Ventile einstellen
Tom_aus_Köln
Fahrzeuge: Honda Innova 125i, silber, Baujahr 2009
BEWUßT SONST NIX GROSSES MEHR...
Ventile einstellen
Beitrag von Tom_aus_Köln »
Moin zusammen,
gibt es jemanden im Großraum Köln , bei dem ich vorbeikommen könnte , der mir bei der Kontrolle des Ventilspiels behilflich sein könnte?
Tom
Tom_aus_Köln
Re: Ventile einstellen
Nachtrag: Herzlichen Dank Tmas für die kleine Puig. Passt prima an die Innova !! :superfreu:
Moin Kölner,
zählt "Benrather Linie" in der verbotenen Stadt zum GRK ?
Ich muß noch Nachbars Dachstuhl wegräumen, dann steht hier,
ca. nächstes WE, großes Inno-Befingern an. Vorher kein Zugang
zur Garage.
Fühlerlehre und Einstellschrauber müsste ich noch suchen.
Ventile wurden an Bruders Wave letztes Jahr gemacht.
Fummelig, aber machbar...
Garage, Tools, Alt kostenlos.
Gegen Gebühr: TILDA-Basmati (2,80 je Kilo), Bio-Olivenöl (6,00 je
Liter in Probierflakon), Kangoo-1 fahrbereit (750,-)
F95-Pit
PS: Umberto Ecco, ich habe hier noch dein Ölfass stehen...
Beitrag von DonS »
Das Problem ist, daß der Motor völlig kalt sein muß.
Das dauert.
Mit dem Gartenschlauch den Motor leicht berieseln hilt, dann ist er in 2h kalt.
Gute Anleitungen gibt es als Video im Netz:
https://youtu.be/pdjhwkNzMaU
Das Schwierigste ist die Schlitzschrauben zur OT-Suche unbeschädigt aufzubringen.
Zwei gefühlvolle Schläge mit dem Schlagschrauber und passendem Bit, lösen dieses Problem perfekt.
Rechne als Neuling mit mindestens 1 Stunde - ich habe bei meinem kürzlichen Erstversuch, da alles dreimal gecheckt, sogar länger gebraucht.
Ein erfahrener Kollege wäre natürlich optimal.
Don
das mit dem Abkühlen ist überschaubar bei dem luftgekühltem Inno-Motor...
Ich habe hier schon ein paar Forums-Kollegen zur Inspektion gehabt, die sind auch selber mit der Inno gekommen. Wenns wirklich eilig war haben wir mit nem Haarfön (nur das kalte Gebläse :lol: ) "nachgeholfen", ggfs. einen nassen Lappen aufgelegt (bitte nicht beim ganz heißen Motor machen), Bugspoiler entfernt, das heiße Öl abgelassen, Ventildeckel aufgeschraubt usw.
Nach max. 30 Minuten hatten wir dann "handwarm", das passt dann schon ;)
Andrais
Beitrag von Andrais »
DonS hat geschrieben:
Sa 22. Jul 2017, 09:40
Don
Ich öffne nur den Deckel zum Einstellen am Zylinderkopf und drehe dann bei eingelegtem großen Gang am Hinterrad, bis das (hoffentlich) fühlbare Spiel am größten ist.
Dann wird das jeweilige Ventil eingestellt.
Die seitliche Schlitzschraube öffne ich nicht für das Einstellen. Das würde ich nur tun, wenn ich unsicher wäre den richtigen Punkt erwischt zu haben.
Andreas
Zur OT Suche brauchst doch nur 1. Gang rein und Rad drehen.
Blöd nur das es 2 OT gibt. Ich Verlass mich da auch nur noch auf die Markierung im Guckloch.
Ecco hat geschrieben:
Sa 22. Jul 2017, 11:12
Stimmt schon, hab sogar ich einmal in urdenklicher Vorzeit einmal im Forum geschrieben, jedoch mit dem Zusatz
"die Zuendkerze vorher rausschrauben weil man sonst wegen des Kompressionstaktes einige Zeit hin und herdrehen muss bis der Kolben im wirklichen OT endlich Ruhe gibt".
Nicht, dass es wirklich etwas ausmacht wenn man diesen OT um einige wenige! Grade verfehlt, die Kipphebel werden da gerade noch nicht angestossen, das ginge aber unter in der Messgenauigkeit des Einstellers, der nach Gefuehl zwischen stramm, satt und flutschen entscheiden muss.
Das Wichtigste ist und bleibt dabei aber, dass der *gesamte* Motor samt Inhalt maximal handwarm sein darf. Ansonsten summieren sich die hunderstel Millimeter zu einer nicht vernachlaessigbaren unerwuenschten Groesse.
Und die Markierung und eigentlich auch die Möglichkeit mit einer Nuss durch den Deckel hindurch direkt ansetzen und drehen zu können sind doch eigentlich tolle Geschenke.
Genauso wie der Deckel der Wave ein Geschenk ist im Vergleich zur Innova und Address. Das spart schon eine Menge Gefummel und dient doch sehr der Übersichtlich- und Zugänglichkeit.
osman
Beitrag von osman »
Grüß dich Tom.
ich komme ebenfalls aus Köln, wenn du magst können wir das Morgen machen.
Tom_aus_Köln
Danke für eure nützlichen Hinweise ! :up2:
Tom
Beitrag von DonS »
Der "richtige" OT ist der bei dem beide (!) Kipphebel beweglich sind (daran wackeln).
Bewegt sich nur einer oder keiner, dann das Ganze noch eine volle Umdrehung weiterbewegen.
Dichtungen für Deckel und Gucklochschrauben besorgen.
Kostet fast nix und rettet u.U. den Tag.
Da ich mich Laie auch mal ran wagen will
1. Braucht man fürs Guckloch jedes mal eine neue Dichtung?
Mit deckel wird bestimmt der Ventildeckel gemeint sein, auch zwingend neu bei jedem Wechsel?
2. Guckloch bzw. Kuwe loch muss ja nicht geöffnet werden solange ich bei eingelegtem Gang am Rad drehe bis die Kipphebel frei sind?
Sorry für die nochmalige Fragen, mit Ventilen hatte ich außer an den Rädern noch nie was zu tun :oops:
Beitrag von DonS »
Nein, du brauchst die Dichtungen (alle) nicht zwingend neu.
Zur Hand haben sollte man sie schon, sonst steht die Partie wegen einem Gummiringerl um € 1,99.-
Du wirst sehen, die Kipphebel lassen sich bewegen und "simulieren" den korrekten OT schon bevor die Markierungen in den Gucklöchern korrekt in Linie stehen.
Ein Profi kann es vielleicht auch so. Ich nicht und Herr Böki der Chefmechaniker bei Honda Motorrad ist, sagt, er macht auch die Gucklochschrauben auf. Obligatorisch!
PS: Herr Böki hätte mir jederzeit die Ventile an der weißen Inno eingestellt, aber wer bin ich, daß ich das nicht selbst kann!
