wolfgang2011
Fahrzeuge: Innovo silber
CRF1000L DCT
Beitrag von wolfgang2011 »
@ Done : Stahlflexleitung .......na dann Rück mal bitte die Bezugsquelle heraus , da habe ich auch Spaß dran :up2:
Die Bezugsquelle ist tot. Ich hab die Dinger damals beim Kauf von Ralf/NORTON übernommen:
Ich mach noch ein besseres Foto von der Packung. Vielleicht kann man damit was anfangen.
Kurze Info zu der Bremsleitung von Done. Die Verpackung der Bremsleitung ist von Melvin. Eine nette feine deutsche Firma mit gutem Kundenservice, die sich auch selbst vermarktet, um die Endverbraucherpreise niedrig zu halten. Auch wenn auf der Internetseite keine Innova aufgeführt ist, reicht ein Anruf oder ein Mail aus. Die haben die Daten von wesentlich mehr Fahrzeugen gespeichert und wenn nicht, können die alles nach Muster fertigen.
Generell ist das eine gute und auch bekannte Adresse.
Edit
Links dazu gesetzt.
wolfgang2011
CRF1000L DCT
Danke Done und Harri ,
jetzt noch die Bestellnummer von der Verpackung , ich kann Sie nicht erkennen , dann könnte man vielleicht bestellen ,
ohne Umständlich Muster zu senden.
Wolfgang 2011
Ich hab meine Bremsleitung ausgemessen und den Winkel der Fittings angegeben und in der Mail an Melvin geschrieben:Fittingfarbe Natur,Bremsleitung transparent ummantelt und eine Woche später hatte ich für um 20 euro die Bremsleitung incl. neuen Dichtscheiben zu Hause :up2: :superfreu:
wolfgang2011
CRF1000L DCT
Mauri hat geschrieben:
Mo 27. Mär 2017, 16:39
Inno oder Wave , kannst Du deine Angaben veröffentlichen , vorausgesetzt es hat gepasst.
So, war vorhin schnell in der Garage.
Hier das Paket mit der Melvin Stahlflexbremsleitung MLV1S90
Die Typenbezeichnung und das Etikett geben den Wissenden sicher weitere Infos:
Gutachten ist dabei. So wie ich es überflogen hat wird die Eintragung verlangt.
Erste trockene Anprobe schaut gut aus:
Ja sollte passen,90 cm lang und die Winkel der Fittings sehen auch passend aus!Meine hab ich halt nur mit transparenter Ummantelung bestellt :!:
wolfgang2011
CRF1000L DCT
Hab die Stahlflexleitung mit der Nummer von Done mal bei Melvin angefragt ,
Bin gespannt , ob die Nummer reicht.
Done #30 hat geschrieben:
Do 23. Mär 2017, 20:41
Zusätzlich hab ich mit einem Edding die Striche auf der Skala bei 50 und 100 etwas verbreitert
Du kannst es glauben oder nicht: ich habe bei meinem teuren Stern-Vehikel nach einem Jahr Fahrt auch einen Edding-Strich auf das 'edle' Tacho bei 55 Km/h gemacht. Die Skala war so bloed unuebersichtlich eingeteilt, dass ich erst genau hinschauen musste, auf welche Zahl der Zeiger jetzt gerade hinzeigte, Zwischen 70 und 50 (reelle Wahrnehmung) war eigentlich auf den ersten kurzen Blick kaum ein Unterschied zu sehen. Die Polizisten haetten ihre Freude gehabt ohne diesen Strich:-)
Digital, mittels HUD, waere es schon einfacher und schneller. Oder wie Du gleich digitale Anzeigen im Cockpit. Hatte Citroen schon vor Jahrzehnten uebrigens in den Autos, ein analoges Geschwindigkeits-Fenster mit drehenden Zahlen. Wurde nicht gross angenommen.
Bastel ruhig und schoen weiter, ich bewundere das.
So, die neue Bremszange, -beläge und -leitung sind montiert
Hat prima geklappt, auch wenn die Stahlflexanschlüsse oben etwas weiter gekröpft sein könnten
Original
Melvin
Obduktion der alten Bremszange folgt noch, ebenso die ersten Erfahrungen
Wen das Ralf noch erlebt hätte...
wolfgang2011
CRF1000L DCT
@Mauri > 20€ , ????? , haste Verwandschaft bei Melvin, war der Preis führ eine Inno ???
Habe mit den Daten von Done#30 bei Melvin angefragt = 39€ inkl. Versand für die Inno.
Aber Done hat ja festgestellt das der obere Fitting einen anderen Winkel haben sollte ,
also die Bestelldaten müssen noch mal geändert werden .
Dann werde ich mal ein Fitting mit anderen Winkel raussuchen und bestellen.
@ Done , wie fühlt die Bremse sich nun an ???
wolfgang2011 hat geschrieben:
Do 30. Mär 2017, 06:08
Aber Done hat ja festgestellt das der obere Fitting einen anderen Winkel haben sollte ,(...) dann werde ich mal ein Fitting mit anderen Winkel raussuchen und bestellen.
Schau dir das zweite Bild an. Das Problem entsteht, da der feststehende Anschluß der Melvinleitung etwas länger ist, als beim Original. Dadurch braucht der flexible Teil der Leitung einen deutlichen Knick um in den Haltebügel am Lenker zu passen.
Auch hat die Stahlflex einen deutlich kleineren Außendurchmesser, so dass die Leitung in den Originalaufnahmen oben am Lenker und unten an der Gabel nicht sauber passt. Ich hab von der Hondaleitung dann die Gummis aufgeschnitten und dazwischen geklemmt. Hier noch die Originalleitung mit den Gummitüllen:
Ich hab wegen der neuen Beläge noch nicht voll reingegriffen, aber es bremst. ok soweit. Nun ja. Auch trau ich meiner spätabendlichen Entlüftungskunst nicht 100% übern Weg.
Heut morgen hab ich an der Ampel gemerkt, dass die Leitung am Reifen streift. War wohl noch ein gewisser Drall drauf, der nach mehrmaligem Ein- und Ausfedern die Leitung zum Reifen hin biegen ließ.
Abhilfe könnte auch hier eine etwas stärkere Kröpfung sein, dass die Leitung nicht so dicht an der Entlüftungsschraube vorbeiführt. Dann brauchts aber auch ca 5 cm mehr Länge. Ich habs nicht nachgemessen, die 90 auf dem Etikett dürfte die Länge sein
Fazit: Mein Sortiment passt, aber es könnte noch besser passen:
- jeweils ca 45 Grad Kröpfung
- 5cm länger, also 95cm
- Verwendung der originalen Gummitüllen
@ Wolfgang:Meine Leitung hat 26 euro ungerade incl. Versand bei Vorkasse gekostet,war aber schon 2012!Und ja der untere Fitting(ca. 30grad auf Dones Bild)ist Top und er obere sollte 45 Grad habe.Die Leitung mit 90cm passt dann exakt :!:
Zurück zu „Umbauten/Tuning“
