Erster Reifenwechsel
Atomo
Re: Erster Reifenwechsel
Beitrag von Atomo »
Meine härtester Reifenwechsel war, drei absolut steife Heidenau K37 (die Stollendinger) bei -10° auf die Uralfelgen zu montieren, da die Mitas Speedwayreifen zwar eine geiles Profil für den Winter hatten, aber nach nicht mal 800Km runter waren.
Da wurde öfter ein Montiereisen, mit bösen bösen Worten begleitet, zu einem ballistischen Test mißbraucht :evil: .
Gausi
Fahrzeuge: Honda Innova 125i
Opel Corsa C Automatik
Citroen Saxo Electrique
Peugeot 106 Electrique
Beitrag von Gausi »
Auch auf den Dieselmotorradtreffen in Hamm gab es wieder die Reifenfrage unter den Innoteibern
@seaman100
Welcher TÜV in Bielefeld war das ( gibt es da eventuell mehrere? ) ..... Wie hieß der Prüfer? Würde da mal nach der Arbeit mit aufgezogenen K58 vorbeischauen ( in Osnabrück tummeln sich nur arrogante Nichtstuer )..... Sind genau die K58 von Heidenau eingetragen worden oder nur die Dimensionsbezeichnungen der Heidenaus?
Hintergrund:
@Pille
Du hattest mir mal auf Deinem Tablet in den Heidenau K58 Dimensionen Reifen der Fa. Sivas gezeigt ..... die sogar die M+S Bezeichnung trugen ..... könntest Du noch mal den Link hier einstellen, wo man die Puschen kaufen kann?
@all
war wieder ein tolles Treffen ..... zzgl mitgemacher Ausfahrt wieder 270km mit meiner alten Inno ( jetzt 83.200km Fahrleistung ) abgespult.
mfg
Gausi
Jo ich mach die Tage mal nen Beitrag fertig ich muss auch nochmal gucken wegen Quellen, scheinbar gibt's die nicht mehr. Werd wohl Montag mal nachfragen.
Hat Reinhard eigentlich was zu deinem " neuen" Geräusch gesagt?
_________________
Ventile einstellen , Service / Inspektion , Kettensatz und Reifen wechseln in Nord-West Deutschland? Bei dir vor Ort! Schick mir einfach mal eine Nachricht. ;)
Gausi
Beitrag von Gausi »
@Pille
Jau .... hat der ...."is das alles?" wegen dem Geräusch hast Du den ganzen Motor zerpflückt? Klang eher wie eine Schelte...
dann schnappte er sich seinen Zündschlüssel um mit Erstaunen festzustellen, dass die doch unterschiedlich klingen.
Für das ostfriesische Schraubertreffen werde ich von meiner Zeitinno den Zylinderkopf abmontieren und dort dann montieren ...Reinhard meinte, dass die Geräuschkullisse des Zylinderkopfes sich bis in den Motorbereich fortpflanzen könnte. Außerdem könnten mir die ganz schlauen unter euch mal erklären, wie die Dekompression im Zylinderkopf funktioniert ..... funktioniert die nicht, läuft die Inno laut einen Threat hier im Forum "Wie ein Sack Nüsse".
@ alle Wavefahrer, die zum ostfriesischen Schraubertreffen komme und ein WHB besitzen
Bitte WHB MITBRINGEN .... möchte Gemeinsamkeiten und Unstimmigkeiten zwischen Inno und Wave kennenlernen insbesondere ob z.B die ECU unter den beiden Modellen austauschbar ist.
mfg
Gausi
Fahrzeuge: 2 x Honda Innova
Beitrag von seaman100 »
@gausi
Ich war beim Tüv an der Eckendorfer Str., wer lange Wartezeiten vermeiden will, vereinbart vorher einen Termin.
Den Namen des Prüfers habe ich dir per Pn geschickt.
die deko geht doch über eine art scheerhebel an der nockenwelle
soweit ich weis wird dieser hebel mit ner gaaaanz leichten feder auf position gehalten
und sobald der anlasser antreibt scheert dieser hebel aus und hebt das auslassventil aus das keine deko endstehen kann
in dem moment wo sie das laufen anfängt is die drehzhal höher als die vom anlasser so das der hebel ganz normal wieder auf ausgangposition geht und das ventil freigibt für den normalen betrieb
stell dir nen handanlasser vom rasenmäher oder motorsäge vor
auf des prinzip sind die autodekos aufgebaut
gruß Bastl
Richi17
Fahrzeuge: Innova, CB125F, Jehova 350, Jehova 50 2T
Beitrag von Richi17 »
:shock: :?:
Worum geht`s? Bitte um kurze Zusammenfassung! :mrgreen:
Gruß Richi
Richi17 hat geschrieben::shock: :?:
Gausi hat geschrieben:@Pille
mfg
Gausi
Was das ganze jetzt aber mit "Erster Reifenwechsel" zu tun hat kann vielleicht jemand anders erklären. Ich bin zu dumm dazu.
Gausi
Beitrag von Gausi »
@innova-raser
Ich gebs ja zu .... ich war der Unruhestifter ..... aber der erste Teil mit den K58 Reifen und die bitte um Linkveröffentlichung der Sivas Reifen gehört hier hinein .... gelobe zukünftig Besserung
mfg
Gausi
velociped
Beitrag von velociped »
Gehört alles zusammen :D
€ 10,- hat übrigens der Gummimann für Montage und Auswuchten genommen.
Jetzt fährt sie wieder und es regnet und regnet und regnet...
Das war eigentlich nicht der Sinn eines nässetauglichen Vorderreifens :-x
Gausi hat geschrieben:gelobe zukünftig Besserung
mfg
Gausi
Für mich ist das schon ok. Denn kaum einer hier weiss dass es eine Forensuche gibt, und noch weniger benutzhen sie. Mich errinerts hier mehr so an eine Plauderecke anstatt ein strukturiertes Forum.
Deshalb stört es mich auch nicht wirklich. Ich wollte nur denen die den Faden verloren haben, etwas auf den Weg helfen.
:prost2:
Also ich finde gerade dieses ungezwungene Geplaudere im Forum toll, so kommt man von höcksken aus stöcksken, oder wie Dat heißt. Natürlich sagen mir auch die gehobenen Umgangsformen zu, destruktives beleidigen ist mir hier noch nie untergekommen, was anderswo Alltag ist.
Liegt wohl am System: you Meet the nicest....;)
_________________
Fahrzeuge: Innova
Beitrag von crischan »
Nochmal zum Reifenwechsel:
ManIch kann mich selbst bei den Dunlops zu blöd anstellen: Runtrermachen den alten ging so. Dann beim Montieren den neuen Schlauch gehimmelt leider aber nur wenig, so daß ich das erst nach einigen Stunden gemerkt hab, nachdem das Hinterrad wieder drin war (auch ne blöde Fummelei alleine) also wieder raus das Ding, neuen rein und wieder verliert das $%§&dingens Luft! :stirn:
Es ist wirklich zum davonlaufen. So viel Probleme beim Reifenwechsel wie bei dieser Innova hatte ich noch nie im Leben. Und ich habe schon eine Menge Reifen von Hand gewechselt.
Habe ja mal meine Odysse von den 3 Rädern erzählt. Nur kurz; Nachdem ich mit meiner vielfach bewährten Schlauchstanze (wunderbare und sauteure Hazet Hebel) jeweils beim allerletzten zacken es doch noch geschafft habe den Schlauch von seinem prallen Leben zu erlösen, brachte ich die 3 Räder in die Werkstatt.
Resultat war; 2 Platte Reifen nach je ein paar Kilometer Fahrt und der 3. war so krum auf der Felge dass sich Innovafahren angefühlt hat wie Rodeoreiten.
Also alle 3 Räder retour in die Werkstatt. Kurz darauf das eine Rad abgeholt und wieder montiert. Und man muss nicht mal raten was passiert ist. Nach rund 100Km wieder ein platter Reifen.
Ich hab mittlerweile so die Schnauze voll von dem ganzen scheiss dass ich am liebsten in den nächsten Laden stürme und mir eine Mopped kaufe mit 2 intakten Rädern!!!!!
Einfach nur bull shit....ich weiss wirklich nicht woran es liegt. die abgefahrenen Reifen die es zu ersetzen galt hatte ich dazumal auf Anhieb und ohen Schaden montiert. Notabene Heidenaus K66, bzw. vorher noch K58
Zuletzt geändert von Innova-raser am Mi 18. Sep 2013, 06:28, insgesamt 1-mal geändert.
ich habe hier in der Nähe eine kleine Motorradbude, die ziehen auch die Reifen um. Da zahle ich auch gerne 12,- Euro pro Rad, um mir den Ärger zu sparen. :-)
Zuletzt geändert von seaman100 am Mi 18. Sep 2013, 07:11, insgesamt 1-mal geändert.
