Nudälla
Anmeldungsdatum: 28.05.2009
BeitragVerfasst am: 28 Mai 2009 11:14 Titel: Wie kann ich den Regler Prüfen? Antworten mit Zitat
Hallo liebe Innoveristi
Ich hab ein seltsames Problem mit meiner Zickova, und zwar brennt mir ständig die Sicherung unterm Staufach durch (die breite nicht die dünne).
Ich hab dann mal alles auseinander gebastelt und die Kabel geprüft, aber hab nichts auffälliges gefunden. das letzte was mir jetzt einfällt is der Limaregler. Kann mir ev einer erklären wie man den Prüfen kann?
das Prob sieht so aus:
Sicherung kaput - neue Sicherung rein - Zündung an (brennt auch bei stehendem Motor durch) - Ca 10 sek warten - Sicherung kaput... kann das am Regler liegen?
Bin am verzweifeln und über jeden Tip und Rat dankbar sonst muss ich die Zicke im nächsten See ersäufen Wink
Nach oben
kurzer
Anmeldungsdatum: 27.10.2008
BeitragVerfasst am: 28 Mai 2009 14:48 Titel: Antworten mit Zitat
hast du mal ein bild vom schaltplan? wenn es im stand schon passiert, sollte der fehler doch durch abstecken der komponenten zu lokalisieren sein.
_________________
kurzer gruss
Hisun HS 100-11 - weil eine Honda reichen muss. Wink
Mein Mopped:
Unser Autöff:
Nach oben
Nudälla
BeitragVerfasst am: 28 Mai 2009 15:15 Titel: Antworten mit Zitat
hab weder Schaltplan noch Werkstatthandbuch oder Reparaturanleitung.
Aber das mit dem alles ausstecken und einzeln einstecken werd ich versuchen.
danke
Nach oben
Avonni
Anmeldungsdatum: 27.02.2009
BeitragVerfasst am: 28 Mai 2009 15:29 Titel: Antworten mit Zitat
du hast dir einen Kurzschlus bzw. Masseschluss eingehandelt.
Ich würde zunächst alle Verbraucher wie Blinker, Licht usw. abklemmen.
Wenn beim anschliessenden Versuchen die Sicherung hält, die Verbraucher einzeln wieder dazuklemmen, bis die Sicherung irgendwann wieder fällt. Dann weisst du, welcher Verbraucher den kurzschluss bzw. Masseschluss hat.
den Schaltplan von der Inno findest du hier im Forum in irgendeinem Fred, musst mal gucken..
Vile Glück
_________________
Honda Innova Black
Nach oben
dottore.m
Gast
BeitragVerfasst am: 28 Mai 2009 16:27 Titel: Antworten mit Zitat
Wurde an dem Fahrzeug mal irgendwas geändert (Blinker etc.),
Zubehör angeschraubt (Heizgriffe) oder sonstwie gebastelt ?
Dann würde ich zunächst einmal da suchen, sonst wie beschrieben vorgehen.
Und dafür
http://www.innova-forum.de/htopic,963,Schaltplan.html
dem Hilmar nochmal ein großes Lob !
Nach oben
Nudälla
BeitragVerfasst am: 28 Mai 2009 17:57 Titel: Antworten mit Zitat
sodelle danke für die Tips, aber ich glaube mein Möp will mich verarschen oder sie hat die Brasilianische Kupferwurmschweinegrippe die immer nur ein par Stunden dauert.... Laughing
ich hab alles was ich gefunden hab ausgesteckt und ne neue Sicherung rein. Dann Zündung auf an und alles der Reihe nach angesteckt, bis die Sicherung gefatz ist. Es liegen zwei Stecker auf der linken Seite nahe der Zünspule. Ein Grüner und ein Schwarzer. Der Schwarze löste beim Einstecken die Sicherung aus. hab dann festgestellt dass die Kabel von dem Stecker hoch gehen richtung Sicherung wo die sonst noch hin gehen, also in die andere Richtung, ka
da hängt so viel dran....
auf jeden ging es auf einmal wieder und ich bekomm jetzt die Sicherung nicht mehr zum fliegen egal was ich mach... ich weiss nicht was ich gemacht hab und wo ich genoddelt hab aber es geht wieder. Fragt sich nur wie lang... vl kann einer der des Schaltplanlesens mächtig is mal schauen wo der Stecker dran hängt... kabel sind Schwarz/Blau und Rot/Gelb... vl hab ich den kurzen nur verdreht und irgend wann mitten in der Nacht bei strömendem Regen fatzt die mir dann wieder durch....
ach ja das Möpp is absolut Original und ohne Umbauten seitens der Elektrik. Würd nur zugern wissen was das war Confused
Danke nocmal für die Tips
Nach oben
dottore.m
Gast
BeitragVerfasst am: 28 Mai 2009 19:47 Titel: Antworten mit Zitat
Blau/Schwarz
Gelb/Rot
und dir geht die 15A Sicherung fliegen ?
Scheint das Anlasserrelais (bzw. dessen Verkabelung) zu sein was dir
da die Probleme bereitet.
Wassereinbruch nach Putzorgie ?
Dampfstrahler benutzt ?
Nach oben
Avonni
BeitragVerfasst am: 29 Mai 2009 7:04 Titel: Antworten mit Zitat
Ach so, hab ich vergessen, noch ein praktischer Tipp:
Wenn du die beschriebene Fehlersuche mal im (fast) dunkelen Raum praktizierst, kannst du mit Glück sehen wo der Masseschluss ist.
Es müsste dann ein Funken zu sehen sein, der irgendwo Richtung Rahmen oder elektr. Bauteil springt.
Bei der durchbrennenden 15 Ampere- Sicherung dürfte das sogar ein gut sichtbarer Funke sein.
Ist halt Gedultsarbeit so ein Fehlerchen..
Weiterhin Viel Glück
_________________
Honda Innova Black
Nach oben
Nudälla
BeitragVerfasst am: 29 Mai 2009 9:26 Titel: Antworten mit Zitat
jo es flog die 15A Sicherung
Wasser ist nicht aus zu schliessen da es die letzten tage öfter mal ordentlich gegossen hat und inno eigentlich jeden tag bei jedem Wetter bewegung hat.
aber es wird eigentlich auch regelmässig komplett geWD40igt um sowas zu verhindern.
das Anlassrelais ist doch das neben der Sicherung unter der Sitzbank?
Nach oben
Seite 1 von 1
- Fahrzeuge: Innova
Re: Wie kann ich den Regler Prüfen?
Hier ist der Schaltplan direkt:
http://www.arkemander.com/indicium/InnovaEplan01.pdf
