Hallo alle miteinander,
muss ich Heidenau k66 Reifen irgendwo anmelden, wenn ich sie nun an der wave habe oder so lassen?
Heidenau k66
Re: Heidenau k66
Hallo
Wenn es die gleiche größe ist wie in den papieren steht ,dann nicht.
Wenn es eine andere größe ist,brauchst du vom hersteller eine freigabe und musst es beim tüv eintragen lassen.
Gruss Bastl
Gruss Bastl
Re: Heidenau k66
Für die Inno ist nix erforderlich, da stimmt die Größe. Bei der Wave müsstest du schauen wie Bastlwastl geschrieben hat.
- CB50_1980
- Fahrzeuge: ANF 125i
Re: Heidenau k66
Oder reicht. Beides muss nicht.Bastlwastl hat geschrieben:Wenn es eine andere größe ist,brauchst du vom hersteller eine freigabe und musst es beim tüv eintragen lassen.
- Pille
Re: Heidenau k66
Da es sich bei dir um den Hinterreifen handelt und ich mal davon ausgehe das die Werkstatt dazu in der Lage war den korrekten Reifen zu bestellen braucht du nichts weiter zu veranlassen.
Schau trotzdem mal nach ob hinten 80/90/17 draufsteht.
