Honda Wave überhitzt?
HonWaLu
- Fahrzeuge: Honda Wave 110i, Suzuki Bandit 1250
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich bin schon seit längerer Zeit angemeldet und bislang nur stiller Mitleser.
Heute bin ich bei 27°von der Lerngruppe zurück nach Mannheim gefahren (ca. 12km) als die Wave an der Ampel plötzlich ausging.
Zuvor bin ich über die Bundesstraße gefahren mit ca. 80 km/h (Tacho). Als ich abgefahren bin und an der Ampel stand, ging der Motor plötzlich aus und auch nicht wieder an.
Ich habe dann 30 Minuten gewartet bis ich den nächsten Versuch startete. Der Motor ging wieder an, allerdings rasselte es ziemlich laut, weshalb ich ihn wieder ausgemacht habe und weitere 15 Minuten gewartet habe. Beim nächsten Versuch hörte es sich wieder normal an und ich konnte weiter nach Hause fahren (3 km)
Die Wave hat aktuell 8.500 km drauf und hat vor 100 km einen Ölwechsel von mir erhalten. Habe gleich nochmal nach dem Öl geschaut. Der Ölstand hat gepasst, war an der unteren Grenze, also gleich nochmal was nachgefüllt.. Das Ventilspiel ist fällig, habe ich zuletzt bei 4.000 Km eingestellt zusammen mit Jürgen [heavendenied] und werde ich demnächst wieder prüfen/einstellen.
Den Pariser habe ich gestern kontrolliert, der war trocken wie die Sahara.
Kann es sein, dass der Motor überhitzt war bzw. jetzt Schaden davon genommen hat?
Bzw. Hattet ihr schon mal ähnliche Probleme
Lieben Dank euch schonmal und schöne Pfingsten!
Simon
Simon
Re: Honda Wave überhitzt?
Du hast 4.000e km Fahrerfahrung auf dieser Wave und Heavendenied ist dein Mentor!
Ausser einem lockeren Kabel fiele mir nix ein: ein Schaden?
Wenn ihr was findet, habe ich womöglich das passende Teil in GUT/unbeschädigt.
- Böcki
das macht mir etwas Sorgen...
evtl. die "falsche" Schraube (die für den Kettenspanner) rausgedreht?und hat vor 100 km einen Ölwechsel von mir erhalten.
HonWaLu
Danke erstmal für die schnelle Rückmeldung!
Ich werde die Ventile die nächste Woche mit einem Freund der Zweiradmechaniker ist überprüfen.
Den Ölwechsel hatte ich schonmal bei 4.000 km gemacht. Und auch hier in Forum gelesen, dass man aufpassen muss, nicht die falsche Schraube zum Kettenspanner zu öffnen.
Nachdem ich den Ölwechsel gemacht hab, habe ich nach 10km Fahrt nochmal den Ölstand kontrolliert um sicherzustellen das alles i. O. ist.
Ich musste vorhin nochmal 10 km fahren da hatte die Wave einwandfrei funktioniert und alles war in Ordnung.
Der Motor machte keine auffälligen Geräusche.
Trotzdem bin ich jetzt ziemlich verunsichert und hoffe mal keine Riefen im Zylinder riskiert zu haben.
Öl war genug drin und überhitzt sein kann sie doch auch nicht.
Ich hatte beim Ölwechsel ca. 700ml nachgefüllt. War auch erst erstaunt, dass es so wenig ist, weshalb ich nach 10km wie oben geschrieben nochmal nachgeschaut hatte..
Gruß Simon
Gruß Simon
Servus Peers,
lassen wir es vorläufig eine "Mystifikation" bleiben. Am 24. Dez. 1977 fuhr ich mit einem W115/8 220D in der Nähe von Eisenstadt, als plötzlich ein furchtbarer Knall re. vo. auftrat. Als bräche die Karre auseinander! Ich konnte nicht den geringsten Fehler entdecken. Aber 2 Wo. später machte man mich auf eine riesige Delle am re. vo. Kotflügel aufmerksam.
~ 10 Jahre später wurde ein Mann gefasst, der in Pöttelsdorf mit einer 38er auf vorbeifahrende Autos geschossen - und auch getroffen hatte. Mir egal.
700 ml sind/wären echt wenig, da die Wave volle 1.000 ml Ölinhalt hat. Fahr weiter. An einer einzigen meiner 4 schwarzen Wave ist mal der Motor abgestorben., aber nix genaues weiß ich noch darüber. Kicken bringt dich deiner Wave näher - sage ich.
die frage ist
hast du beim ölablassen die maschine auch mal ein wenig in alle richtungen gekippt ?
und misst du mit eingedrehten oder nur aufgelegten ölmesstab deinen ölstand ?
es kann auch einfach irgentwo dreck drinn gewesen sein .
man liest aus deinen text nicht ob die maschine schlagartig blockiert hat oder einfach nur ausgegangen ist .
die frage ist
Wenn es um "Hitze-Wallung" geht,
könnte ein Wackelkandidat auch
die Zündkerze in der Mesopause sein.
Ich würde mal Kerze und Stecker tauschen.
Weiter-kotzende-Pferde-beachten,
Apotheker Pit
Apotheker Pit
HonWaLu
Servus!
War auch über die 700ml erstaunt.
Trotz nach vorne und hinten kippen kam nicht viel mehr raus. Zur Seite hätte ichs noch versuchen sollen
-Seis drum
@bastlwastl
Öl wird auf dem Hauptständer mit aufgelegtem Peilstab gemessen.
Der Motor hat nicht blockiert sondern ging ganz still und heimlich nach ca. 20 Sekunden an der Ampel aus
@Apotheker Pit
Das Zündkerzen Bild schaue ich mir nächstes Wochenende nach den Prüfungen an. Da prüfen wir dann auch mal das Kabel
Hoffen wir dass es nur Dreck war..
Mysteriös bleibt es trotzdem
Gruß Simon
-Seis drum
@bastlwastl
@Apotheker Pit
Gruß Simon
so wie du es beschreibst würde ich schonmal keinen Fresser oder dergleichen vermuten.
Ölstand "richtig" gemessen !
kontrollier auch mal deinen spritschlauch nicht das sich dieser zusammengezogen hat oder auflösungserscheinungen zeigt.
GrafKrolock
Mysteriöses und seitdem nie wieder auftretendes Absterben habe ich auch schon (exakt) ein Mal erlebt.
Nach ein paar Minuten ging es dann plötzlich wieder. Ist aber auch schon recht lange her. Allerdings war kein Rasseln dabei.
Überhitzung würde ich nicht annehmen, schon gar nicht in der Ebene bei 27 Grad.
HonWaLu
Servus zusammen
Kurzes Update:
Haben gestern das Ventilspiel kontrolliert, das war im Rahmen. Haben es dann angepasst auf 0.11 Auslass und 0.09 Einlass. Die Zündkerze sah auch super aus. War jedoch etwas korrodiert, deshalb hab ich sie im selben Zug direkt ausgewechselt.
Gruß Simon
Kurzes Update:
Gruß Simon
