Motorvibrationen
C125A Super Cub rot 2020
Motorvibrationen
meine Super Cub läuft einwandfrei und hat mittlerweile über 3000 Kilometer runter. Allerdings treten im 4. Gang zwischen ca. 70 km/h und 80 km/h aufällige Motorvibrationen auf, bzw. der Motor läuft rauh.
Dieses rauhe Laufen tritt auch in den anderen Gängen auf. Dann allerdings bei anderen, niedrigeren Geschwindigkeiten.
Vor diesem Geschwindigkeitsberich, bzw. Motordrehzahl, und danach läuft der Motor absolut ruhig und unauffällig.
Woran kann dies liegen?
Dieses Phänomen hatte, bzw. habe ich an meinen Innoven nicht. Die liefen beide von niedrigsten Drehzahlen bis hoch hinaus ruhig.
Zur Info: die eine Inno hatte ich von 1550 km bis 2900 km. Die andere von 42.000 km bis jetzt ca. 77.000 km.
Innova Bj. 2009
C125A Super Cub, EZ 2020
Honda C125 rot 2020
Re: Motorvibrationen
Himbeere weiss zu berichten!
IM HERZEN SUPERCUBIST
Zongshen ZS 125-47
Gemischabmagerung wegen Schadstoffminderung
:laugh2:
fehlerhaft programmierte Zündzeitpunktverstellung
jatmoos
Fahrzeuge: 2009 Honda Innova/ 2019 Honda Super Cub C125A.
Beitrag von jatmoos »
My cub also had the vibrations in fourth gear between 70 and 80.
I changed the oil after 750 Km into 5w40 to see if it makes any difference. I will let you know when the speedo is at 1500 km
Honda Innova ('09) Bild
Honda Super Cub ('19) Bild
Seat Mii ('16) Bild
Im Ausland haben die Auto-Rennbahnen am Seitenstreifen
"Rütteloberflächen" zum Warnen und Wachwerden.
Ich denke, die Hondaleute wollen uns damit bekehren.
Also fast so wie Ramona mit ihren seiten(streifen)weisen
Bibelzitaten. Aus den (sic!-und-siczig!) 66 Büchern der Bibel.
FAHR 66
FAHR 66
FAHR 66
Dann kommt man übrigens je Liter 66 km weit.
Im Shinto-Buddismus hat die 66 bestimmt auch
eine höhere Bedeutung. Harmonie, Weltfriede,
im Reich der Sinne.
Weiter-Zahlen-Mystik,
Hoppeditz-Pitz
(mehr dazu am 11.11. ab 11:11)
Kalter Motor. Die Honda C125A SuperCub wird generell erst nach 20 km richtig warm und geschmeidig.
Und nach 5000 km legt sich das wieder.
Atomo
Beitrag von Atomo »
Brett-Pitt hat geschrieben: ↑
So 6. Sep 2020, 13:10
Noch eine 6 dazu und Du bist bei Number of the Beast
Zongshen ZS 125-47
Viele beschweren sich über Vibrationen des C125 Super Cub im Geschwindigkeitsbereich von 70 bis 80 km / h, akzeptieren dies jedoch als Teil des Pakets.
Es ist allgemein bekannt, dass immer strengere Emissionsvorschriften die Hersteller veranlassen, das Gemisch genau an den vorgeschriebenen Messpunkten mager anzupassen.
Die ersten BMW-Wasserboxer litten unter Vibrationen bei 80-100 km/h, die auf eine magere Mischung zurückzuführen waren
Beitrag von DonS »
Habe bei meinen beiden SuCus wohl zwei Montagsfahrzeuge erwischt, weil bei mir vibriert nix und der Motor läuft auch nicht rauh. Ganz im Gegenteil, er läuft viel elastischer als der Motor der Innos.
Ein geringes eigenfrequentes Brummen bei etwa 70 - 80kmh in der 4. ist anfangs normal, verliert sich aber nach ein paar tausend Kilometer.
Wen das auch schon stört...
DonS hat geschrieben: ↑
So 6. Sep 2020, 16:45
Ja, um ganz ehrlich zu sein, es stört schon. Weil ja bis zu dieser Geschwindigkeit die Sucu sehr ruhig läuft. Es ist aber nicht so, dass ich deswegen in Depressionen verfalle. Ist halt ein Schönheitsfehler.
Jetzt hat sie über 3000 Kilometer abgespult. Ich bin mal gespannt, ob sich das tatsächlich nach 5000 Kilometern legt.
Allerdings soll sie ja erst mit 10.000 km richtig eingefahren sein.
Oder hat Tranberg mit seinem Mapping doch recht?
Innova Bj. 2009
Beitrag von DonS »
Irgendeine Eigenart hat doch jedes Fahrzeug. Die Inno stirbt beim Anfahren gerne im falschen Moment grundlos ab, bei der Vision kreischt der Starter, die Wave macht im Leerlauf komische Geräusche, die NC pfeift aus dem Ansaugtrakt, meine AT kannte keine richtige Fahrwerkseinstellung und von den Italienern rede ich erstmal gar nicht.
Das Brummen war bei meiner bei ca. 5.000km verschwunden, der Motor läuft jetzt bei 15.000km richtig gut.
So 6. Sep 2020, 18:33
Brummen tut meine nicht. Dafür die Spülmaschine, was kann das sein ?
Beitrag von DonS »
Die Spülmaschine ist von Honda.
Zurück zu „Mängel“
