E-Starter. Mal geht er, mal geht er nicht.
- innovaFfm
- Fahrzeuge: Honda Innova ANF,Yamaha Mate V50 (CUB), Honda SuperCub, Honda Little Cub
Hallo. Habe seit einer Woche Probleme mit dem E-Starter bei meiner Innova. Kickstarter funktioniert einwandfrei. Beim betätigen des E-Starters klickt es laut hörbar (Relais ?) aber sonst tut sich nichts. Und irgendwann wieder probiert, dann hat alles wieder für so 6 -10 Startvorgänge funktioniert und jetzt klickts wieder nur. Jemand eine Idee ?
Vg
Vg
Re: E-Starter. Mal geht er, mal geht er nicht.
Batterie im Arsch!
da gehörts aber ned hin
wäre aber auch mein tipp
Kommt drauf an...Bastlwastl hat geschrieben: ↑Mo 20. Aug 2018, 18:37da gehörts aber ned hin![]()
Mit Heizfunktion! Der Geheimtipp für Winterfahrer.
- innovaFfm
ok.. eben gings wieder.. besorge mir jetzt mal ne neue Batterie und Euch danke für den Tipp !! Vg aus Ffm
- wolfgang2011
- Fahrzeuge: Innovo silber
CRF1000L DCT - Wohnort: Hünxe
Mehr Input : Alter vom Moped , wieviel Km gelaufen...innovaFfm hat geschrieben: ↑Mo 20. Aug 2018, 17:41Hallo. Habe seit einer Woche Probleme mit dem E-Starter bei meiner Innova. Kickstarter funktioniert einwandfrei. Beim betätigen des E-Starters klickt es laut hörbar (Relais ?) aber sonst tut sich nichts. Und irgendwann wieder probiert, dann hat alles wieder für so 6 -10 Startvorgänge funktioniert und jetzt klickts wieder nur. Jemand eine Idee ?
Vg
Neben der Batterie könnten es auch die Kohlen vom Anlasser sein
Klar doch, die Kohlen !
Ich hab' meine Braunkohle-Kohlen sofort ersetzt ... durch welche aus Steinkhohle
seitdem springt das Möpp bereits an, wenn ich nur in dessen Nähe komme.
Das mit Stein/Braunkohle war jetzt aber nicht konstruktiv (und besonders lustig auch nicht).
Ich bin ja manchmal ein bisschen geizig und bei einem solchen Fehler der 6 bis 10 mal auftritt und vorallem dann wieder nicht (und dabei dann keine schwache Batterie beschrieben wird) ist für mich "Batterie tauschen" eine der Möglichkeiten, aber nicht unbedingt die allererste Wahl.
Ursachen für das o.g. Verhalten gibt es durchaus mehr und wenn es ganz banal nur Kontaktschwierigkeiten im Bereich der Pole sind, weil zB die Klemmen lose sind.
Wenn eine neue Batterie eingebaut wird und dabei die Pole wieder befestigt werden, ist dieser Fehler aber auch weg.
so gesehen kann es auch der Starterknopf selbst sein bei dem die kontakte oxidiert sind .
aber wenn er wie er schreibt immer wieder ein klacken vom relais aus hört was typisch für eine endladene batterie ist . liegt das eher nahe .
lose Pole sind auch noch ne option wie harri schreibt .
wenn man es ganz weit herleitet würde ich sagen . startet ,startet nicht , klackert ,klackert nicht . logisch es liegt am nichtbenutzten Kickstarter
interessant finde ich auch die Heizgriffe wo DonS verlinkt hat . da schlafen einen wenigstens nicht die Hände ein und auch bei Regenfahrt problemlos verwendbar
- innovaFfm
Danke für die Rückmeldungen. Ich prüfe jetzt erstmal die Pole, bzw. die Schrauben an der Batterie. Die letzten 30 startvorgänge waren wieder Problemfrei.
Vg InnoausFfm
Vg InnoausFfm
Die Leiche lebt! A Wunder!
Sie zuckt noch "Im not dead, i feel fine "
Helmut
- Fahrzeuge: Honda Wave 110i, Honda SH 300i, Moto Guzzi V7iii Special,
Wie bei dem Blinker meiner Wave! Einmal leuchten sie, dann sind sie finster, dann leuchten sie wieder usw.
Ich habe mich daran gewöhnt und beim Prüfpickerl scheint es auch nicht als Mangel auf.
Meiner war links vorne irgendwann tot.
Der Stecker war auseinander......
Bei einem Auto bei uns geht die FB zum verschliessen manchmal nicht. Auf geht immer, nur schliessen geht manchmal nicht. In der Vertragswerkstatt konnte man keinen Fehler finden und man meinte es könte an Störsignalen liegen wenn das Fzg an bestimmten Orten geparkt ist. Aber das ist fast unmöglich. Denn egal wo er steht, manchmal geht sie einfach für ein paar Tage nicht. Dann geht sie wieder für Wochen einwandfrei.
Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Man gewöhnt sich schnell an was. So lebe ich halt nun mit dieser FB bis mir mal die Erleuchtung kommt an was es liegen könnte.
