Was rostet da an meiner Honda Vision 50 ?
Hallo!
Mir ist aufgefallen, dass die Verbindung zwischen Motor und Rahmen beidseits rostet. (Dieser rostige Ring...)
Was für ein Teil ist das überhaupt?
Ist das normal? (=nur Flugrost) Oder kann man es irgendwie konservieren, damit es nicht durchrostet?
Re: Was rostet da an meiner Honda Vision 50 ?
Das ist der äussere Ring des Silentlagers und das ist kein Problem sondern normal wenn es so aussieht
Danke für die Einschätzung. Also muss man an der Stelle auch nichts konservieren, damit es nicht fortschreitet? Ich hatte ich bedenken...
die buchse ist emistens aus hartmetall und daher auch ein wenig rostempfindlicher . in verbindung mit dem alu gammelts da halt a weng .
leider völlig normal . du kannst natürlich nen klecks konservierungswachs oder fett hinschmieren . is immer besser als nix .
aber bei solchen teilen ist es wie gesagt leider gang und gäbe das sie mit der zeit gammeln .
Okay, das hört sich wiederrum weniger schön an. ("gammeln")
Der Roller ist erst 1,5 Jahre alt. Meint ihr der Händler würde es über die Gewährleistung tauschen?
Ich habe mal geguckt. Es gibt verschiedene Konservierungswachse für verschiedene Zwecke. Ich habe zur Zeit nix daheim, müsste es also kaufen. Könntet ihr mir ein Produkt empfehlen? (Entweder hier oder falls nicht erlaubt als private Nachricht)
Danke
Danke
Ja i nenns halt a bisdl derber. Mach da kein kopf is völlig
Harmlos und normal.
Harmlos und normal.
Danke.
Ich frage beim anstehenden Ölwechsel, ob der Mechaniker mit dort Wachs drauf machen kann. Denke extra eine Packung für über 10€ kaufen lohnt nicht. Zumal ich nicht weiß welches Wach für die Aluminium/Eisen/Gummi-Kombination geeignet ist...^^
Apropos und warscheinlich @ Done:Welches und wieviel Getriebeöl (SAE 80 GL 5 ?)bekommt denn die Vision in den Endantrieb
Bitte den ersten Link in meiner Signatur anklicken
Och Done machs mir doch nach dem 10ten Bier nicht so schwer
Getriebölmenge siehe Fahrerhandbuch Seite 92
- nach Entleeren 0,14l
- nach Zerlegen 0,16l
zur Art steht nichts besonderes drin, Motoröl ist 10W30 Jaso T-903
SAE 80 is gängig
ich denke wichtig is das eins drinn is , welches is da eher 2 ranging.
Aha 140 ml.
SAE 80 ok aber GL 4 oder GL 5
Also eigentlich habe ich dem Honda-Mechaniker gesagt, dass der mir auf den Ring mal Wachs drauf machen soll. Zu Hause habe ich dann mit einer Taschenlampe geguckt und man sieht keinen Unterschied un fühlt auch kein Wachs. Ich denke, er hat einfach nichts drauf gemacht.
Könnte man dieses Wachs nehemen? Oder schadet es dem Gummi?
https://www.obi.de/lackreparatur-kaross ... /p/8438210
Wenns mein Moped wäre, käme Schmierfett oder ein paar Tropfen Motorenöl drauf.
Was halt grad zur Hand ist. Und gut.
