Bernds Innos
Re: Bernds Innos
Bernd hat geschrieben: ↑
Fr 13. Jul 2018, 19:07
Aktieller Ölverbrauch:
100 ml auf 600 Kilometer.
Ja Bernd, wer Mist misst misst Mist:-)
Mein ich absolut nicht gehaessig oder aehnlich, nur so als Denkanstoss!
Die Ablesegenauigkeit am Messstab erfordert fast eine Lupe um die Zehntelmillimeter Unterschied zu sehen.
Deswegen auch muesste das Mopperl immer am gleichen Standort und vollkommen plan in alle Richtungen stehen.
Und, siehe das FHB hierzu, muesste der Motor erst eine gewisse Zeit im Stand gelaufen sein, dann eine Ruhepause eingelegt werden und erst danach der Oelstand gemessen werden duerfen. Bloedsinn IMHO sowas.
Also sorge Dich nicht um 400 oder 600 Km pro 100 Milliliter Oel, sorge nur dafuer, dass der Oelstand bei einem einigermassen ebenen Standplatz so gegen Max steht steht. Das Ablesen geht uebrigens einfacher auf der Rueckseite des Peilstabs, da gibts eindeutiger Nass/Trocken.
C125A Super Cub rot 2020
Re: Bernds Innos
Ein paar Posts vorher hat meine Inno auf der selben Distanz ca. 300 ml Öl verbraucht.
Meistens messe ich den Ölstand bei mir vor dem Haus auf der gleichen Stelle. Moped in gleicher Richtung.
Deswegen finde ich es ja erwähnenswert, dass der Ölverbrauch nur ein Drittel des zuvor gemessenen beträgt.
Innova Bj. 2009
C125A Super Cub, EZ 2020
Re: Bernds Innos
Interessantes zum Ölverbrauch.
Die Inno braucht auf 4000 Kilometer genau 700 ml Öl.
Eigentlich könnte ich mir den Ölwechsel sparen, da ja immer frisches Öl nachgefüllt wird.
Innova Bj. 2009
Fahrzeuge: Honda Shadow 125
Re: Bernds Innos
Beitrag von Ramon Zerano »
was hat denn die inno gelaufen?
bei meiner shadow konnte ich noch keinen siknifikanten ölverbrauch ausmachen...ist das normal bei einer inno?
Re: Bernds Innos
64000 Kilometer
Innova Bj. 2009
Re: Bernds Innos
ok und fressen die innos im allgemeinen etwas öl oder liegt es am km-stand?
lohnt eine überholung des motors?
Re: Bernds Innos
innos fressen dann öl wenn sie auf langen strecken länger hohen drehzahlen ausgesetzt sind .
ein grund des ölverbrauchs ist wenn sie kilometer geleistet haben , das der zylinder ein liegender ist .
würde es einen stehenden geben wäre der ölverbrauch deutlich geringer .
aber alles in allen ist immer ein kleiner verbrauch vorhanden , egal bei welchen motor .
die cubs benötigen halt besondere pflege diesbezüglich weil 400ml total ok sind aber bei insgesammt 800/900ml eben schon 50% vom ganzen ...
Re: Bernds Innos
aller wie viel km sollte der stand überprüft werden und gibt es diesbezüglich unterschiede zu vergaser und einspritzer?
Re: Bernds Innos
ich machs immer so alle 500-1000km ,mit luftprüfen und kettenschmieren.
dauert doch nur 5 sekunden ....
Re: Bernds Innos
alle 500 bis 1000 kettenschmierung? sry für die dumme frage die von einem noch nicht cubber kommt: die kette sitzt im kettenkasten, wie schmiert man dann die kette? kettenkasten öffnen und einfach einsprühen und fertig?
Re: Bernds Innos
8er Nuss, die zwei Schrauben der Ritzelabdeckung weg und Öl marsch
Re: Bernds Innos
was heißt öl marsch? öl, fett einfüllen oder wird gesprüht?
Richi17
Fahrzeuge: Innova, CB125F, Jehova 350, Jehova 50 2T
Re: Bernds Innos
Beitrag von Richi17 »
was immer du willst!
Du siehst eine Kette vor dir die der Pflege bedarf, was nimmt man da am besten?
Gruß Richi
Re: Bernds Innos
Das kannste halten wie der auf dem Dach.
Aber eingefüllt wird nix. Nur aufgetragen.
Alles zum Thema Kettenpflege bitte in einem anderen, passenden Thread :motzen:
Innova Bj. 2009
Re: Bernds Innos
Hier geht es grad um den Ölverbrauch meiner Inno.
700 ml auf 4000 Kilometer.
Innova Bj. 2009
Zurück zu „Talk zur Inno“
