Wunder gibt es immer wieder...
- JanN
- Fahrzeuge: 2 x Innova 125 i, BMW G650 XCountry
Moin Gemeinde,
Ich hab die Tage mit meiner Inno ein Wunder erlebt: nach 3000 km wollte ich mal wieder Öl wechseln - auch um endlich mal zu erleben, wie schön das mit Stahlbusventil geht. Hab also den Schlauch passend eingekürzt, Kerzenstecker abgezogen, Peilstab rausgedreht, Schüssel untergestellt und den Stutzen eingedreht, worauf das vorher auf Temperatur gebrachte schwarze Gold in glattem Strahl auslief. Als fast nichts mehr kam, habe ich kurz mit dem Anlasser den Motor durchgedreht (damit er dabei nicht anspringen kann, hatte ich vorher den Stecker abgezogen). Erwartungsgemäß kam dadurch noch etwas Altöl aus dem Schlauch. Als alles "abgeschüttelt" war, habe ich den Stutzen abgezogen, die Kappe wieder aufgeschraubt, 0,67l frisches Öl eingefüllt, den Peilstab eingeschraubt und den Motor gestartet. Er sprang auch sofort an, lief aber irgendwie komisch, und bei leichtem Gasgeben ging er dann aus.
Stirn in Falten, mit leichtem Panikanflug am Kopf gekratzt: Was is dat nu? Und dann fiel mir siedendheiß ein: ich hab ja den Kerzenstecker noch gar nicht wieder aufgesteckt! Als ich das nachgeholt hatte, lief sie wieder wie ne 1.
Nun war es aber nicht so, wie mancher vielleicht denkt, dass ich den Stecker nur gelockert hätte - nein, der war komplett vom Kerzenschaft runter und lag oben auf dem Zylinder!
Wenn mir das keiner schlüssig erklären kann, dann bleibts für mich ein Wunder.
Jan
Jan
Re: Wunder gibt es immer wieder...
Hast du das bereits schon Franziskus mitgeteilt? Mach dich auf was gefasst; Deine Innova wird zur Pilgerstätte von mindestens allen CUB Fahrern auf der Welt!JanN hat geschrieben:Kerzenstecker abgezogen, ... und den Motor gestartet. Er sprang auch sofort an, lief aber irgendwie komisch, und bei leichtem Gasgeben ging er dann aus.
Jan
BTW, was ist heute für ein Tag? Ahh...nicht der 1. April.
- mofarocker
hmh...
vielleicht glühzündung?
Gruss aus Speyer
- Metzelsuppe
- Fahrzeuge: Honda MSX,
für mich hört sich das nach ner Zunderzündkerze an.
Oder die Einspritzung zieht Falschfunken, das kann auch sein.
nee, ich hab keine Ahnung wie das FUNKtionieren soll.
neneee, das ist bekannte Störtebecker Phänomen. Genau so wie er bereits geköpft an 11 seiner ehemaligen Kameraden vorbei lief um sie vor dem Henkersschwert zu retten, kanns bei altgedienten CUB Motoren noch zu 11 Spontanzündungen ohne Zündkerze kommen. Räusper ..... hmmm .....hab ich mal gelesen............irgendwo.............glaube ich...........jedenfalls......................
Silent Blood
Ist ein bekanntes Phänomen bei Motoren mit recht viel Ablagerungen innen ("Nachdieseln"). Eine Arbeitskollegin fuhr mal einen uralten Opel Corsa A mit Vergaser und hatte das auch, dass der nach dem Abstellen der Zündung eine kurze Zeit weiterlief. Mazda zum Beispiel will die Selbstzündung beim Benziner ganz standardmäßig einführen, in ein paar Jahren soll die Kombination aus Dieselmotor (Selbstzündung) und Ottomotor (Benzinkraftstoff) marktreif sein, hierfür ist allerdings eine sehr hohe Verdichtung nötig.
- HondaFan
schimpft sich Diesotto glaube ich, und daran arbeitet nicht nur Mazda...Silent Blood hat geschrieben:Ist ein bekanntes Phänomen bei Motoren mit recht viel Ablagerungen innen ("Nachdieseln"). Eine Arbeitskollegin fuhr mal einen uralten Opel Corsa A mit Vergaser und hatte das auch, dass der nach dem Abstellen der Zündung eine kurze Zeit weiterlief. Mazda zum Beispiel will die Selbstzündung beim Benziner ganz standardmäßig einführen, in ein paar Jahren soll die Kombination aus Dieselmotor (Selbstzündung) und Ottomotor (Benzinkraftstoff) marktreif sein, hierfür ist allerdings eine sehr hohe Verdichtung nötig.
Gruß, Tri
- luegtnicht
Zündkerzenkabel defekt.
Deshalb erste Funkenstrecke von dort zur Kerze, zweite zwischen den Elektroden. Dank CDI Funke stark genug.
Natürlich stimmt die Zündeinstellung bei 2 Funkenstrecken nicht mehr, deswegen schlechter Lauf.
Jens
Jens
- JanN
Da ich natürlich nicht an Wunder glaube, ist das die plausibelste Erklärung - danke Jens!luegtnicht hat geschrieben:Zündkerzenkabel defekt.
Jens
Jan
VolltrefferHondaFan hat geschrieben:schimpft sich Diesotto glaube ich, und daran arbeitet nicht nur Mazda...Silent Blood hat geschrieben:Ist ein bekanntes Phänomen bei Motoren mit recht viel Ablagerungen innen ("Nachdieseln"). Eine Arbeitskollegin fuhr mal einen uralten Opel Corsa A mit Vergaser und hatte das auch, dass der nach dem Abstellen der Zündung eine kurze Zeit weiterlief. Mazda zum Beispiel will die Selbstzündung beim Benziner ganz standardmäßig einführen, in ein paar Jahren soll die Kombination aus Dieselmotor (Selbstzündung) und Ottomotor (Benzinkraftstoff) marktreif sein, hierfür ist allerdings eine sehr hohe Verdichtung nötig.
Diesetto ist eine Mercedes-Benz-spezifische Bezeichnung für Motoren..
Silent Blood
Mercedes hat daran gearbeitet, das Ganze aber wieder eingestellt, nur bei Mazda wird´s bald konkret.
