Kolbenfresser
Kolbenfresser
Hallo allerseits,
Gestern habe ich meine neue Wave beim Händler abgeholt und 200 km nach Hause gefahren.
Ich habe schon viele Motorräder gehabt, aber die Wave ist meine Erste mit Halbautomatik. Nun frage ich mich ( und Euch ) wie
das eigentlich im Falle eines Kolbenfressers während der Fahrt aussieht, denn dann blockiert ja plötzlich das Hinterrad - ein Sturz ist dann
fast unausweichlich, insbesondere bei höheren Geschwindigkeiten.
Bei Motorrädern mit Kupplung hat man während der Fahrt immer die Hand am Kupplungshebel, um diesen im Falle eines Kolbenfressers schnell
ziehen zu können und das Blockieren zu verhindern - bei der Wave gibts aber keinen Kupplungshebel.
Was haltet Ihr davon ?
oder mache ich mir diesbezüglich unnötig Gedanken ?
- Fahrzeuge: W 650, Bj.99
Re: Kolbenfresser
Cub`s haben keine Fresser.
Fuß auf den Schalthebel, schon ist ausgekuppelt.
Re: Kolbenfresser
Wenn man gerade im 4. Gang mit höherer Geschwindigkeit fährt, wie kann ich da schnell auskuppeln mit dem Schalthebel ?
man kann doch während der Fahrt nur jeweils einen Gang zurückschalten, oder ?
Re: Kolbenfresser
Hast du schon mal probiert, während der Fahrt, mal leicht mit dem Fuss auf den Schaltheben zu drücken?
- CB50_1980
- Fahrzeuge: ANF 125i
Re: Kolbenfresser
Das geht genauso schnell und gut wie mit einer "normalen" Kupplung. Nur nimmst Du hier den linken Fuß statt der linken Hand. Fußschaltwippe etwas drücken = auskuppeln, durchdrücken = schalten. Geht nach vorn (hochschalten) wie nach hinten (runterschalten), ist jeweils eine Kuppelphase vor der Schaltphase. Wie die Jungs schon sagten: mach es einfach mal, ruhig auch bei 90 im Vierten. Mit Badelatschen fühlst Du die Doppelfunktion der Wippe übrigens besser als in dicken StiefelnE10 hat geschrieben:Wenn man gerade im 4. Gang mit höherer Geschwindigkeit fährt, wie kann ich da schnell auskuppeln mit dem Schalthebel ?
Re: Kolbenfresser
Nein, noch nicht probiert. Meinst Du mit der Fußspitze leicht auf den Schalthebel drücken, wo normalerweise hochgeschaltet wird,
oder mit der Ferse leicht auf den Schalthebel drücken, wo normalerweise runtergeschaltet wird ?
Hat man dann den Leerlauf oder was passiert beim leichten Schalthebel drücken ?
Re: Kolbenfresser
Hallo CB50_1980,
super, werd ich versuchen. Besten Dank :
Re: Kolbenfresser
Hab das mal probiert mit dem auskuppeln zwischen den Gängen.
Das klappt bei meiner Wave fast überhaupt nicht; von 10 Versuchen hats vielleicht 1 bis 2 mal funktioniert.
Liegt evtl. auch daran, dass das Getriebe noch neu und sehr fest ist.
Re: Kolbenfresser
Gefühl ist da angesagt, imho ist der Kupplungsweg nur wenige Millimeter.
Am besten im Vierten mit der Verse üben.
PS: Mit Badelatschen gehts einfacher wie mit Springerstiefeln
- bike-didi
Re: Kolbenfresser
Komische Frage...
Eine CUB hat keinen Kolbenklemmer - die verliert nach (ganz) vielen 10 tkm oder nach vielen Dekaden Leistung, bis dahin kein Ölverbrauch, kein Klappern und läuft sogar Jahre ohne Öl...
Kolbenklemmer - hat schon mal jemand gehört, was das ist...?
Re: Kolbenfresser
Dann bist du einer dieser glückliche wo eine Wave bekommen hat die mit dem AKFC (Anti Kolbenfresser Chip) ausgerüstet ist. Demzufolge brauchst du auch kein Kupplungsspiel.E10 hat geschrieben:Hab das mal probiert mit dem auskuppeln zwischen den Gängen.
Freue dich des Lebens und sei Stolz einer dieser seltenen Waves bekommen zu haben. Happy driving
Re: Kolbenfresser
Das ist so ähnlich wie beim Paternoster ... in Frankfurt im IG-Farben-Haus, jetzt der Uni zugehörig, befindet sich noch einer ... was passiert, wenn die Kabine oben rumläuft?bike-didi hat geschrieben:Kolbenklemmer - hat schon mal jemand gehört, was das ist...?
Fährt man dann mit dem Kopf nach unten wieder abwärts?
So ähnlich ist das mit einem Kolbenklemmer. Im oberen Totpunkt wird der Kolben gewendet und er fährt mit dem Kolbenboden voran wieder nach unten, wo er wieder gewendet wird um sich anschliessend wieder aufwärts zu bewegen.
Hat der Kolben zuviel Spiel, verklemmt er sich dabei gerne.
Dieter
Re: Kolbenfresser
Nur vor diesem solltest du deine Wave beschützen:
- Dateianhänge
- images.jpg (2.5 KiB) 1586 mal betrachtet
Re: Kolbenfresser
mach das aber bitte nicht zu deinem neuen Hobby mit der Kupplung spielen, bis es funktioniert und du dich sicher fühlst........
Sonst wirst du bald ein "echtes" Problem haben.
Gruß Roman
- Heinz
- Fahrzeuge: Wave 110 i
Re: Kolbenfresser
Wo ist denn da das Problem? Wenn Du auf den Schalthebel trittst und Du den Haxn drauflässt, kuppelt das Mopperl aus. Einfach drauftreten, einfach draufbleiben. Es kuppelt aus, solange der Hax drauf ist.
