Heiss wie Grill ..
morsix
Fahrzeuge: Wave 110i, Bali AF32
Heiss wie Grill ..
Beitrag von morsix »
Hi,
wie heiss darf eigentlich der komplette Motorblock bei Stop&Go werden?
Meiner wurde heute so heiss das man den nicht mehr anfassen konnte ohne die Finger zu verbruzzeln.
Ist das normal?
Leider kann ich mich nicht daran erinnern ob bei meinen Cub-Fahrten in Vietnam die Mopeds auch so heiss waren.
Öl ist genug drin, 250km auf dem Tacho.
Grüße Rudi
Re: Heiss wie Grill ..
Ölstand ok -> Temperatur ok.
Ich kenne keine CUB, die einen Hitzetod gestorben wäre.
130 °C. Ein billiges mineralisches Öl raucht Dir innen hier bereits ab.
Hört sich blöd an Rudi, bei Stop&Go ein hochwertiges
Öl nutzen wie Motul 7100 das erst bei 236 °C die Grätsche macht.
Ist aber so. Was anderes kannst nicht machen außer links oder
rechts auf dem Standstreifen langsam überholen oder abstellen.
Die alten Probleme eines heißen Luftgekühlten der steht halt.
Der Klassiker: Autobahn-Dauerfeuer eines rein luftgekühlten
Vierzylinders über mehrere 100km im Hochsommer, Zeitdruck,
dann rein in den Stau.
Die Öltemperatur sprengt dann binnen Sekunden die Grenze
des Anzeigeinstruments. Auch wenn man einen Ölkühler hat.
Hab das früher sehr oft gehabt. Der Motor leidet sehr darunter.
90°C bis 110°C soll sie haben die CUB, dann fühlt sie sich Pudelwohl.
Windschatten auf der Autobahn nicht zu lange, wenn sie das
typische Honda bellen anfängt war's etwas zu lang.
Kommt aber erst so ab 1500km, dem Zeitpunkt zum Umstieg auf Vollsynthetisch.
Sie fängt dann auch an Öl zu saufen unter Dauerfeuer. Würdest Du auch. :prost2:
morsix
Ah, ok --- da ich zum einfahren billiges Öl verwende (kommt eh bei 500 raus und bei der 1000er Inspektion gleich nochmal) werde ich eben versuchen nicht ganz so heiss zu fahren. Heute war natürlich totaler Ausnahmezustand, weil man hat ja so um 17:00 aus und um 18:00 haben Jogis Jungs gekickt. Da wollte JEDER nach Hause, auch die, die erst später Feierabend machen - normalerweise. Entsprechend besonders chaotisch wars heute. Gefahren sind die Leute auch total wirr und irr, musste aufpassen ohne Ende damit ich heil nach Hause komme.
Grüße Rudi
Heinz
Fahrzeuge: Wave 110 i
Beitrag von Heinz »
Hab mir vor 3 Jahren eine alte Wave in Thailand gekauft, der Tacho ist lange vorher bei 61000km stehengeblieben. Hab jetzt ca. 6000km zusätzlich drauf gefahren und ihr mal einen Ölwechsel gegönnt. Die haben irgendeine Plörre reingegeben, ca. 2 Euro bezahlt. Das Ding sieht schlimm aus, aber läuft immer. Letztes Jahr ist sie immer schlecht angesprungen und bereits beim Ankicken habe ich kaum Kompression bemerkt. Fehler: kein Ventilspiel, also einstellen beim Meister Gong, jetzt ists wieder gut. Will sagen das Ding ist schwer kaputtzukriegen und teueres Öl nutzt imho nur dem Verkäufer des Öls. Meine deutsche Wave kriegt auch nur billigstes Motorradöl. Und in Thailand herrschen andere Temperaturen als bei uns, ich fahre zu zweit und in den Bergen, viel Vollgas im kleinen Gang und die Kühlrippen sind meist voll Schlamm...
Heinz
morsix
Heinz hat geschrieben:Und in Thailand herrschen andere Temperaturen als bei uns, ich fahre zu zweit und in den Bergen, viel Vollgas im kleinen Gang und die Kühlrippen sind meist voll Schlamm...
In Vietnam giessen die auch Fischöl rein glaub ich :D Zumindest kein besonderes Öl - denn der Preis ist auch sehr niedrig für Ölwechsel - nachfüllen macht auch der Mann an der Tanke - in Vietnam macht man NICHTS selbst was jemand anderes machen kann.
Nur bin ich da halt hauptsächlich Schwiegervaters Supercub gefahren und der hat immer abgewunken wenn ich gefragt hab was ich da rein tun soll - Ausser Benzin wäre da nichts zu machen (hab ich auch gleich gemerkt als ich nen Platten gefahren habe und ein neuer Schlauch rein musste weil der alte 43 Flicken hatte).
Ich bin auf jeden Fall dauernd mit der Cub rumgefahren und hab tatsächlich nichts dran gemacht ausser Benzin rein (machen lassen) und neuer Schlauch hinten (machen lassen).
Der Unterschied ist halt der: geht in Vietnam was kaputt, dann gibts in jeder Strasse mehrere pfiffige Leute die so eine Cub mit verbundenen Augen zerlegen und zusammenbauen können und sämtliche Motorprobleme am Geruch des Abgases erkennen. Dafür zahlt man dann so zwischen 5 und 40€ je nach Aufwand inkl. dem westlichen Ausländer Zuschlag. Mach ich das in D, sind schon mal 130€/h ohne Teile fällig.
Grüße Rudi
BenniHo
Fahrzeuge: Honda Wave 110i, Opel Astra J
Beitrag von BenniHo »
Stop and go ist der große Feind des luftgekühlten kfz XD
Da kann ich mich noch an die alten polski Fiat 126p erinnern.... Lustige Autos.
Ich denke auch dass viel zu viel tam tam um die ganze ölgeschichte gemacht wird.
Immer das reinkippen was im Handbuch steht oder was der vorbesitzer rein hat. So habe ich das immer gehalten. Natürlich gibts auch Ausnahmen....
Ansonsten bin ich der freund von "nach jedem zweiten tanken ölstand checken"
Das habe ich immer so gemacht und nicht selten blöd aus der wäsche geguckt.... :D
tybrin
Fahrzeuge: BMW K100, 2mal Honda Wave, Kymco Nexxon 50
Beitrag von tybrin »
Hallo BenniHo,
der alte 126 Polski Fiat, den ich auch mal hatte, ist Gebläse gekühlt und selbst im Stop and go Betrieb nicht zu überhitzen. Immerhin fahren solche Motoren im heißen Italien zu Hauf.
Gruß Tybrin
Bertarette
Fahrzeuge: Innova 125 i
Beitrag von Bertarette »
Würde auch auf den Ölstand und auf ein richtig eingestelltes Ventilspiel achten, dann kann eigentlich nix schiefgehen.
Ansonsten empfehle ich dieses Buch :
Gruß Harald
_______________
tybrin
Hi Bertarette,
jau, kochen geht immer. Hab ich früher mit nem Auto auch gemacht. Eine Hühnersuppen Dose passte zwischen die Abgaskrümmer. Nach 5 - 10 Km wurde angerichtet.
Guten Appetit
Tybrin
Aaaaaaaahhhh, :up2:
Gebläse kühlen die CUB im Sommer bei Stop&Go,
im Winter ein Mützchen!
Aber immer Scheiß Öl rein, das wird halt so gemacht!
Seit meinen Sandkasten Zeiten. Ich bin jetzt 93 Jahre alt
und hatte 400 Motorräder.
Glaub mir Jung, das is so. :prost2:
Zongshen ZS 125-47
Motul ist ein französischer Schmierstoffhersteller.
Motul entstand als Tochter der zur Rockefeller Group gehörenden Standard Oil 1853 in Pennsylvania und handelte zunächst mit Walöl für Lampen. Die Firma Swan & Finch kaufte die Gesellschaft 1919 und benannte sie in Swan & Finch Company um. Erstmals exportierte man auch nach Europa.
1932 kaufte die französische Familie Zaugg die Swan & Finch Company und verlegte den Sitz nach Frankreich, nutzte aber den Namen Motul als nunmehr französische Marke weiter.
http://www.bloomberg.com/profiles/compa ... otul-sadir
IGN betreibt nicht Kurspflege, die Aktien sind nicht im freien Handel.
Motorradverrückter
wenn du dir sorgen machst. kauf dir für ein paar Euro ein Ölthermometer. Dann weisst du es genau. Ansonsten wenn du einen Wasserkocher aus Metall hast. Wasser aufkochen und ganz kurz anfassen. Vergleichen mit Wave. Fühlt es sich nach der 10. Sekunde heißer an als der Kocher ist das Öl über 100°C fühlt e sich nicht so heiß ist es darunter. Zumindest als Anhaltspunkt brauchbar.
Bayrische Verfassung
Art.106
morsix
Ölthermometer .... CHECK :D Da hab ich doch mal eins gekauft für meinen Chinaroller früher, jetzt muss ich direkt mal danach suchen - irgendwo muss es sein :D - ich denke der dürfte sogar passen zum einschrauben (Anstatt dem Ölmessstab - muss dann nur eine entsprechende Markierung für min/max reinritzen. Der Chinaböller Hisun T2 hatte ja einen Hondaklonmotor (allerdings so ein Variomatikteil).
Grüße Rudi
Motorradverrückter
willkommen unter den Hisun Besitzern :superfreu: :up2: 150ccm wenn ich mich irre GY6 nachbau
Art.106
Zurück zu „Mängel“
