
Also weiß hier keiner welches Fahrzeug man wählen muss um das richtige zu bekommen?
JanN
Beitrag von JanN »
Die Idee hatte ich auch erst, habe aber kein einfache und preiswerte Lösung gefunden. Man braucht ja "nur" eine passende Anzeige, denn den Sensor gibt es ja schon. Frage ist, ob man dessen Werte am Steuergerät abgreifen kann, und dann an eine zu bauende Anzeige (LED-Kette) mit Auswertungselektronik füttert, oder ob man z.B. von einem handelsüblichen Digitalthermometer bis 150°C den Fühler abschneidet (dürfte ein normaler NTC sein), und die Drähte parallel mit an den vorhandenen Fühler anklemmt, in der Hoffnung, dass der äquivalente Widerstandswerte liefert....
Vorerst ist das analoge Thermometer ok und bei der Inno auch ganz gut während der Fahrt zumindest tendenziell abzulesen. Wenn du eine gute Lösung für eine Cockpitanzeige gefunden hast, kann ich ja noch immer umrüsten... :mrgreen:
Jan
JanN
Beitrag von JanN »
Nein, Puhhh, aber die richtige Nummer hatte auch ich schon im Ursprungspost geschrieben: mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist es Nr.10034715.
Vermutlich kannst du jedes der aufgeführten Fahrzeuge wählen, weil bei allen das gleiche Thermometer passt.
Vielleicht magst du in Hamburg anrufen, und die Louisen bitten, dass sie die Typliste um die ANF125 ergänzen.
Jan
mofarocker
hab mal den stab bei der wave gemessen,
130mm lang ohne o-ring.
der 10034715 müsste passen ;)
Gruss aus Speyer
JanN
Beitrag von JanN »
mofarocker hat geschrieben:hab mal den stab bei der wave gemessen,
Dann ist das also wohl bei Wave und Inno gleich, auch ne Info... ;
Puhhh
Beitrag von Puhhh »
Was bringt mir die Nummer wenn ich trotzdem noch auswählen muss für welches Fahrzeug. Da gibt es mit Sicherheit Unterschiede.
Heavendenied
Beitrag von Heavendenied »
Also mal klipp und klar:
Die Bestellnummer 10034715 ist immer das selbe Thermometer, egal welches Modell man dann noch auswählt. Die Auswahl der Modell ist für die Suchenden, die über das Motorradmodell suchen. Wenn man die Bestellnummer weiß dann muss man halt ein "Pseudo" Modell auswählen. SOnst müssten die ja im Laden zu jeder Bestellnummer eine Packung mit der Aufschrift für jedes Modell rumliegen haben...
Gruß,
Jürgen
Honda Innova ANF125i
mofarocker
@puhhh
such dir doch einfach in der liste,
https://cdn1.louis.de/content/catalogue ... 1366274525
den passenden aus,
dann wird alles gut ;)
Gruss aus Speyer
Zurück zu „Zubehör“
