16'er und 18'er Ritzel an der Innova
des öftern ist zu lesen: "passt nicht". Was ist es aber, was nicht passt?
Nach Abschrauben der Antriebsritzelabdeckung (zwei 8'er Schrauben) sieht man auf der Innenseite das metallene "Kettenfangblech". Dieses ist es, welches das Montieren größerer Ritzel erschwert. Am inneren Umfang müssen etwa 3-4 mm Material abgetragen werden, damit die Rollen der Kette frei laufen können.
Wer's genau machen möchte, zeichnet einen Kreis mit 36 mm Radius auf ein Blatt Papier. Dann schmiegt er das zuvor abgetrennte Blech so an den Kreis, dass der Abstand überall gleich ist. Als nächstes werden am Zirkel 40 mm eingestellt und ein Kreis auf das Blech gezeichnet. Schon ist das Material markiert, welches weg muss, das Blech ist 1/8 Zoll stark.
Gut Schleif! Dieter dh
oder ihr lasst das Blech ganz weg und schiebt stattdessen entsprechend viel Unterlegscheiben auf die durchgesteckten Schrauben
Zuletzt geändert von sivas am Do 2. Jun 2016, 12:45, insgesamt 1-mal geändert.
Re: 16'er Ritzel an der Innova
Das beschliffene Kettenfangblech ohne Abdeckung, da passt auch noch das 17'er rein:
Ritzel und Blech liegen in einer Ebene. Sollte die Kette reissen oder auch wegen anderer Gründe "ausfädeln" wollen, verhindert dieses Blech das Abheben der Kette vom Ritzel - zumindest theoretisch ...
Oben links der Gangstellungsschalter, mittig daneben der Tachogeber. Es ist ersichtlich, dass selbiger zur Abtriebswelle zeigt, welche das Tachosignal gibt. Der linke Sozius-Fußrastenhalter ist ab.
Ganz unten die Seitenständerhalteplatte, an der die Fußrastenanlage verschraubt ist (viereckige, angeschweisste Muttern). Schmutz und Rost finden da ein Nest, welchem man am besten dadurch begegnet, dass man zum Reinigen das Ganze abschraubt. Die Inno kann dabei weiterhin auf dem Hauptständer stehen bleiben, er ist weiter hinten am Rahmen verschraubt. Dies bietet sich auch an, sollten die Fußrasten nach einem Umfaller mal gerichtet werden müssen.
AN DIE INNO PASST AUCH DAS 18'er RITZEL ! natürlich in 14/17'er Ausführung.
Zuletzt geändert von sivas am Do 2. Jun 2016, 12:52, insgesamt 1-mal geändert.
Jo Black
Beitrag von Jo Black »
:up2: :inno:
Kaufen könnt Ihr das 16'er Ritzel da, das 18'er da.
Grad seh ich, dass der zweite Link zu 'nem 428'er führt, die ham aber auch die 420'er Ausführung. Guckt weiter unten unter 'Mehr Produkte'/'Related Products'.
Zuletzt geändert von sivas am Fr 14. Okt 2016, 11:44, insgesamt 4-mal geändert.
Ebenso bei wave.
Blech raus, 17er läuft.
Zurück zu „FAQ-Beiträge“
