Keine Zündfunke - CDI oder Zündspule kaputt?
schodek
Fahrzeuge: Innova 125
Beitrag von schodek »
Gestern bin ich mit menie Innova 70 km ohne Problem gefahren und heute springt die nicht an :-(. Keine Funke.
Ich habe Kerze ausgetauscht , hat nichts geholfen. Von Hochspanungsleitung (ohne Kerze und Fasung) gibt es auch keine Funke.
Wiederstand an Zündspule gemessen (sehe Fotos). Einganganschlüsse 3,2 Ohm, Anschluss zu Hohspanungskabel ca. 10 kOhm. Frage: Sind die Werte OK?
Strom 12V auf schwarzem Kabel vorhanden.
Was soll ich prüfen oder austauschen?
[img][
[img][
Ist jemand mit Innova auf dem Forum von Bonn?
Grüsse
Lukasz
Re: Keine Zündfunke - CDI oder Zündspule kaputt?
Mit dem Seitenständer(Schalter) alles ok?
dann würde der Anlasser nicht orgeln.
(ich gehe einfach mal davon aus dass das Starten auch eben über diesen probiert wird...)
ich denke weder Zündspule noch CDI.
ev. Korrosion an den Steckverbindungen zum Limadeckel.
schodek
Anlasser läuft problemlos so lang die Seitenständer hoch ist, also Schalter ist OK.
wenn mich nicht alles täuscht hat die Inno noch einen Neigungssensor. Wenn das Moped umfällt geht der Motor aus.
Der Stecker vom OT Geber kommt ca. 10 cm nach dem Kabelausgang vom Lichtmaschinendeckel. Da gibt es ab und zu Korrosion.
Karl Retter hat geschrieben:
Fr 31. Aug 2018, 18:48
Und er startet dann nicht mehr! Zuendung auf Aus und dann wieder auf Ein, schon orgelt der Motor wie wenn nichts gewesen waere.
Obs das ist???
Beitrag von DonS »
Nachdem die Zündspule ja lt. Messwerten ok. ist und auch Strom hinkommt, wird es wohl ein defekter Kerzenstecker oder die Kerze sein.
Drei Tage sind vorüber, ob wir nochmals Feedback bekommen?
mein Fahrzeug springt nicht an. Immerhin: kein Funke.
Eine Inno, die am Vortag noch 70 km schaffte, hat "über Nacht" das Zünden verlernt. Bei einer alten Boxer BMW gab es sowas: ein Riss von 7 cm bei den "grossen grauen ZS" bei feuchter Luft. Also so geht's nicht. Infos bitte!
Beitrag von DonS »
Nach drei Tagen hat man schon den Eröffnungspost vergessen.
Die Kerze hat er getauscht, Primär und Sekundärwicklung geprüft.
Am Zündkabel ohne Kerzenstecker gemessen kommt dann nix.
Wenn ich das so richtig verstanden habe, bleibt nur ein defektes Zündkabel bzw. der Stecker zur Spule.
Messungen an primär und sekundärspule sind mit Haushaltsmultimetern nicht sonderlich zuverlässig.
Schonmal jemand an diasPickup oder Ladespule gedacht ?
schodek
DonS, nach 3 Tagen es ist nicht vergessen, aber erst heute habe ich geschaft an Innova zu schrauben... und ab Mittwoch bin ich unterwegs mit Auto was mit Stausituation in Bonn wenig Spass macht :-(
Inzwischen habe ich alle mögliche Stecker geprüft, keine Korosion, Verbindung gut.
Kerzenfasung ca 5,6kOhm aber auch ohne Kerzenfasung keine Funke.
Ich habe kien CDI Modul, als getrente Teil gefunden. Es muss irgendwo integriert sein.
Ich denke dass gebe ich auf und schiebe zur Servis.
Bei Gelegenheit habe eine gute YT Innova Kanal gefunden, leider mein Problem ist da nicht beschrieben: https://www.youtube.com/playlist?list=P ... dJa3Ob02Cy
Lung Mike
Fahrzeuge: Honda GTR150
Beitrag von Lung Mike »
CDI mal ressetet ?
Obwohl ich daran auch nicht glaube,da sie ja vorher gut lief.
schodek
Wo bei Innova ist CDI? Wie kann mann Resset machen? Ich habe gestern Aku ausgebaut zu laden, somit soll alles ressetet sein.
Ich war gerade bei lokalem Motorradwerkstatt, aber außer mir zu sagen dass keine Funke ist, konnte mir nicht helfen und wuste auch nicht wo CDI bei Innova ist. Hat mich zur Hondawerkstatt weitergeleitet.
Hinter der rechten Seitenverkleidung.
