wintertip schuhe tunen
Ehm
Das ist so simpel und funktioniert klasse!
Ich überlegte mir wenn ich mir so die Grundidee ansehe Richtung beinschildverbreiterung oder auch Ideen um den fußbereich vor Wind und Wetter zu schützen, nässeschutz von unten usw.
Wenn ich vorne in meine schuhe etwas hineinstecke, dürfte es doch durch "windstop" auch weniger kalt sein. Zuerst dachte ich an Zeitungspapier. Dann hab ich spontan aus der Küche etwas alufolie geschnappt und zusammengeknüllt. Ganz vorne in die Spitze des Schuhs geschoben, dabei hab ich so eine länglich ovale Form gebildet und über meine Fingerspitzen geschlagen und in den Schuh nach vorne reingedrückt.
Getestet und über deutlich wärmere Zehen gefreut.
Probiert es mal aus.
:geek:
Re: wintertip schuhe tunen
neoprensocken helfen auch
das problem bei deiner version ist das irgentwann das alu kalt wird und dann frierst auch doppelt so viel
Das alu ist vor meinen Zehen ohne direkten vollkontakt, Bisher keine Probleme.
Neopremaocken hört sich aber auch gut an.
velociped
Beitrag von velociped »
Den auskühlenden Fahrtwind von den Schuhen ganz Fernhalten bringt erst mal am meisten. Idealerweise mit einem Luftpolster zwischen Schuh und äußerer Schutzschicht.
Naja eigentlich dachte ich ehr daran das das so vollständig einfach ist. Ein mal etwas alufolie reinstecken. Fertig. Keine kosten, keine rüstzeiten.
Zb überziehstiefel aus Gummi, die muss ich rauskamen, anziehen, wieder ausziehen,verstauen. Klar ist das nicht vergleichbar. Weder vom nutzen noch vom Aufwand.
Gegen Nase Füße hilft die alufolie natürlich auch nicht ;)
velociped
Wenn schon die Alufolie etwas gebracht hast, probiere es doch stattdessen mal mit etwas Wolle. Vielleicht ein aufgedröselter, alter Socken der dann vorne reingepackt wird. Wolle isoliert sehr gut und speichert auch die vom Fuß abgegebene Feuchtigkeit, ohne sich nass anzufühlen. Bei diesem Material schadet es auch nicht, wenn es mit den Zehen in Berührung kommt.
Generell sinnvoll für warme Füße sind Naturmaterialien im Schuh:
-Einlegegesohle aus dünnem Leder, wenn sehr wenig Platz vorhanden ist
- " aus Wollfilz bei mehr Platz
- " aus Schaffell sind optimal, tragen aber sehr auf
-Socken mit hohem Wollanteil sowieso, selbst dünne wärmen erstaunlich gut
-Dies und reichlich Fußpuder, denn nur wenn die Haut trocken ist, kann der Fuß auch warm sein, Schwitzige Füße = kalte Füße.
(http://www.outdoor-professionell.de/201 ... en-gesund/)
Fahrzeuge: W 650, Bj.99
Luftpolsterfolie könntest Du auch benutzen. Mußt Du Dir aber immer schön die Zehennägel schneiden. Sonst ploppt´s immer. :laugh2:
