BeitragVerfasst am: 23 Jun 2010 19:09
Titel: Magnetische Ölablassschraube auch für Address
falls jemand dem ohnehin schon mit einem richtigen Ölfilter versehenen Ölkreislauf der Address was brauchbares spendieren will, gibt es hier :
www.Dirtfreak.de unter der Artikelnummer ZE58-1222 (von diversen Yamaha Enduros/Crosser z.b. WR450F 04`- ) eine Magnetische Ölablassschraube
Gewinde: M10x16 Steigung 1,25
Aussehen tut sie so... Wink
Nach oben
Camaro
Anmeldungsdatum: 28.05.2009
BeitragVerfasst am: 26 Jun 2010 1:05 Titel: Antworten mit Zitat
Muss die Address sowas haben? Ich denke Ölfilter und Ölwannensieb reicht. Ok, wenn man die Suzi bisschen verschönern will dann sieht das schon mal ganz gut aus.
_________________
Gruß, Roman
Suzuki FL 125
Nach oben
Lung Jörg
Anmeldungsdatum: 05.04.2009
BeitragVerfasst am: 26 Jun 2010 1:28 Titel: Antworten mit Zitat
Ich denke, die Schraube gibt es bestimmt auch in weniger auffällig, oder?
Nach oben
Lung Jörg
BeitragVerfasst am: 28 Jun 2010 17:35 Titel: Antworten mit Zitat
Mal was Anderes.....
könnte man da nicht so einen elektrischen Öltemperaturgeber reinschrauben? Der würde doch dann recht genau messen, oder?
Nur mal laut gedacht.....
Jörg
Nach oben
Anmeldungsdatum: 31.10.2008
BeitragVerfasst am: 28 Jun 2010 22:53 Titel: Antworten mit Zitat
Das wär die optimale Position,besser gehts nicht.Außer der Geber wäre abrißgefährdet!Gruß Mauri
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden AIM-Name
Dönertier
Anmeldungsdatum: 02.08.2009
BeitragVerfasst am: 15 Jul 2010 0:09 Titel: Antworten mit Zitat
Also ich halte das Teil schon für sinnvoll.
Das Sieb, welches im allgemeinen vor der Ölpumpe sitzt hält leider nur zu oft, nicht alle eventuell anfallenden Späne von der Ölpumpe fern.
Die schädlichen metallischen (also magnetischen) Späne werden von der magnetischen Ablassschraube festgehalten, bevor sie die Chance bekommen, durch den Sieb zu schlüpfen und womöglich die Ölpumpe zu schädigen, denn bis der Dreck den Ölfilter erreicht hat, ist der schon durch die Pumpe durch und konnte die Pumpe schädigen.
Dies führt auf lange Sicht zu verminderter Förderleistung und nachlassendem Öldruck im System.
Und wenn der fzg.Hersteller solche Sachen weg lässt, dann nicht weil es nicht nötig bzw. gut , sondern schlicht billiger ist.
