Nochmal Lenkerstulpen hier: TucanoUrbano mit Daumen
Nachdem ich durch die Bedienung meiner Armaturen inzwischen durch die recht starren Oxford Bonedry Lenkerstulpen meine Handschuhe aufgerubbelt habe schaute ich mich nach anderen Lösungen um. Die meisten Lenkerstulpen verstecken die Armaturen meist irgendwie unten drunter.
Hab dann was gefunden: TucanoUrbano mit Daumen. Die Schalter bleiben so drausen
http://www.ebay.co.uk/itm/Piaggio-Vespa ... 0992627243
noch ne variante mit Befestigung am Lenkerende:
http://www.sip-scootershop.com/de/produ ... ano_tur363
Hat das jemand im Einsatz?
Nachtrag:
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=jqWLcloz5MM#t=83
Nachtrag:
Video:
Re: Nochmal Lenkerstulpen hier: TucanoUrbano mit Daumen
Hi Done,
ich hab die jetzt den zweiten Winter. Die verdecken auch die Armaturen.
Ist aber kein Prob, ich hab einen kleinen 10mm Schnitt über dem Blinkerschalter gemacht,
der Schalter ist so innerhalb der Stulpe. Meine 4-stufige Griffheizung die auch die
Sitzbankheizung triggert/freischaltet ist am linken Lenkergriff und innerhalb der Stulpe bedienbar.
Kleiner Nachteil: Da muss nach dem Winter zur Demontage der linke Lenkergriff gezogen werden.
Fern-/Abblendlicht lässt sich problemlos schalten obwohl außerhalb wie der Starterknopf.
Kick ja eh meistens an. Den 3-stufigen Lichtschalter rechts an der Hsun brauch ich nicht.
Die Teile sind absolute Spitzenklasse. Sie sind formstabil und flexibel zugleich.
Behindern in keinster Weise die Bedienung der CUB.
Es dürfte nichts besseres auf dem Markt geben. Italienische Neopren Schneiderkunst.
Absolute Kaufempfehlung. Für das was sie leisten sind sie sehr preisgünstig.
Ich komme mir derzeit vom Wärmekomfort her gesehen mit diesen Stulpen, 5-Finger Handschuhen,
Griffheizung auf niedrigster Stufe 12 Watt und nur 25% Sitzbankheizung 10 Watt
sowie Weichei-Jehovadecke wie ein Dosenfahrer vor.
Sehr, sehr angenehm, die Reifen spielen auch mit...
Hau di Alter...
Hau di Alter...
Ich seit Jahren. Aber die "Box-R" von Bagster.
- Gfox
- Fahrzeuge: Innova, Suzuki Freewind u. V Strom 650, Triumph Thunderbird 900, Piaggio X9/500, PuchMV50X;
Also ich fahre seit jahren auf Roller und nun auch morgen zum Elefantentreffen mit den Lenkerstulpen von Tante Louise.
Passen immer und halten warm.
ok, danke Atomo, die Box-R von Bagster haben also auch so eine weiche Seite durch die man die Schalter betätigen kann
Link:
http://www.agoramoto.com/manchons-bagster-box-r/
@Gfox: deine haben dasselbe Problem: Man muss mit dem Daumen irgendwie aus den Stulpen rausfummeln. Genau davon möchte ich weg.
meine Oxfords sind von vorne eigentlich schön zu:
Aber die muss ich ziemlich weit aufmachen, dass ich an die Schalter komme. Dadurch ziehts dort natürlich rein, was dem Sinn und Zwech von Stulpen eigentlich zuwiderläuft.
Link:
Yup. Die "Daumenbeule" haben die auch.
Den originalen Gummizug zum Abdichten am Ärmel hab ich aber entfernt. Wenn man die Hand mal rausnehmen muß kommt man ohne besser/schneller wieder an die Griffe.
- Gfox
WARUM MUSS MAN MIT DEN DAUMEN RAUS???
z.B. wegen Anlasser, Fernlicht, Blinker, Hupe ...?
Mit der "Daumenbeule" ist das Teil wind- und wasserdicht und man kann wohl prima an die Knöppe ran ohne dass man erst den Daumen rausfädeln muss
- Gfox
Tut mir leid, aber mir fehlt das Verständnis.
Funtioniert doch alles bestens in der Stulpe und ich glaube ich habe normal gewachsene Gliedmaße.
Hi Done,
hab grad nochmal nachgesehen. Bei den Tucano Urbano ist das Neopren
im Bereich des Daumens etwas dünner, gefühlsechter als am tragenden Teil.
Sie sind sehr kompakt geschnitten, trotzdem ist das reinschlüpfen so easy
wie wenn sie gar nicht vorhanden wären. Die haben sich da richtig einen Kopf gemacht.
Genauso ist der Wechsel der Daumen vom Lenker in die "Daumenbeule".
Ich muss allerdings sagen das ich Hände/Handschuhe in Grösse S habe.
Hab eben noch die dicken Reusch 3-Finger Schweinepfoten angezogen die ich nutze
falls die Lenkerstulpen noch nicht montiert sind.
Das reinschlüpfen geht schon schwieriger. Bei grossen "Bratzen" wird es eng werden.
Nach der ersten Fahrt damit glaubt man sofort das die Teile patentiert sind.
Passt perfekt zur Hsun und Innova Carb, sicher genau so gut zur Innova und Wave.
Im Lieferumfang sind Dichtscheiben, Feststeller, Adapter, ein "Innengerüst" das
wohl nur ein Hayabusafahrer ab 250km/h brauchen könnte... Montageanleitung.
Braucht man alles nicht.
Zum Verständnis: Das kann bei mir damit zusammenhängen, dass ich die Oxfords vorne weit über die Verkleidung ziehe, dass sie stramm sitzen und keinen Wind durchlassen. Das wird erkauft durch einen engen Spalt, durch den ich meinen Daumen quetschen muss, um die Schalter zu erreichen. Es geht schon irgendwie, wenn ich nicht beide Druckknöpfe, also eng schließe, sondern nur einen. Aber an meinen Handschuhen lösen sich langsam die Nähte auf der Daumenrückseite. Es scheint also doch auf Dauer keine gute Lösung zu sein. Da hab ich die Dinger mit der Daumenbeule gesehen.
Wie IGN und Atomo bestätigen sind die Schalter komplett draußen, über diese Beule gut zu erreichen und das Ganze auch noch winddicht und stabil.
Große "Bratzen" kann ich nicht haben, soviel wie ich heut im Training an den Pucks vorbeigelangt habe
- Gfox
Na gut, wollte nur vermitteln, dass man bei den günstigsten Stulpen von louis die Daumen drin lassen kann. Funtioniert selbst mit den dicksten Handschuhe.
Ich habe mir mal solche gekauft und bin zufrieden damit.
https://www.dropbox.com/s/z8busgg87640t ... .jpeg?dl=0
Die haben an der Seite 2 Löcher, eins für den Griff, eines für den Bremshebel. Einfach über die Griffe schieben, per Knopf am Spiegel arretieren und fertig.
Interessant. Hast du evtl. Fotos wie das montiert aussieht?
Sehen eher aus wie BoxhandschuheBussen hat geschrieben:Ich habe mir mal solche gekauft und bin zufrieden damit.
