Vollgas fahren?
Mister L
Fahrzeuge: C 125A
Re: Vollgas fahren?
Beitrag von Mister L »
Übersetzung für SuperCub, nicht Wave!
Harri hat geschrieben:
Do 29. Aug 2019, 23:37
...finanzielle Einsparung in der Größenordnung von wenigen Zigaretten auf 100km, nicht wert, mich dafür mit Mofatempo zu bewegen. Immerhin habe ich ja noch einen Führerschein.
In diesem Zusamenhang halte ich es übrigens für nicht unwahrscheinlich, daß auch die Poppercub, ähnlich wie Inno/Wave, bei knapp 40 km/h unter Umständen, ohne daß man es merkt, sich noch in dem Bereich befindet, in dem die Fliehkraftkupplung nicht immer sicheren vollen Kraftschluß gewährleist.
Das wäre in diesem Zusammenhang m.M. erstmal zu diskutieren, denn es gäbe so nicht nur einen Mehrverbrauch, sonder vorallem einen unnötig erhöhten Kupplungsverschleiß.
Naja, ich fahre viele Strecken, die auf 30 reglementiert sind, v.a. morgens vor 6 noch aus Lärmschutzgründen. Cruist du da extrem leise mit 40 durch, bist du schon zu schnell. Da es aber immer mal Ampelstops gibt, bekommt man keine 40 konstant hin. Außerorts würde ich nicht so rumschleichen wollen. Aber ich fahre ja ne CUB, also urban. ;)
Das Problem, dass die Kupplung eingerückt sein soll, wäre in der Tat zu diskutieren.
Bei echten 40 würde ich nach meiner Erfahrung in der Ebene vermuten, alles schick, der Motor dreht bereits über 3000/min (abgelesen aus Dynojet-Video YT bei 50mph Drehzahl durch 2).
Man kann bspw. mal bei <<40 im 4. mit schleifender Kupplung ganz sanft beschleunigen und genau auf das Motorengeräusch achten. Ist aber extrem leise.
Wann die Kupplung nicht mehr schleift, wäre aber für jeden Gang mal interessant zu wissen.
Wo ich gerade dabei bin, laut des Videos wären 3000/min:
im 1.Gang knapp 15km/h
im 2. Gang etwa 22,5km/h
im 3. Gang etwa 30,5 km/h
im 4. Gang etwa 38,5 km/h
(Daten abgelesen bei Drehzahl ungleich 3000/min und entsprechend umgerechnet, 1mph ca. 1,609km/h)
Im ersten Gang zumindest steigt im Video die Drehzahl ab 3000/min gleichmäßig, was auf eine eingerückte Kupplung schließen lässt.
https://youtu.be/TEEMlIHn1bg
Zuletzt geändert von Mister L am Fr 30. Aug 2019, 09:47, insgesamt 1-mal geändert.
Mister L
Fahrzeuge: C 125A
Re: Vollgas fahren?
Ich glaube kaum, dass es beim Cubben um Einsparungen im Centbereich geht.
Bei mir ist es dennoch ein gutes Gefühl, wenn ich wenig verbrauche:
1) weniger klimaschädlich unterwegs*
2) Längere Reichweite, ich orientiere mich an 200km
3) evtl. sportlicher Ehrgeiz.
Dennoch pese ich an der Ampel immer los, drehe dabei aber die Gänge nicht aus, das ist gar nicht nötig.
Beim Kolonnenötteln fahre ich aber im höchstmöglichen Gang: Weniger Vibration, weniger Geräusch, weniger Verschleiß.
*Das gute Gefühl habe ich allgemein mit der SuperCub, sicher auch bei außerorts - Fahrten - bei einem alten Auto mit zweistelligen Werten auf 100km nicht unbedingt
Re: Vollgas fahren?
Die angegebenen Werte für die FKK decken sich mit meiner Erfahrung.
Die FKK ist auch so hochwertig, dass man den Bereich des Schleifens/Greifens kaum mitbekommt.
Auf die angegebenen Werte dann nochmal mindestens 5 km/h oben drauf, als minimalGeschwindigkeit im jeweiligen Gang.
Bei 30 im vierten Gang ruckt nichts, da die FKK eben noch nicht greift (greifen kann).
Zongshen ZS 125-47
Re: Vollgas fahren?
Freier Körper Kultur?
Mister L
Fahrzeuge: C 125A
Re: Vollgas fahren?
Sachsenring hat geschrieben:
Fr 30. Aug 2019, 07:43
Zumal der Tacho ja vorauseilt, gern 5km/h drüber.
Die 3000/min sind aber auch nur ein Schätzwert. Also sagen wir besser, ab 45 Tacho ist es schick in Gang 4 - meine obigen geschätzten 40 nehme ich da lieber zurück.
Darüber macht sich dann immer mehr der Luftwiderstand bemerkbar - bei 90km/h ist der Luftwiderstand viermal so hoch, wofür dann entsprechend Leistung aufgebracht werden muss.
Gerade moderne Motoren verbrauchen im Teillastbereich auch fast nix mehr, sind da sehr mager abgestimmt, weshalb niedrige Drehzahlen da förderlich sind.
Alte Zweitakter bspw. sind so ineffizient, dass die schon im Leerlauf richtig Sprit brauchen und entsprechend auch erst bei höheren Tempi ein Verbrauchsoptimum herrscht - nehmen wir nen Wartburg 353, da ist es optimal, 80 zu fahren:
https://images.app.goo.gl/XsyigHvpcBa616EFA
Bei heutigen PKW eher 40-60, das kann man auch auf den Bordcomputern ablesen.
Mister L
Fahrzeuge: C 125A
Re: Vollgas fahren?
Achtung:
Mister L hat geschrieben:
Fr 30. Aug 2019, 07:20
Was mir gerade auffällt: Der Unterschied ist pro Gang 8 km/h oder 5 mph. Gut zu merken.
Wer keine Serienritzel (14Z) fährt, muss entsprechend umrechnen:
Länger, also 15er Ritzel: Bei gleicher Drehzahl 7,14% schneller
Kürzer, also 13er Ritzel: entsprechend langsamer bei gleicher Drehzahl.
Re: Vollgas fahren?
und schon hat sich aus der einfachen Ursprungsfrage "Vollgas fahren?" wieder ein Extremschleicher- und Exzessivspritsparthread entwickelt, der um den ganz anderen, als den gefragten Drehzahlbereich, und den Problemen dort, handelt.
:popcorn gross:
Mister L
Fahrzeuge: C 125A
Re: Vollgas fahren?
Done #30 hat geschrieben:
Fr 30. Aug 2019, 10:12
:popcorn gross:
Oha - wie konnte sowas passieren? :stirn:
Machts einen Unterschid in Bezug auf Haltbarkeit des Motors ob ich Vollgas oder 90% davon fahre? Könnte es thermische Probleme geben?
Ja und ja.
Streckenprofil: ca. 28km, die ersten und letzten 5 km städtisch (max. 70 km/h) zum warmfahren bzw. abkühlen. Mir gehts um die ca. 15km dazwischen.
Wie warm wird Wave wenn wünf Weitenkilometer warmgefahren wurde?
Ich nehme an, da ist das Öl so derzeit bei 40 und im Herbst bei 30 Grad Celsius? Abkühlen fahren ist imho nicht zwingend erforderlich, das ist ja eher bei turbogeladenen Motoren ein Problem.
Ich würde mit solch einem Motor (luftgekühlt) lieber kein Dauervollgas fahren, sondern etwas Luft nach oben lassen.
Der Verschleiß erhöht sich ja wirklich bei Volllast.
Beim Überholen und sonstigen kurzfristigen Leistungsspitzen, die man gebrauchen kann (Beschleunigungsstreifen, Einbiegen...), sollte Schonung hinter eine sichere Fahrweise zurücktreten.
Lung Mike
Fahrzeuge: Honda GTR150
Re: Vollgas fahren?
Beitrag von Lung Mike »
Ich würde an eurer Stelle mit Samthandschuhen fahren und nur mit Rueckenwind,dabei den Motor ausmachen (um zu schonen),5 bar auffe Reifen.
Und fragen ob es bei Honda Geld pro Kilometer zurück gibt.Unglaublich,das Mopped kostet etwas wenn es in Bezrieb ist.Ich würde mal nen Anwalt konsultieren,ob man das nix zurück fordern kann. :laugh2: :laugh2: :laugh2:
:popcorn gross:
Vollgas JA.In jeden Gang bis 10000 und hält komischerweise.Beschleunigen is so geil,mit einen Fahrrad mit über 10 Pferden.
Weiterschonen
Re: Vollgas fahren?
Vielleicht hilft ein Blick ins Pflichtenheft.
Die Ölfield Bullet wurde hauptsächlich für
Indien gebaut. Durchschnitt-Speed im heiligen
Kühe-Slalom oder beim Himalaya-Elch-Test:
50 kmh ?
Ich hatte eine Early-Bullshit, von streikenden
Tamilen 1980 unwillig in Madras zusammengedengelt.
Ich war jung, und ich wollte die 17 heiligen Ponys
voll ausschöpfen. Das ging kurz gut, dann war
Dauerschrauben angesagt. Aha, nachdenken,
Pflichtenheft bedenken. Ab da nur noch cruisen.
60 bis 70 kmh
Wofür wurde die Underbone gedengelt?
Bestimmt NICHT für deutsche Autobahnen.
Sondern für den Asfalt-Dschungel von Hanoi
bis Taipeh. Cheapes urbanes Vordrängeln.
Anne Ampel, nicht auffe Bahn.
60 bis 70 kmh
Soweit mein sozio-kultureller Einwand.
Jenseits von GPS, DZM, KMH oder MPG.
Dass die Miles per Gallon bei 5.000 Revs
wesentlich günstiger ausfallen als bei 8.000
Revs, ist ein angenehmer Nebeneffekt.
Downsizen,
entschleunigen,
Ooooooohhhhhmmmm...
Nirwana-Pit
(und wenns fix sein muss:
Datt Zweitmöpp. CB125F
oder Duke-200.)
harryguenter
Re: Vollgas fahren?
Beitrag von harryguenter »
SC71 hat geschrieben:
Fr 30. Aug 2019, 07:02
Heisst das jetzt, icb darf keine 30km/h im vierten in der 30er Zone fahren, obwohl nicht mal ein Kettenruckeln zu spüren ist? Da greift Harri aber ein heisses Kupplungsthema auf! Fragen über Fragen!
Deine SC kenne ich nicht, aber die Wave würde ich nicht deutlich unter 40 im vierten Gang fahren.
Nicht "obwohl kein Kettenruckeln" sondern "gerade weil kein Kettenruckeln" spürbar wird. Die nicht vollständig kraftgeschlossene Fliehkraftkupplung nimmt die Ruckelspitzen nämlich ein Stück weit raus - auf Kosten der schleifenden Kupplung. Kettenruckeln bei niedriegen Geschwindigkeiten und mittleren / höheren Gängen habe ich bei der Wave noch nie so erlebt wie ich es von Motorrädern kenne.
Fr 30. Aug 2019, 10:46
Ich würde keinen gerade 90%+ ausgefahrenen Motor einfach so abstellen.
Wie auch immer - es diente mehr der Vollständigkeit. Die "Abkühlstrecke" vor der Arbeitstelle ist natürlich gleichzeitig die "Warmfahrstrecke" auf dem Rückweg.
Was gerade im Sommer noch sinnvoller erscheint. Ich werde das auch weiter so handhaben nicht über 90% Dauerlast zu gehen und somit bei guten 80 km/h zu fahren.
jumpyZ787 hat geschrieben:
Do 29. Aug 2019, 19:26
Ist die Scheibe denn so gar keine Option?
Definitiv nicht.
Erhöhte Windgeräusche am Helm durch die Scheibe sind für meine Ohren das größere Gräuel als 5km/h weniger Tempo.
Und diese werden deutlich höher wenn ich testweise nur eine Hand senkrecht oder angewinkelt dahin halte wo die Puig aufhören würde. Und es deckt sich auch mit der Erfahrung die ich früher bei zwei naked Bikes mit Scheiben gesammelt habe.
Ja leider
Wie auch immer. Ich werde mit den nächsten Tankvorgängen mal meinen aktuellen Verbrauch bestimmen. Und abschließend werde ich mal ein paar Spritsparrunden zum Vergleich bei etwa Tempo 70 drehen. Mal schauen was das in Bezug auf Verbrauch und vor allem auch Verkehrsverhalten der Mitmenschen ausmacht. Ich rechne mit weniger Verbrauch aber mehr gefährlichen Überholmanövern.
Zuletzt geändert von harryguenter am Fr 30. Aug 2019, 16:12, insgesamt 1-mal geändert.
Honda C125 rot 2020
Re: Vollgas fahren?
Danke für die Antworten, also besser der 3. Gang in der 30er Zone!
Ich bin froh, hier immer was dazu zu lernen.
IM HERZEN SUPERCUBIST
Re: Vollgas fahren?
Fr 30. Aug 2019, 09:35
1. habe ich nie von einer Wave gesprochen.
2. danke für die Wiederholung meiner Worte.
3. wer hat eigentlich nur eine CUB?
Mister L
Fahrzeuge: C 125A
Re: Vollgas fahren?
Fr 30. Aug 2019, 14:38
1. Du nicht. Wir sind ja hier im Bereich "Talk zur Wave" und falls da später mal jemand irgendwelche Geschwindigkeits- oder Drehzahldaten abliest und auf die Wave bezieht, habe ich nachträglich den Hinweis angefügt.
2. Keine Ursache.
3. Ich zum Beispiel habe "nur" eine CUB. Ich halte es in meinem Fall für überflüssig, quasi zweimal dasselbe Fahrzeug zu besitzen. Wäre Umweltverschmutzung, Stadtraumverstopfung und Ressourcenverbrauch, ohne mir einen Mehrnutzen zu bringen.
Sinnvoll finde ich es, wenn man die Fahrzeuge unterschiedlich nutzt: Beispielsweise ein Schönwettermopped in Originalzustand und ein Ding für Regen, Salz, Winter, Reise, Koffer, Zubehör - gern auch mit BMW RT - Verkleidung. Oder für alles zusammen. Ich bin aber kein Fahrzeugsammler - wobei, wenn ich mir das gegenwärtig ansehe :shock:
naja, gefühlt aber nicht.
harryguenter
Re: Vollgas fahren?
Fr 30. Aug 2019, 14:12
Naja, knappe 40 geht wohl schon, aber sobald die Nadel Richtung 30 geht schalte ich zumindest runter.
Zurück zu „Talk zur Wave“
