Ölstand kontrollieren
Re: Ölstand kontrollieren
10 Eu für einen Liter 300V da würde ich gleich zupacken. Das ist extrem günstig für das Öl. Bei Anbietern in der Bucht und bei Amazon liegt der Literpreis dafür immer so um die 15 Euro + Versand
. Aber das 300V ist wohl eines der besten Zweiradöle am Markt wenn nicht sogar das beste.
Ich nehm das Teilsynthetische Motul 5100 in 10w40,das ist eines der Besten für Moppeds und reicht völlig
- Schubkarre-Eifel
- Fahrzeuge: Yamaha XJR1300 , 2 x Honda Vision110,
Adidas Turnschuhe (Innova-Sucher) - Wohnort: Kreis Düren ,NRW
crischan hat geschrieben:Nee Martin, etwas Übung brauchts schon![]()
Also ja nur lose auflegen den Peilstab. Vorher richtig abputzen und vorsichtig beim rein- und rausmachen. Wenn du dir am Rand ein Tröpfchen einfängst, hast du ein verfälschtes Bild. Sauber machen, vorsichtig sein und du kannst ganz bald den Ölstand sehr zuverlässig kontrollieren. Wenn du das öfter machst kannst du sogar ermitteln ob und unter welchen Umständen die Kleine mehr oder weniger Öl braucht
Da gebe ich Dir voll Recht.Bei meiner Vision dachte ich zuerst auch, was ist das denn für eine"Schxxxx".
Erst wenn man sich Zeit nimmt dann bekommt man es hin. Ist halt gwöhnungsbedürftig wenn man nur den Ölstab vom Auto oder das Schauglas vom Mopped kennt.
Also ich habe ernsthaft Probleme an diesem Messstab das Maximum zu finden. Minimum ist der kleine Strich unter der geriffelten Fläche. Maximum? Das Ende wo der dünne Riffel auf den eigentlichen Stab übergeht?
Grüße Rudi
Grüße Rudi
Richtig Rudi
Messtab nur auflegen, bei einschrauben würde gelten,
wer misst, misst misst.
1cm halt oberhalb der Minimum Markierung wo die geriffelte
Fläche so ins unendlich glatte übergeht ist Optimal.
Hoher Ölstand innerhalb der geriffelten Fläche = maximale Sicherheit für den Motor
Noch innerhalb der Untergrenze nach unten = maximale kurzzeitige Motorleistung...
bitte dringend Reissleine ziehen...
Sehr gutes Öl kann den Pariser (Nuklearsprengkopf) länger am platzen hindern,
die DNA muss das aber nicht...
- Motorradverrückter
Also das Cartec Öl vom Obi ist nur zu empfehlen. Ein Blick auf die Verpackung hat mir letztens gezeigt, dass es sogar Jaso MA2 erfüllt
aber dazu demnächst im Hisun Thread mehr. Mit entsprechenden Fotos
Bayrische Verfassung
Art.106
Art.106
- thoritz
- Fahrzeuge: Renault Trafic, Fiat Panda 169, 50er Retro-Roller
ich habe Heute nach 200km den Ölstand kontrolliert.
Bei der Übernahme war der Stand fast bis MAX.
Jetzt kommt der Stab nach den 2-3 Minuten gerade ans Öl ran, nach einer halben Stunde steht es ganz knapp über MIN.
Welcher Nachfüllmenge entspricht ca. die geriffelte Fläche?
Ist es normal, das die Wave in der Einfahrphase so viel Öl verbraucht?
Thorsten
Thorsten
Moin Moin,
soweit ich mich erinnern kann, entsprach die geriffelte Fläche,
also MIN-bis-MAX, ca. 80 bis 100 ml, somit ca. 10% der Füllmenge.
Beim Einlaufen müssen sich alle Flächen erst anpassen. Ölverlust
ist also möglich rund um die Kolbenringe.
Deshalb immer 200-ml-Pülleken mit Öl dabeihaben. Und auf keinen
Fall mehr als MAX einfüllen.
Später, bei Dauervollgas, schluckt der Motor auch gerne Öl.
Und eine Extraportion Sprit. 60 bis 80 kmh ist der grüne
CUB-Bereich, beim Einfahren sowieso...
Gut Nächtle,
Bett-Pitt
Gut Nächtle,
Bett-Pitt
- thoritz
Hallo Pitt,
vielen Dank für die schnelle Info.
Grüßle aus Schwaben
Thorsten
Grüßle aus Schwaben
Thorsten
die frage ist nach wievielen kilometern was es so ?
und steht die kiste beim messen gerade ohne irgend nen ständer ?
allein das vor und hinterwippen macht einen enormen unterschied aus .
- thoritz
ich kann den Ölstand sinnvoll nur auf dem Ständer kontrollieren.
Habe ich bei allen Mopeds bislang so gemacht (wenn sie einen Hauptständer hatten)
Die Wave stand jeweils in der Garage.
Km waren wie geschrieben ca. 215 km.
Als ich sie geholt habe war das Öl so hell und dünnflüssig, das man den Stand auch nur erahnen konnte.
Es stand aber bis knapp vor MAX.
Auf dem glatten Kunststoff zeigt sich die Kante nicht so genau.
Das ist bei meinem Renault Master mit seinem verschnörkelten, superlangen "Stab" noch schlimmer.
Ich fülle gleich nen Schluck nach und werde mal messen, wie viel bis MAX reingeht.
schau dch mal bitte wie der motor steht wenn du sie so misst
meistens steht der motor gerade wenn du sie auf dem ständer nach hinten drückst so das das hinterrad aufsteht .
ich weis is korintenkackerei . aber wenn du so immer zuviel drinn hast wird sie auch immer öl verbrauchen .
drück mal nach hinten und wart kurz und dann steck den rüssel rein und gib das ergebniss bekannt .
ich behaupte dann is es auf maximum .
STOP Thorsten
ab mit der Wave zum Händler, sofort...
umso früher der den ungewöhnlich hohen Ölverbrauch nachvollziehen kann...
laufen nicht täglich 2.000_Waves vom Band. Ein Ei wie das andere! Wo soll plötzlich, nach 215 km, das Öl hingegangen sein? Anfängersache.
zum einen und zum anderen hatten wir auch schon 2 fälle wo es nicht so war und am motor ein defekt vorlag .werni883 hat geschrieben:Servus,
