Nagellack...
Nagellack...
als Schraubensicherungsmittel, taugt das was? Roten oder Klaren
Liest man immer wieder oder doch besser Loctite?
Meine Frauen hätten jedenfalls genug Zeug davon da.
Grüße Bernd
Grüße Bernd
Re: Nagellack...
Also bei mir im Haus gibts nur eine Frau und die hat wenn überhaupt dann nur eingetrockneten Nagellack!Ecco hat geschrieben:als Schraubensicherungsmittel, taugt das was? Roten oder Klaren
Grüße Bernd
Aber wenn eine deiner Frauen zufällig pink,orange, oder günen hat würde ich dir den empfehlen.
Nee, Spass beiseite. Nimm Loctite dafür ist es gemacht und Du kriegst deine Schrauben auch wieder auf!
Moman
- thrifter
- Fahrzeuge: GENUG
Re: Nagellack...
Nagelleck wird bei sicherheitsrelevanten Schrauben oft verwendet, um feststellen zu können, ob sie schon mal geöffnet waren.
Dann ist ein Klecks über die Schraube gepinselt, der abreißt, wenn man sie löst.
Als eigentliches Sicherungsmittel ist das Zeug untauglich; nimm echtes Sicherungsmittel oder im Notfall Sekundenkleber.
- NORTON
Re: Nagellack...
Genauso ist es, Reinhard.
Zur Kontrolle hatte BMW früher einen Klecks grüne Farbe genommen.
Re: Nagellack...
...ist mir auch zu gefährlich. Wenn ich den Nagellack meiner Tochter zweckentfremde,
zieht sie mir noch ihren iPod über den Schädel :nock:
Re: Nagellack...
[quote="Ecco"]...ist mir auch zu gefährlich. Wenn ich den Nagellack meiner Tochter zweckentfremde,
zieht sie mir noch ihren iPod über den Schädel/quote]
Hallo Bernd,
Sekundenkleber, Wunderkleber, 2-Komponentenkleber, Tausendkleber und wie das Zeugs sonst noch heisst, mag ja ganz gut halten - vielleicht manchmal gar zu gut - hat aber den Nachteil, dass, wenn einmal die Tube(n) offen ist(sind), nach relativ kurzer Zeit der Inhalt sich selbst zusammengeklebt hat und nur mehr eine steinharte oder kaugummiartige Masse ist. Muelltonnentauglich auch nicht einmal, nur Sondermuell. Und das fuer DEN Preis.
Nagellack ist da schon wesentlich billiger - es sei denn frau kauft sich einen "Marken"-Nagellack. Der haertet naemlich im Flakon kaum aus und wenn er zu zaeh wird, ein Troepferl Remover hinein und schon ist er wieder sanftfluessig.
Loctite, ja wie der Name sagt, bei fachgerechter Anwendung haelt es eisern. Und wenn man dann die Schraube/Mutter wieder loskriegen will, muss man schon gut auf den Einsatz des richtigen Werkzeugs achten, sonst vermurkst man was.
Nimm also die Probe aufs Exempel und sichere irgendeine Schraube mal mit einem Troepferl Nagellack einer Deiner Frauen. Wenn er hart ist, schau ob dessen Sicherung Deinen Anspruechen entspricht. Falls Ja, fahr in den billigsten Drogeriemarkt in Deiner Umgebung und kauf dort den billigsten Nagellack, den die haben.
Falls aber Nein, dann wirst Du um Loctite nicht herumkommen.
Wozu aber gibt es eigentlich Sprengringe usw.? Die sichern doch schon erprobte Dutzende Jahrzehntelang Schrauben und Muttern fabelhaft?
Hallo Bernd,
- NORTON
Re: Nagellack...
Man nimmt aus diesem Grund LOCTITE mittelfest, und nicht das ganz harte!
- Fahrzeuge: W 650, Bj.99
Re: Nagellack...
Hab mir Loctite für drei verschiedenen Festigkeitsstufen besorgt um Schrauben zu sichern und hatte noch nie ein Problem mit dem Zeug. Die geöffneten Gebinde sind mir auch noch nicht eingetrocknet.
Gekauft hab ich sie vor ca. 14 Jahren.
- NORTON
Re: Nagellack...
Cpt. Kono hat geschrieben:Hab mir Loctite für drei verschiedenen Festigkeitsstufen besorgt um Schrauben zu sichern und hatte noch nie ein Problem mit dem Zeug. Die geöffneten Gebinde sind mir auch noch nicht eingetrocknet.
so isses, bei mir ist es ebenso.
- bike-didi
Re: Nagellack...
Sekundenkleber klebt auch nach Jahren noch zuverlässig - man muß nur drauf achten, dass er mit nichts anderem in Berührung kommt. Nur die Öffnung verklebt mit der Zeit. Ich habe da aber immer einen dünnen Nagel drin.teddy hat geschrieben: Sekundenkleber, Wunderkleber, 2-Komponentenkleber, Tausendkleber und wie das Zeugs sonst noch heisst, mag ja ganz gut halten - vielleicht manchmal gar zu gut - hat aber den Nachteil, dass, wenn einmal die Tube(n) offen ist(sind), nach relativ kurzer Zeit der Inhalt sich selbst zusammengeklebt hat und nur mehr eine steinharte oder kaugummiartige Masse ist. Muelltonnentauglich auch nicht einmal, nur Sondermuell. Und das fuer DEN Preis.
Ansonsten hält die Schraubensicherung bei mir schon min. so lange wie bei Kono. Könnte sogar noch älter sein!
Andrais
Re: Nagellack...
Eine gebrauchte Tube Sekundenkleber hält sich problemlos viele Monate im Kühlschrank.
Andreas
Andreas
Re: Nagellack...
Hallo Didi,bike-didi hat geschrieben:Sekundenkleber klebt auch nach Jahren noch zuverlässig - man muß nur drauf achten, dass er mit nichts anderem in Berührung kommt. Nur die Öffnung verklebt mit der Zeit. Ich habe da aber immer einen dünnen Nagel drin.
Die 2 oder 3 Mal, dass ich mir so eine Tube gekauft und verwendet hatte, habe ich 'natuerlich' den Kleber direkt aus dem 'Loch' aufgetragen. Wahrscheinlich ist er dabei, so wie Du sagst, mit was Anderem in Beruehrung gekommen. Naja halt eben nicht nur der Kleber, der sowieso abgestreift wird.
Dann habe ich die Kappe wieder feste draufgeschraubt und die Tube kopfueber weggestellt. Nicht in den Kuehlschrank, einfach im Keller. An ein Naegelchen, so wie Du, hab ich allerdings noch nie gedacht. Was Wunder, ich hab noch immer ein Flaeschen Ponal - auf 'meine' Art aufgehoben - in Verwendung und das ist Mitte der Neunziger Jahre gekauft.
Wieder was gelernt, Danke.
Liebe Gruesse, Peter.
Re: Nagellack...
Lieber Ralf,NORTON hat geschrieben:so isses, bei mir ist es ebenso.Cpt. Kono hat geschrieben:Hab mir Loctite für drei verschiedenen Festigkeitsstufen besorgt... Die geöffneten Gebinde sind mir auch noch nicht eingetrocknet.
Nur eine kleine Richtigstellung Deinen Vorredner betreffend:
Ich habe absolut nirgends angedeutet, dass Loctite eintrocknen wuerde! Der 2-Sekundenkleber, der wohl, so schrieb ich es. Oder?
