Kupplung kommt spät
Kupplung kommt spät
beim runter Schalten meiner Super Cub kuppelt sie recht spät ein. Ich habe den Vergleich zur Innova, wo die Kupplung sehr früh beim runter Schalten greift.
Ich habe die Kupplung laut Handbuch exakt eingestellt. Sie trennt gut und der Schaltvorgang ist leicht und geschmeidig. Nur das Einkuppeln eben, das kommt spät.
Frage: kann man die Kupplung so einstellen, dass sie früher greift?
Re: Kupplung kommt spät
Immer schon, oder erst jetzt?
Ja, mehr Leerweg geben.
Mir ist das erst jetzt aufgefallen, nachdem ich, kurz hintereinander, von der Inno auf die Super Cub gewechselt habe.
Es mag auch an der SuCu-Schaltwippe liegen.
Der hintere Teil, welcher ja zum Runterschalten dient, ist viel länger als bei der Inno.
Durch den langen Hebel wird auch der Arbeitsweg merkbar größer und dieser Effekt entsteht.
Wenn du noch die Originalwippe fährst, würde ich erstmal, probehalber die Inno-Wippe montieren. Kann sein, daß Gefühl passt dann wieder.
Ich habe die SuCu-Wippe hinten um 50mm (!) auf Innomaß kürzen lassen.
Fährt und schaltet jetzt wie die Inno und fühlt sich wieder ”richtig” an.
An der Super Cub habe ich die Inno Schaltwippe schon seit längerem montiert.
Schaltwippe einen Zahn im Uhrzeigersinn verdrehen?
Eh schon versucht?? Tut mir leid, dann weiss ich auch nicht weiter.
Alle gelesen - keiner verstanden?
Bitte um Verständnis, daß so kurze und knappe Anweisungen zur Problemlösung nicht beachtet werden können. Dann wäre ja der Thread aus.
Zumindest ich!Sachsenring hat geschrieben: ↑Di 14. Jul 2020, 22:14Alle gelesen - keiner verstanden?
Wie gibt man mehr Leerweg?
Einstellschraube etwas weiter rein.
Damit hast du mehr Spiel und musst geringfügig weniger Lösen bis die Kupplung greift.
Vielen Dank
Werde ich demnächst ausprobieren und berichten.
Kai
- Fahrzeuge: Suzuki Address 125
Guten Abend allerseits.
Vorab vielen Dank für die Anleitung zum Kupplung einstellen.
Hat super funktioniert. Moped läuft jetzt optimal.
Leider riecht es seit meiner Einstellung sehr stark nach verbrannter Kupplung. Habe ich evtl. etwas falsch gemacht?
Viele Grüße aus Ostfriesland
Kai
Kai
