Ritzel locker?
Steffi
Ritzel locker?
Beitrag von Steffi »
habe nun zum ersten mal nach dem Zustand der Kette/Kettenblatt/Ritzel geschaut (bei 8000km)
Das Ritzel sitzt etwas"locker" auf der Welle, die beiden Sechskant Schrauben sind fest, keine Auffälligkeiten beim fahren.
Dennoch meine Frage:ist das so normal?? Das Ritzel sitzt also nicht fest drauf,es lässt sich etwas hin und her bewegen...kann das gebrochen sein? Hatte das schon jemand? Danke für eure Antworten...
Gruß, Steffi
Fahrzeuge: W 650, Bj.99
Re: Ritzel locker?
Alles völlig normal. Das Ritzel hat so viel Spiel. Wenn die beiden Schrauben mit denen das Sicherungsblech befestigt wird festgeschraubt sind ist alles in Butter. ;)
Gute Fahrt.
Re: Ritzel locker?
das ritzel selbst sitzt locher auf der welle und wird durch das blech was verdreht auf der welle ist
und den 2 schrauben in position gehalten.
vorteil des ganzen ist ,sollte mal hinten was nicht richtig fluchten gleicht es das ritzel vorne wieder aus .
gruß Bastl
Steffi
Re: Ritzel locker?
Ok, super.. :up2: bin jetzt beruhigter bei der nächsten Ausfahrt, danke für eure Antworten :prost2:
Gute Fahrt allen..
sznuffi
Re: Ritzel locker?
Beitrag von sznuffi »
Hallo Steffi,
An dieser Stelle noch ein Willkommen im Forum ;)
sigiserrfeld
Re: Ritzel locker?
Beitrag von sigiserrfeld »
Hallo Steffi,
hast du ein Glück, dass du ein Mädchen bist!
sznuffi hat dich nur mit einem Smily ;) dezent darauf hingewiesen, das du böse warst, und anstatt dich vorzustellen, gleich eine technische Frage gestellt hast (so hab ich das halt mal eigenmächtig gedeutet :roll:...).
Da sind Leute mit anderer Chromosomenreihe schon kräftig irgendwo hin getreten worden!!!
Nix für ungut, und trotzdem willkommen hier :prost2: !
Sigi
Innova (1,9 l), Kymco Nexxon 50, Golf TDI (4,9 l), IHC D324, Güldner G40S, Deutz 6007A
wastel
Re: Ritzel locker?
Beitrag von wastel »
Habe gestern an der Varadero 125 von meinem sohn die Ritzel gewechselt.
Das kleine Ritzel hatte da ganz beschissene Sicherheitsschrauben.
Hat die Innova das auch?
Wenn ja, wie habt Ihr diese gelöst bekommen.
Ich habe den alles löser genommen und die Köpfe weggeflext. :oops:
Gruß Erwin
Re: Ritzel locker?
ich hab gestern auch gewechselt und sie halt auufgedreht ;-)
gehn scho schwer , sollen sich ja auuch ned lösen .
ratsche , nuss und auf die bremse tretten . natürlich solange noch ne kette verbaut ist um das ritzel zu halten 8-)
Gfox
Fahrzeuge: Innova, Suzuki Freewind u. V Strom 650, Triumph Thunderbird 900, Piaggio X9/500, PuchMV50X;
Re: Ritzel locker?
Beitrag von Gfox »
Heissluftfön hilft meistens :sonne:
Atomo
Re: Ritzel locker?
Beitrag von Atomo »
Und beim Zusammenbau die Schraubensicherung (mittelfest reicht) nicht vergessen.
Zurück zu „Technik Wave“
