Gelegentlich und in unregelmäßigen Abständen stellt sich die Inno völlig tot wenn ich die Zündung anmache. Es passiert nach dem Schlüsseldreh wirklich GAR NICHTS im Cockpit, alles bleibt dunkel, keine Benzinpumpe läuft, kein Bremslicht oder Blinker geht, nichts, tot.
Dann das merkwürdige: ich lasse den Schlüssel auf "Zündung an", mache NICHTS am Moped, stehe sogar zeitweise daneben, dann geht auf einmal wie von Geisterhand alles los an Zeigerausschlag, Kontrolllampen, Benzinpumpe usw. und sie springt auf Knopfdruck an als wäre nichts gewesen
Die Zeitspanne zwischen Schlüsseldreh und tatsächlich Zündung an ist dabei ganz unterschiedlich, manchmal nur ein kaum merkliche Verzögerung, heute nachmittag vorm Bäcker (nur kurz angehalten nach 20km Fahrt) waren es sicherlich 4-6 Sekunden bis die Lampen angingen.
Es kann dann tagelang gut gehen, also direkt mit dem Schlüsseldreh geht die Zündung an, dann auf einmal wieder das o.a. Phänomen...
Blödes Gefühl im Moment, so unzuverlässig (eigentlich ja nicht richtig formuliert: es ging ja bis jetzt immer wieder weiter, aber wie lange noch bis zu Totalausfall?)...
Was kann das sein? Wo fange ich an? Ist ja sicher irgendetwas elektronisches? Batterie ist top, Pole sind fest, Zündschloss habe ich mal an den Kabeln gewackelt, WD40 rein, mehr bisher noch nicht gemacht. Das blöde ist, dass der Fehler ja nicht immer da ist oder reproduzierbar ist, so macht es die Fehlersuche natürlich nicht einfach (?).
Jemand eine Idee? Massekabel? Schräglagensensor?
