Rücklichtbirne wechseln
Wolli
Beitrag von Wolli »
Hallo
Hat jemand einen Tipp wie man das Rücklicht abbaut
Re: Rücklichtbirne wechseln
Ja
Pit
Beitrag von DonS »
:stirn:
Wolli
Beitrag von Wolli »
Hallo Pit
Anscheinend muss man 2 Flaps lösen, welche unter der Abdeckung über dem Rücklicht sind ,da gibt es 2 Schlitze wenn man da mit einem Schraubendreher reingeht passiert nichts.Die Schrauben des Rücklicht habe ich vorher natürlich entfernt.
Der letzte mit dem Problem hat uns die Lösung nicht verraten. ;)
viewtopic.php?f=70&t=8086
Ich vermute mal, dass man mit der Klinge vom Schraubendreher irgendwo runterdrücken muss, damit eine Rastnase freigibt, oder so...
ich weiß es nicht mehr, wie ich es damals aufbekommen habe. Ich schau es mir aber nochmal an
Beitrag von DonS »
Jedenfalls ist es ein Qualitätsbeweis für die Honda Cub wenn der erste Post nach fast 6 Jahren kein größeres Problem als eine defekte Rücklichtbirne betrifft.
Bin gerade an einer etwas größeren Aktion, da liegt das Rücklicht mehr oder weniger auch schon frei.
Es sind zwei Rastnasen oben im roten Glas, die müssen nach unten gedrückt werden, dann kann das Glas abgenommen werden.
Die Nasen bei angebauter Verkleidung von hinten zu lösen, das ist schon sehr schwierig.
Besser von oben das lackierte Dreieck abnehmen, dann kann man evtl. durch die zwei Schlitze arbeiten.
Noch besser, wenn man auch die grauen Plastikhälften löst, dann kommt man mit den Daumen dazwischen, und kann auf den Schraubendreher verzichten.
helbob
Beitrag von helbob »
Danke, für den Tipp.
Die 2 Schrauben vom Rücklichtglas raus, dann die beiden Schrauben vom lackierten Dreieck raus. Das lackierte Dreieck hängt nun nur noch an den Nasen welches nun ein wenig Gefühl verlangt. Dann die 10er Schraube unterhalb lösen und die grauen Plastikseitenteile etwas zur Seite biegen das man an die roten Rastnasen hinkommt welche man mit dem Schraubenzieher vorsichtig nach unten drückt
Zurück zu „Mängel“
