Pulsierender Vortrieb
eurund
Fahrzeuge: Innova Bj 2012, Burgman 650,
Beitrag von eurund »
Hallo Leute,
es geht um meine Innova BJ 2012.
Ich habe jetzt 15400km der Europaumrundung hinter mir (coastline.simplesite.com) der km Zähler zeigt 42500km. Seit 2 Tagen hat der Antrieb dieses Pulsieren. Der Motor schnurrt, aber übergelagert ist eine niedrigfrequente Schwingung, so wie auf einem Schiff. Diese Schwingung war stets da, aber jetzt kommt dieses Pulsieren dazu, also ein stetiges Stocken oder Stottern im Vortrieb. Kennt das jemand und die Ursache dazu?
Gruß aus Kroatien
Jürgen
Re: Pulsierender Vortrieb
Kette verschlissen?
Hast Du Ersatz dabei? Wäre das einfachste das mal zuerst auszuprobieren. Sollte aber auch dort vor Ort problemlos zu beschaffen sein, 420er Teilung und 104 Glieder.
tippe auch auf kette
eurund
Kette hatte ich vorsichtshalber, nicht notwendigerweise beim START 27000km gewechselt, die Erste hat also so lange gehalten. Ich wollte mit dieser, jetzt 15400km, die ganze Tour fahren. Kanns auch was mit der Kupplung zu tun haben?
Jo Black
Beitrag von Jo Black »
Mach das Schauloch am Kettenkasten auf und schau Dir die Kettenspannung an, dabei das Hinterrad langsam drehen, steigt die Kette auf und ab: Kette verschlissen .
die Kette, ein € 10 Teil, ist ungleichmäßig gelängt, wetten!
eurund hat geschrieben:Kette hatte ich vorsichtshalber, nicht notwendigerweise beim START 27000km gewechselt, die Erste hat also so lange gehalten. Ich wollte mit dieser, jetzt 15400km, die ganze Tour fahren. Kanns auch was mit der Kupplung zu tun haben?
Möglich.
ABER warum hörst du nicht auf die Vorredner wo alle das gleiche sagen? Und auch ich sage dir es ist die Kette!
Jo Black
wenn er die Kupplung getauscht hat, kann er ja immer noch nach der Kette Gucken. :mrgreen:
Bei meiner Inno ist der Motor schief eingebaut, das Ritzel verschleißt auf einer Seite mehr. In Flucht bringen klappt nur begrenzt. Auf alle Fälle läuft die Kette nie frei.
Bussen
Beitrag von Bussen »
Jupp, höchstwahrscheinlich die Kette.
eurund
Ich bin froh, wenns die Kette ist. Schau mal, wos jetzt Richtung Montenegro, Albanien eine Kette gibt. Oder ist das akut? So ist es nur lästig.
jumpyZ787
Fahrzeuge: Honda Innova, cb450s
Beitrag von jumpyZ787 »
Tjoa wenn sie hin ist, also komplett gelängt....naja, nicht dass sie reißt und die den Motor zerschlägt. Das wäre ja blöd. Aber erstmal spannen.
Jo Black hat geschrieben:wenn er die Kupplung getauscht hat, kann er ja immer noch nach der Kette Gucken. :mrgreen:
Ohps...jetzt wo du es sagst; Da kommt mir in den Sinn dass ein Kollege exakt die gleichen Symptome auch mal gehabt hatte. Es war aber weder die Kupplung noch die Kette. Er hat dann, wegen dem, das komplette Mopped zerlegt. Am Schluss hat sich dann herausgestellt es war die Kolbenrückzugsfeder die ausgeleiert war! Darauf muss man halt erst mal kommen. :stirn:
Aber er war selber Schuld, er wollte ja nicht auf uns hören. Wir haben es ihm immer gesagt; Tausche diese verd... Feder! Die kostet nur ein paar Cent und gut ist! :motzen:
Jo Black
Bei der Fahrradkette langt es wenn sie ein wenig stramm gespannt,dann noch ein Schlagloch oder Bordsteinkante runter mit Ordentlich Gepäck, dann ist die Kette Hin.
KETTE WECHSELN !!!
15.000km für ein 15-Euro-Teil sind genug.
Jetzt reicht es, nur die Kette zu wechseln.
Vor genau 29 Jahren, auf Adria-Umrundung,
das gleiche Problem anne Yamaha SR250.
Beginnend auffe Magistrale zwischen Rijeka und
Dubrovnik. Wir sind weitergefahren...
Vor Sizilien war dann ALLES platt.
Süditalien, August, Vacanze. Ganz Italien hat
geschlossen. ADAC wollte Teile nach Bari einfliegen.
Nein danke. Zufälligerweise an meiner Morini
Zahnriemenriss. Morini plus schweres Gepäck zum
ACI in Roma, leichte Sozia in Nachtzug. Und Pit
auf Sozias SR250 nonstop 1.800 km heim ins
Reich. Flach liegend aufm Tank. Das hintere Kettenrad
hängt noch heute zur Abschreckung im Keller.
Zum Glück überlebt und draus gelernt. Nämlich?
KETTE WECHSELN !!!
Kett-Pitt
(Og. Story erscheint in 2 Wochen im Morini-Mag.
Mopped-Makker könnte ergänzen mit seinem
Erstlings-Roman "Nicht ohne mein Mopped"
Doch das ist eine andere Geschichte. Komm,
erzähl uns, Makka. Was war jetzt nochmaa der
rote Faden? Die Verkettung all dieser Dramen?
Ach ja, rechtzeitig KETTE WECHSELN !!!)
