Ventilspiel einstellen schnell gescheitert
Re: Ventilspiel einstellen schnell gescheitert
@student:Völlig richtig und natürlich braucht man die Markierung auch um mit einer Stroboskoplampe den Zündzeitpunkt zu prüfen.
Nur seit den elektronischen Zündungen wird der von der Elektronik geprüft. Vorbei sind die guten alten Zeiten als wir noch mit dem Streichholzbriefchen den Verbrecher (Unterbrecher) Abstand einstellten. (Träum....)....
Dann frag ich mich schon kopfkratzend ab, wieso diese Markierungen auch bei Deiner InnoMauri hat geschrieben:@teddy:Für die Österreicher haben die Honda Leute die Markierungen
gemacht damit die Einstellerei auch ganz sicher klappt
(anscheinend) angebracht sind.
Oder bist Du doch auch ein Oesi?
Hollerioidooiiiii.
Vielleicht ein König-Kaiserlicher Oesterreichischer Reimport?teddy hat geschrieben:Dann frag ich mich schon kopfkratzend ab, wieso diese Markierungen auch bei Deiner Inno
Heute habe ich mal geschaut, wie das mit den Ventilen so ist. Habe mir das Daytona-Teil bestellt und werde mich dran machen wenn es eintrifft.
Wie Frank schon mal berichtet hat, ist der Luftfilterkasten extrem blöd im Weg. Ich denke, dass ich mir da ein Stück an der Unterseite rausschneide.
Ich wollte den Kasten abmontieren. Geht laut Werkstatthandbuch total einfach. Bei mir hat sich aber das Gummiteil an der Unterseite nicht vom Metallteil (Drosselklappengehäuse, Einspritzung?) lösen lassen. Bombenfest (ja, ich habe die Schnalle gelöst!).
Hat da irgendwer einen Tipp damit das abgeht?
Gruß,
Gert Q.
Gruß,
Gert Q.
- bike-didi
Hallo Gert,
zum Einstellen des Ventilspiels ist der Abbau des Lufikastens total überflüssig. Geht auch so gut!
Kerze raus, mittels Hinterrad die Nockenwelle so weit drehen, dass die Kipphebel freigängig sind und Einstellen... .
FJU
Hallo Gert,
das Problem habe ich auch mit dem lösen der Schelle behoben. Bei ebay habe ich ein Ersatz Luftfiltergehäuse erstanden, dort werde ich den im Weg stehenden Bereich demontierbar machen (Schraublösung) oder im Stil der Moderne mit Clips...
Ich möchte mir doch nicht beim einstellen des Ventils die Finger klemmen...
Wenn ich fertig bin, folgen Bilder.
Blöd ist nur, dass das Teil nicht ab will. Vielleicht ist der Gummi zu hart wegen der Kälte...
@Frank: Fotos wären schön!
Gruß,
Gert Q.
Gruß,
Gert Q.
FJU
Hallo Gert,
ich vermute der Schnorchel ist im Gehäuse mit einer art Sika 221 eingeklebt. Gegen Undichtigkeiten...
Bei dieser Gelegenheit wollte ich dann gleich die Luftansauöffnung des Gehäuses mit einem Gitter versehen,
gegen das inhalieren von Insekten und anderem Gedöns..
Meinst du das braucht's mit dem Gitter? Mein Luftfilter müsste vor 3.000 km vom Händler gereinigt worden sein und sieht auch heute noch aus wie neu. Kein Dreck, nix. Unten im Gehäuse lag eine minikleine tote Mücke.
Gruß,
Gert Q.
Gruß,
Gert Q.
FJU
@Gert
wäre nur eine reine Vorsichtsmaßnahme, meine V-Strom und die Boxer sind, waren die reinsten Insekten und Steinchensammler...
(Wenn Du die Kästen geöffnet hast, brauchste erstmal einen Staubsauger...)
Deshalb dachte ich mir an der Inno, nur so rein vorbeugend.
Und eine Ansaugverlängerung für Wasserdurchfahrten, und Ram-Air System für bessere Kühlung und Beatmung (Scherz)
Dann kann ich den Gedanken mit dem Gittersieb fallen lassen, Danke. aber der Rest...
- bike-didi
Wo steckst Du denn dann Deine Finger hin?FJU hat geschrieben: Ich möchte mir doch nicht beim einstellen des Ventils die Finger klemmen...
Gestern habe ich auch mal wieder das Ventilspiel kontrolliert - alles immer noch im grünen Bereich, ich mußte nichts nachstellen.
- Fahrzeuge: W 650, Bj.99
ACHTUNG TIP :
Wärend der Ventilspielkontrolle nicht auf´s Startknöpfchen drücken.
Hallo Innovisti
Ich habe meine Innova nun knapp 800km gefahren. Heute morgen wollte ich die ventile einstellen. Habe alles so gemacht,wie es im WHB steht und noch die tipps aus diesem forum benutzt.
Ich habe mehrmals 360 grad die kurbelwelle links herum gedreht und genau gearbeitet aber keine chance.
jetzt war es so,dass beide ventile in der TI Stellung kein spiel hatten. Ich bin ein wenig irritiert. Kann es sein,dass die ventile so fest sitzen?
Habe dann erst mal die arbeit beendet und alles wieder zusammen gebaut. Weiß jemand was ich vielleicht falsch gemacht habe, oder ob das am anfang normal ist,dass die ventile so fest sitzen?
Würde mich über tipps, anregungen und hilfe freuen. :laugh:
Viele Grüße aus paderborn
Markus
Markus
Markus aus PB
eine schwarze Inno BJ 2011
+ eine Honda CRF 250 L
Hallo Markus,
bei jedem Viertakter müssen beide Ventile bei jeder zweiten Umdrehung im Oberen Totpunkt Spiel haben, ansonsten verbrennen dir die Ventile.
Den Oberen Totpunkt ermittele ich mit einem Schraubenzieher durch die Bohrung für die Zündkerze, das ist ausreichend genau.
Grüßen von der Lahn
Tim
Grüßen von der Lahn
Tim
Grüße Tim
Innova weiß, ansonsten PK50 automatik und APE TM703
