Tribsa, Norvin ... MORCUB !!!
Moin Jungs, dear boyz,
Briten wollen ja bekanntlich sich selbst ausse EU
ausbauen. Ansonsten bauen sie öfters Motoren aus,
und wieder rein in andere Rahmen. Dadurch entstehen
besagte Promenaden-Mischlinge aus Triumphs, Beesaas,
Nortons (selig) und/oder Vincent-van-Gochs...
Frage zur Wave (bzw. auch zur Inno):
Ist die PMI-Pumpe ZWINGEND mit dem 3,6-Liter-Tank
verschraubt? Oder kann man besagten Einspritzer auch
solo, also über anderen Zulauf, betreiben?
Ich schleiche gerade beim Keller-Aufräumen um einige
filigrane Doppelschleifen-Fahrwerke rum aus feinstem
Bologna-CroMo-Stahl. Für solche Grazien gibt es ja auch
klassische Vollverkleidungen. Platz satt für unseren
110/125- Winzling.
Kurze prägnante Antwort reicht.
Weitermischen,
Promenaden-Pit
110/125- Winzling.
Weitermischen,
Promenaden-Pit
Re: Tribsa, Norvin ... MORCUB !!!
Hallo
die kisten aben sozusagen alle ein Lämpchen im tacho von wegen fehlermeldung einspritzung/motor .
ob diese exakt die originalpumpe mit einschließt weis ich nicht
aber grundsätzlich sollte es rausfindbar sein wieviel druck die pumpe leistet
und problemlos eine andere verbaubar sein .
noch besser aussenliegend Saug und Druckpumpe . dann ist man befreit vom tankteilebindungen.
feinfilter vorraus zwingend nötig !
geht ned, gibts ned
vor 3 jahren hät ich ein komplettes tipitopi Kreidlergestell ohne motor geschenkt bekommen.
wurde wegen nichtabholung weitergeschenkt .
jetzt wäre dank Übrigen Addressmotor die Stunde gekommen .
aber was will man noch alles ,wo man das vorhandene schon kaum von links nach rechts legt ...
geht ned, gibts ned
- Fritten-Robert
Moin Pitt,Brett-Pitt hat geschrieben: ↑So 28. Jul 2019, 10:11Moin Jungs, dear boyz,
110/125- Winzling.
Weitermischen,
Promenaden-Pit
wie kommst Du denn plötzlich auf solche Ideen?
Und wie sieht solch ein Gerät aus, mit und auch ohne Spender-Herz?
Ja und warum ne MotoMorini umbauen? Die sind doch bekannt für geringen Spritverbrauch, oder? So richtig verstanden habe ich den Hype für ne MotoMorini ja immer noch nicht. Liegt es daran, dass ich nie eine solche gefahren bin? Klär mich mal auf bitte!
Grüße von
Rob
Die Morinis waren zu ihrer Zeit (1974 bis ca. 1989) schon die
energie-effizientesten Motoren in ihrer Hubraumklasse.
Heron-Kopf, Gemisch-Drall, hohe Verdichtung. Sozusagen
der Audi-60 unter den Möpps.
Die Betonung liegt auf "Zeitraum" und "Hubraum".
Die 250-T war DAS Sparmodell kurz nach dem Ölpreis-
Schock. Aber datt Ding schüttelt unglaublich (wie Diesel)
und beschleunigt lahmarschigst (wie Nexxe).
Nur ein Gedankenspiel:
Stabiler Rahmen, sparsamer 110er Motor, Verkleidung
mit Gepäckvolumen, 1,5 Liter oder 105 kmh V-max ???
Nix wegflexen, alles rückbaubar lassen.
Alles kann, nichts muss.
Weiterswingen,
Feder-Bett-Pitt
("Der schönste Ton
ist der Nor-Ton...")
Weiterswingen,
Feder-Bett-Pitt
("Der schönste Ton
- thrifter
- Fahrzeuge: GENUG
Gehen geht alles.
Aber mit Deiner "alles muß rückbaubar sein" Vorgabe legst Du Dir die Trauben dann gleich sehr hoch.
Ich hätte z.B. kein Problem damit, die Spritpumpe der Inno oder Wave einfach oben in einen normalen Tank vor oder hinter den Tankverschluß zu setzen. Mit einer dezentebn Abdeckung drüber. Aber da muß man dann halt einen Tank opfern; weil rückbaubar ist das wohl kaum machbar.
Auch die originalen Motoraufhängungen beizubehalten und nur mit Adaptern zu arbeiten macht die Sache nur unnötig schwer.
Überleg Dir da lieber, ob Du nicht "Sekt oder Selters" sagen willst...
Ob das originale Fahrwerk nicht ohnehin 20-30kg mitbringt, die für die Innoleistung gar nicht nötig sind, mußt Du selber abschätzen.
LGR
LGR
- Fritten-Robert
Stimmt schon, was Reinhard sagt. Und Done macht es vor mit seiner Vollverkleidung. Und das sieht auch noch ordentlich aus. Ja, an sowas hätte ich auch Spaß. Ich schau mal nach ner netten "Renn-Verkleidung"...
Rob
Rob
da hilft nur "Vergaser" und alled is jud
Falls mal ein Unfall-Fahrzeug vom LKW fällt,
wäre eine Vergaser auch ganz gut.
Bitte meine Anfragen nicht überbewerten.
Ich räume grade im Leichen-Keller auf,
da kommt so ein bissken "Frankenstein"-
Gefühl auf. Dieser Rahmen mit jenem
Motor? DKW-Gespann wiederbeleben,
und SR-500-Dreirad verkaufen?
Inno mit 2007er-Papieren?
Oder Wave-Motor in Pre-80er-Rahmen?
100 Ideen, um 1 oder 2 zu realisieren.
Noch besser als ein Morini-Fahrwerk wäre
natürlich ein Aermacchi-Nachbau mit liegendem
Zylinder... ... aus Japan bzw. Siam.
Alles Brain-Storm.
Apopo Brain: Wer erinnert sich an Mel Brooks
"Frankenstein Junior" ? Das Gehirn eines Mönchs.
Namens Abt Normal.
Weiter-graue-Zellen-bemühen,
Laubsäge-Pit
Alles Brain-Storm.
Namens Abt Normal.
Laubsäge-Pit
zur Info:Fritten-Robert hat geschrieben: ↑Mo 29. Jul 2019, 16:24Stimmt schon, was Reinhard sagt. Und Done macht es vor mit seiner Vollverkleidung. Und das sieht auch noch ordentlich aus. Ja, an sowas hätte ich auch Spaß. Ich schau mal nach ner netten "Renn-Verkleidung"...
In der Scheune in A-Barg liegt für diesen Zweck schon eine kleine schlanke Polybauervollverkleidung. Die kannst Du Dir anschauen. Ist ja spinnert, da ist auch noch ein Reinschlüsselalutank von der Kawasaki H2 mit über 20l Inhalt aus den siebzigern. Es ist doch so vieles schon da und ich kann Pitt verstehen, der beim Aufräumen, sich inspirativ erstmal an vorhandenem orientiert.
Zuletzt geändert von Harri am Di 30. Jul 2019, 10:54, insgesamt 1-mal geändert.
- Fritten-Robert
Ja, es sind ein paar mehr hier im Forum, denen sowas im Kopf rum schwirrt. Du Harri hast Dir für diesen Zweck bereits eine "Renn"-Verkleidung besorgt. Die werde ich mir demnächst dort ansehen. Nichts, was Du nicht hastHarri hat geschrieben: ↑Di 30. Jul 2019, 10:47zur Info:Fritten-Robert hat geschrieben: ↑Mo 29. Jul 2019, 16:24Stimmt schon, was Reinhard sagt. Und Done macht es vor mit seiner Vollverkleidung. Und das sieht auch noch ordentlich aus. Ja, an sowas hätte ich auch Spaß. Ich schau mal nach ner netten "Renn-Verkleidung"...
In A-Barg liegt für diesen Zweck schon eine kleine schlanke Polybauervollverkleidung. Die kannst Du Dir anschauen.
Rob
- Fahrzeuge: W 650, Bj.99
Na ich bin jetzt schon gespannt wie ein Flitzebogen was daraus wird.
Vielleicht sollte man eine foruminterne Rennserie auf die Beine stellen. Oder auch zwei. Einmal mit Serienmotoren und einmal unlimited.
Ein solches Rennen kann aber nur
ein "Fuel-Race" sein. Mit Mindestrundenzeit
(50 kmh ?) soweit wie möglich. Mit exact 1
Liter Sprit.
The Spirit of Sprit-Race...
Cw-Pit
Liter Sprit.
Cw-Pit
Pit, Du alte Spaßbremse.
Ich dachte eher an tief gedruckte Fahrer, hanging off und ein günstiges Bier gg die Schmerzen nach dem Rennen.
- moppedmacka
- Fahrzeuge: 2x Innova , SC 125, CB125J/S,GB500, Daihatsu Trevis,
Zündapp M50,TriumphBonni, div.Maicos - Wohnort: Westerwald
Hallo,,Pit,Brett-Pitt hat geschrieben: ↑So 28. Jul 2019, 10:11Moin Jungs, dear boyz,
Weitermischen,
Promenaden-Pit
stelle mir vor, das Oberteil des Wave-Tanks abzutrennen und kpl, auf den neuen Tank aufzusetzen/zu integrieren.
So viel Opferbereitschaft ist da
Habe Tanks und ausgebaute Pumpe liegen - kannze kucken.
c u
Moppedmacka
- Fritten-Robert
Auf welchem Kurs Kono? Avus? Muss man das anmelden?
Rob, der an allen 3 Klassen Interesse hat: Original, getuned und die Spritspar-MotoGP
