Garmin Zumo 590 LM auf der Tachoscheibe...
sed
Fahrzeuge: Wave
Beitrag von sed »
Hallo liebe CUBler,
da ich eine "Entschleunigungstour" durch die BRD plane (ca. 1 Woche Innerdeutsche Grenze abfahren), nur kleine Nebenstraßen, würde ich gerne auf den Komfort eines Navigationsgerät zurück greifen. Ich habe das Garmin 590er oder über Handy das Navigon.
Jetzt meine Frage:
Kann ich mit dem Saugnapf das 590er an die Tachoscheibe bappen ohne das diese durch das Gewicht,Vibrationen o.ä. schaden nimmt? Hat das schon mal einen probiert?
Möchte jetzt ungerene irgend eine Halterung an die Inno basteln. :down2:
Oder doch lieber Handy in die Brusttasche und per Kopfhörer sich navigieren lassen? So getestet auf der Reise in die Normandie aber da war auch nicht alle Naslang eine Abzweigung zu nehmen wie auf dieser Tour.
Oder gibt es eine andere Lösung?
Gruß sed
Heavendenied
Re: Garmin Zumo 590 LM auf der Tachoscheibe...
Beitrag von Heavendenied »
Also ich würde auf ner längeren Tour nicht mit ner Saugnapf Halterung arbeiten, das hält erfahrungsgemäß nicht so dolle.
Nur Sprachansagen wäre mir persönlich auch auf längeren Nebenstrecken zu wenig. Habe ich selbst zwei mal probiert und habe dann regelmäßig ne Ansage verpasst, weil die minimal zu spät kam oder eben auch mal zu früh... Da komme ich persönlich mit ner Anzeige einfach besser klar.
Auch wenn du es nicht unbedingt willst halte ich persönliche eine ordentliche Halterung in so einem Fall für die beste Lösung. Wenn du nix schrauben willst schau mal, ob die die Grundhalterung des Garmin evtl mit Kabelbindern an den Spiegel oder so befestigen kannst. Alternativ empfehle ich immer das Ram Mount System, müsste ja bei dem Garmin sogar dabei gewesen sein, oder? Da gibt es Möglichkeiten das am Spiegelhalter oder Spiegelarm zu befestigen.
Gruß,
Jürgen
Honda Innova ANF125i
sed
Fahrzeuge: Wave
Beitrag von sed »
...ja das RAM gedös habe ich da noch rumliegen. Muss aber schauen wie ich das an die Spiegel dran bekomme. Die Spiegelhalterungen sind sehr dünn.
Danke für den Tipp :up2:
Hab ich schon mal probiert. Bei mir taugte das gar nix. Saugnapf kannst bei Zweirädern ziemlich vergessen. Bedenke: Wo fällt das Ding hin, wenn sich er Saugnapf löst?
Bin inzwischen nur noch von soliden Halterungen überzeugt:
Was auch noch geht, wenn du ansolut nichts Basteln willst: Einfach einen Rucksack oder die passende Tasche in den Durchstieg legen und das Navi dort meintwegen mit Klettriemen fest machen:
Jo Black
Beitrag von Jo Black »
Es gibt doch bei den üblichen verdächtigen eine riesen Auswahl an Halterungen die zb. am Spiegel befestigt werden, den Saugnapf kannst Du vergessen, das hält nicht und was ist das schon für ne Riesen Aktion einen Spiegel abzuschrauben und wieder dran?
Fahrzeuge: Vespa GTS 300
Wenn du einen Halter für einen Fahrrad-/Lenker hast, einfach ca. 10cm von einem alten Lenker oder passendem Rohr absägen, ein Loch im Durchmesser des Spiegelarms an einem Ende durchbohren (meine es waren 10mm), einen Spiegel demontieren, beide Muttern entfernen, das Rohr aufstecken, Schrauben wieder drauf, Spiegel montieren. Das Rohr sollte zwischen oberer Schraube und Knick im Spiegelarm eingeklemmt sein.
http://www.honda-innova.de/viewtopic.ph ... ter#p17490
Vespa GTS 300 Super MJ 2018
Golf Sportsvan 2.0TDI mit DSG
Hobby de Luxe 400
sed
Fahrzeuge: Wave
Beitrag von sed »
Ok vielen Dank für die Antworten, werde mir etwas basteln müssen ;)
sed hat geschrieben:Ok vielen Dank für die Antworten, werde mir etwas basteln müssen ;)
Im Baumarkt gibt es fuer wenig Geld stabile Aluminiumwinkel zu kaufen (2 oder mehr Millimter dick, 5x5 Zentimter) mit bereits vorgebohrten Loechern. Jeweils ein Loch nachbohren auf den Durchmesser der Spiegelhalterung und dort festschrauben, das Gewinde der Halterung ist lang genug dafuer. Die Navihalterung dann auf der senkrechten Seite des Winkels festschrauben. Ein bisserl Fantasie wie es am einfachsten zu Machen ist und nach 5 Minuten hat man die optimale Loesung gefunden.
Zurück zu „Talk zur Inno“
