Angebote bei Polo, Louis und Co.
Wanderer
Fahrzeuge: Mash TwoFifty
Exen:
GSX-R750
CBR900RR
WR125X
XL125V
TZR125
PX80
VT125
Lead70
S51
Re: Angebote bei Polo, Louis und Co.
Beitrag von Wanderer »
Fritten-Robert hat geschrieben:
Brett-Pitt hat geschrieben:Danke an Alle, die diesen Fred füllen und füttern.
Passt-Pitt
Männers,
den Worten von Schnäppchenjäger-Pitt kann ich mich nur anschließen.
Den 33€-Schnapper hab ich natürlich nicht mehr ergattern können. Und wenn, dann wäre es womöglich der XXXS mit Dauerkopfschmerzen geworden :wein:
Also die Schwestern von Aschenputtel haben auch irgendwie in den Schuh gepasst... Was nicht passt wird passend gemacht. ;)
Hi Dieter,
Die Pinlockscheibe hatte ich schon. Sogar 2 Stück.
Eine hatte ich bereits in meinem alten Helm genutzt.
Beide mal auf ebay für 1€... wollte sonst keiner haben.
Beim 33€ Schnapper waren schon 2 Pins eingesetzt
und in einem Tütchen lagen noch 2 Ersatzpins. Wow !
Danke Hein Gericke.
Das Klarsichtmaterial das Pinlock verwendet ist ein wasserabsorbierender,
speichernder Kunstoff. Vermutlich der selbe der für die deutlich dünneren früher verwendeten
Antibeschlagfolien verwendet wird. Was das genau ist kann dir wahrscheinlich
nur ein Experte sagen. Das Material muss laut Pinlock das Wasser aber auch wieder los werden können.
Aus dem Grund habe ich mir auch nach dem Leuchtgelb Schnapper noch gleich einen in Weiss gegönnt,
damit der zuletzt benutzte länger Zeit hat das Wasser wieder abzugeben,
nachdem klar war das die alte Innenscheibe in den SSV Preishit wie angegossen passt.
Done hat den Signalgelb / Weiss Mix schon mal angetestet :up2: :inno2:
...die Mützen sind mittlerweile etwas optisch verschärft und haben druckfreie aber auf
den Gehörgang druckvolle Panasonic Neodym-Lautsprecher bekommen die über Bluetooth laufen.
...ab und zu Thin Lizzy auf der CUB muss sein, Nachts wenn niemand auf der Strasse ist...
Das spezielle wasserspeichernde und wieder abgebende Klarsichtmaterial ist die Basis des Systems.
Ein Pinlock Helm sollte deswegen auch niemals mit geschlossenem Visier nach Gebrauch gelagert werden.
Es ist keine Beschichtung, sondern die gesamte Stärke des Materials besteht daraus.
Pinlock ist dann hergegangen und hat auf das vergleichsweise dicke, deswegen mehr Wasser speichernde
Klarsichtmaterial auf den Rand eine dünne Silikonwurst aufgetragen.
Die wasserspeichernde Doppelscheibe die auf die Isolierglasscheibe von zu Hause aufpropft
war geboren, wurde patentiert und ist heute Standard.
Ob jetzt das Beschlagen hauptsächlich durch die geringere Temperaturdifferenz verhindert wird,
weniger durch das Material verneint Pinlock und sagt das beide Massnahmen sich stark ergänzen, bedingen.
Jeder Motorradfahrer kennt die Problematik und möchte Pinlock meist nicht mehr missen wenn er es einmal hatte.
Im Sommer ist es sinnlos wie ein Kropf, behindert aber nicht.
Übrigens kommt es öfters vor das Pinlockscheiben durch unwissenheit und Zeitmangel bei der Montage nicht
wirklich 100% Luftdicht sind, die Funktion des Exzenters der Pins nicht erkannt wird.
Dann bricht die Wirkung nicht nur ein, sondern versagt weil Atem zwischen die Scheiben kommt
und kaum mehr entweichen kann.
Ob es jetzt so ist wie Pinlock es behauptet, oder so ist wie Du denkst Dieter, kann ich nicht sagen... Woher auch ?
Klar kann man dünne Antibeschlagfolie als Beschichtung auf sagen wir mal 1mm Lexan Scheiben blasenfrei aufziehen,
da bin ich sozusagen Ex-Weltmeister... oder auch mal gleich die Antibeschlagfolie weglassen...
und dann mit einer Kanüle eine 1mm hohe Silikonwurst ziehen...
Interessant wäre es schon zu sehen wie so ein Fake dann gegenüber dem Original im Praxistest besteht,
deine Theorie bestand hat. Besser wäre natürlich gleich ein Material zu finden das dem von
Pinlock in der Funktion nahe kommt oder es gar übertrifft, immer vorausgesetzt es verzerrt nicht die Sicht...
Safety-First
äähmm nicht nur die Pinlockscheibe gibt es in Gelb. Auch das Sonnenvisier.
Musst ein paar Seiten zurück scrollen Dieter...
...wenn das so weiter geht muss Heaven den Fred in einen CUB-Mützen-Farbenfroh-Pinlock Fred auslagern...
ja, was nicht passt wird passend gemacht. Aschenputtel.
Matthias
Matthias, erst mal Danke für Deine umfangreichen Ausführungen.
Die für den 33,-€-Helm passende Scheibe wird bei pinlock.com beschrieben mit: Pinlock 70 Clear for LS2, FF370, FF386.
Irgendwie scheinen aber auch die Scheiben für andere Visiere zu passen, die gibt's dann auch in gelb.
Grüße, Dieter
Genau Dieter,
Pinlock nennt auf seiner Webseite die DKS 136 Innenscheibe,
ich habe aber in die Takai Tour / LS2 FF370
33€ Mützen die DKS 041 Innenscheibe montiert.
Schau mal hier:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 7-306-1754
In den teuren Schuberth Helm von BOSE passt sie nicht,
auch nicht in seinen neuen 150€ Procycle Klapphelm.
Fahrzeuge: Vespa GTS 300
Vielleicht für den ein oder anderen interessant, der keine Louis-Bude um die Ecke hat:
Der Gutschein V12KG soll die Versandkosten ab 10€ Warenwert ersparen. Habe eine Email bekommen - bei Bedarf einfach mal testen.
http://newsletter.polo-motorrad.de/html ... 0vxq4eqc7y
Vespa GTS 300 Super MJ 2018
Golf Sportsvan 2.0TDI mit DSG
Hobby de Luxe 400
Und hier mal wieder ein HG Helm Angebot für 25€
https://www.mydealz.de/deals/deal-des-t ... rot-870392
Hier noch die Beschreibung mit Normalpreis
https://www.hein-gericke.de/takai-mxs-b ... e-red.html
Hobby de Luxe 400
das ist ja krass Oliver :up2: , Hein Gericke bietet für wenige Stunden
ein Produkt für normal 80 Euro für 25 Euro an...
Ich hatte so was mal bei ROSE (Fahrrad- / Teile und Zubehör Versand)
bei einer , SKS Twentyniner Luftpumpe, da gabs 50% drauf.
Das High Volume Teil pumpt die Reifen der CUB mit 3-4 Hüben
statt mit 20 mal pumpen nach. Ist eigentlich für die neuartigen
Monster-Fahrradreifen, aber auch optimal fürs Moped mit 2-3 Bar.
Für ein normales Fahrrad mit 4-6 Bar nicht zu gebrauchen, Finger weg !
Mann schafft es sonst nicht, den Kolben nach unten zu drücken
außer er ist ein Tier von Kerl.
Eine kleine gute Pumpe für unterwegs war auch noch mit dabei.
Apropos "Gute Blow-Jobs":
Bei Rose gibt es den SKS "Rennkompressor" grade für 50,- Euro
(anstatt 65,- regulär). Der passt auch farblich sehr gut zur
Renn-Cub (Duke-200). Allerdings habe ich Probleme mit dem
Multikultikopf: Für Autoventile seeeeehr stramm.
Weiterblasen,
Pump-Pitt
Der Klassiker :up2: macht einen Super Blow-Job,
am Rennrad bei 10 Bar und auch am normalen Fahrrad.
An der CUB ist er: der sich den Wolf bläst...
Ist halt ein dünner Regenwurm auf Viagra.
C125A Super Cub rot 2020
Morgen gibts bei Polo 20% Preisnachlass.
Innova Bj. 2009
C125A Super Cub, EZ 2020
Zongshen ZS 125-47
Bernd hat geschrieben:Morgen gibts bei Polo 20% Preisnachlass.
Wie?
robbster
Beitrag von robbster »
Ist auf der Homepage gut beschrieben..
Zongshen ZS 125-47
Sind die Thermoboy 3-fingerhandschuhe empfehlenswert?
Man muss sich einen Gutschein ausdrucken oder aufs Handy laden und an der Kasse zeigen.
Die Handschuhe sind besser als normale 5 Finger Handschuhe aber nicht so gut wie Fausthandschuhe.
Nach einer halben Stunde Regenfahrt werden sie undicht. Zumindest die meinen.
Innova Bj. 2009
Bernd hat geschrieben:Die Handschuhe sind besser als normale 5 Finger Handschuhe aber nicht so gut wie Fausthandschuhe.
Meine auch. Hab sie deshalb kürzlich in Imprägnierspray ersäuft, jedoch noch keine Erfahrung damit.
Für gelegentlichen Winterbetrieb ok.
Mein Tip, den ich nicht müde werde zu wiederholen: Griffheizung
mit stufenloser Regelung,
Lenkerstulpen
und dann genügen auch leichte Sommerhandschuhe.
Zurück zu „Zubehör“
