Hallo!
Ich war unachtsam und habe heute ausversehen Sprit in diese Auffangschale um den Tankstutzen gekippt. (Der Schlauch war scheinbar voll)
Beim Abwischen ist ist mir der kleine Auslass der Schale aufgefallen. Wo ist der verschüttete Sprit hingeflossen? Muss ich den Auslass durchspülen?
Der Bock riecht jetzt in der Garage jedenfalls etwas nach Sprit. Ich hoffe, dass sich das wieder legt. -.-
Grüße und Danke!
Honda Visio 50 - Spritauffangschale
Re: Honda Visio 50 - Spritauffangschale
Schutt einfach Wasser hinterher. Dann siehst Du auch, wo's rauskommt.
- Böcki
der "Kraftstoffwannenauffangschlauch"
ist ca. 80cm lang und führt nach vorne Richtung Seitenständer. Dort ist er eingeclipst in die untere Kunsttoffverkleidung/Unterbodenschutz, den Auslauf kann man von unten gut sehen.
Dort sollte dann überlaufendes Benzin ankommen. Evtl. ist der bei dir unten etwas verstopft, einfach mal mit einem dünnen Draht etwas reinprokeln.
Schaden kann durch deine Aktion nicht entstanden sein, wenn es nicht gerade ein paar Liter waren
Das es jetzt etwas nach Sprit stinkt ist völlig normal und gibt sich in Kürze wieder...
Wieder was gelernt. Habe mich schon gefragt, was für ein orangener Schlauch das da ist.^^
Danke
Der Geruch hat sich auch wieder reduziert. Dann passt das.
Man könnte ja auch den Schlauch mal zart Durchpusten !
