Rostende Blechmuttern
Zongshen ZS 125-47
Dank Straßenpökeln im Winter lassen sich die Schrauben im "Bugspoiler" nicht lösen.
Die Blechmuttern (mit M5 Gewinde) sind jetzt Rostklumpen.
Sind Edelstahl Blechmutter eine dauernde Lösung? https://www.ebay.de/itm/Edelstahl-Blech ... 2947250137
Die dazugehörende Schrauben 91509GE2760 sind nicht durch übliche Schrauben zu ersetzen, und kosten "nur" €3/Stk
Re: Rostende Blechmuttern
Nimm 0815 Blechmuttern für blechschrauben.
Das ist Schüttware und dementsprechend billig.
Zongshen ZS 125-47
Do 26. Apr 2018, 14:33
:down2:
Fritten-Robert
Beitrag von Fritten-Robert »
Tranberg hat geschrieben: ↑
Do 26. Apr 2018, 14:13
Gute Idee Tranberg. Gewisse Baustellen holen einen sonst doch wieder ein.
Zur Schraube: Wir brauchen ja die von Dir gezeigte sog. Bundschraube, sonst drückt es das Platik platt. Die in Edelstahl zu finden wird nicht einfach. Dick einfetten dürfte aber auch schon helfen.
Brauchst Du neue/bessere Schrauben? Dann frag mal beim Freundlichen, ob Du mal in deren Schraubenkiste wühlen darfst.
Rob
Innova, EZ 2/12, Bild
XT600 2NF, EZ ´88, 55tkm
GB 500, EZ ´91, 9.000 mls
CB1, EZ ´88, 50tkm
CBR125R JC50 ´13, 15tkm
nachdem du ja selbst schreibst das sie salz ausgesetzt sind würde ich standartschrauben und edelstahlmuttern nicht mischen !
bei reinen sommerbetrieb wärs mir egal
Zongshen ZS 125-47
Mehrere Stunden später habe ich trotzdem die Schrauben [21] fast ohne Schäden rausbekommen.
WD40, Dremel Stahlbürste am Hinterseite, gegenhalten mit Zange, spannen vor lösen und ich konnte die beide rechte Schrauben lösen.
Dann habe ich das ganze linke Plastikgeraffel abmontiert und zum Schraubstock gebracht, damit ich mit Gegenhalt ein PZ2 Bit ins Schraubkopf klopfen konnte.
Ich habe richtige JIS-Schraubenzieher, aber die Kreutzslitze waren abgerundet.
Bei zusammenschrauben habe ich dann reichliche mengen Aluminium Montagepasta verwendet.
CB50_1980
Fahrzeuge: ANF 125i
Beitrag von CB50_1980 »
Als meine Inno noch jung war hatte ich das Problem auch. Genau ein mal. Einfach mindestens einmal jährlich raus und wieder rein. Etwas Ballistol rauf sprühen kann nicht schaden. Bei mir nach neun Wintern immer noch dieselben alten originalen Schrauben und Clips drin. Sind nicht mehr schön. Aber funzen tadellos. Ihr müsst die Inno einfach regelmäßig warten, dann gibts wenig Probleme ;)
Immer dran denken: alles regelmäßig anfassen und lieb haben. Das wird belohnt. Die Inno ist auch nur ein Mädel :sonne:
Zurück zu „Mängel“
