Kette kürzen
- Heili
- Fahrzeuge: Wave
Kette kürzen
Hallo ich hätte mal eine Frage an die Profis hier.
Ich habe mir mein Wave erst vor kurzen Gekauft. Beim Kettenspannen ist mir aufgefallen das die beiden Kettenspanner schon ziemlich am Anschlag sind wenn ich sie ein Spiel von 3 cm Einstelle.
Kann das sein das die Kette nach 7000 km schon so gedehnt ist?
Die Ritze sehen einwandfrei aus.
Kann ich die Kette kürzen oder ist es vernünftiger sie zu Ersetzten.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Wave Fahrer aus Buchbach
60km Östlich von München
- Fahrzeuge: 2 x Honda Innova
Re: Kette kürzen
Ja, kann sein dass die Kette fertig ist.
Schon mal über den Erwer einer neuen Kette nachgedacht, kostet doch nur so um die 12,- Euro.
Hier der Link http://www.motorradteile-service.de/
Ja, CUB fahre sind sparsam.
Re: Kette kürzen
Ja kann sein. Ist nicht ungewöhnlich für die Original Kette. Hab meine Inno (ca. 7000km) vor kurzem auf 428er Kette (Original 420er) umgerüstet. Eine vernünftige 420er Kette tut es aber wahrscheinlich auch.
Benutz mal die suche im Forum. Da wirst einiges zum Thema Kette finden.
- thrifter
- Fahrzeuge: GENUG
Re: Kette kürzen
Wirf einen Blick auf Deine Ritzel vorne und hinten.
Wenn sie noch einigermaßen ok aussehen, also keine Haifischzähne zeigen, solltest Du eine neue Kette aufziehen.
Kürzen ist keine gute Idee. Wenn sie schon so sehr gelängt ist, mördert sie Dir sonst bald Deine Ritzel und reißt dann womöglich.
Lieber tief in die Tasche greifen und 12 - 20 € ausgeben.
- mofarocker
Re: Kette kürzen
und nicht zu oft nachspannen.
nimm die kette doch mal runter
und messe nach.
sollwert 508mm
verschleissgrenze 518mm
und messe nach.
sollwert 508mm
Gruss aus Speyer
- Heili
- Fahrzeuge: Wave
Re: Kette kürzen
Danke für die schnellen Antworten. Werde mir eine neue Kette besorgen.
Ist es sinnvoll über das Netz einzukaufen? Oder eher bei Louis und Co. was ist den der unterschied zwischen einer 420 und 428 Kette
Re: Kette kürzen
Die 428er ist breiter und somit Stärker
Brauchst dann auch die passenden Ritzel.
Ritzel plus Kette kosten zusammen so ca. 50 Euro.
- Metzelsuppe
- Fahrzeuge: Honda MSX,
Re: Kette kürzen
Würde es nicht ausreichen, bei eingebauter, straffer Kette die Länge der Glieder zu messen?mofarocker hat geschrieben:und nicht zu oft nachspannen.
und messe nach.
sollwert 508mm
Ein Kettenglied 420 = 12,70 mm, gemessen Mitte-Mitte (Bolzen).
Ein Paar = 25,30mm, wenn man einen Zollstock am gespannten Trum anlegt, müsste eine verlässliche Messung der max 2% Toleranz über mehrere Kettengliederpaare doch möglich sein?
Neuer Komplettsatz hier € 32,20:
http://www.kellerharrer.de/ketten-ritze ... standart-2
- Heili
- Fahrzeuge: Wave
Re: Kette kürzen
Bin jetzt schlauer!! Bei mir ist ein 35 Ritzel verbaut. Habe mit dem Vorbesitzer Kontakt aufgenommen. Kann mir das Original und ein 15 bei ihm Abholen. Werde dann mal verschiedene Übersetzungen testen
Re: Kette kürzen
Gut so.
Wobei ich mich zu erinnern meine, dass hier der Konsens bezgl. der Wave der ist, dass sie ab Werk viel zu kurz übersetzt ist.
