"Endlesskette" oder mit Schloss
fafno
Beitrag von fafno »
Grusst Euch Freunde
Ich habe gerade meine Kette genau angeschaut. Es hat einen Kettenschloss. Ich meine die meisten Ketten im Angebot sind ohne.
Vorteile / Nachteile?
Kjell
Honda Innova 2007
Fahrzeuge: 2 x Honda Innova
Re: "Endlesskette" oder mit Schloss
Beitrag von seaman100 »
Hallo fafno,
meine Kette hatte ein Kettenschloß, ich glaube, bei der PS-Stärke der Innova tut es diese ganz gut.
Mechanic
CB550F,CB400,Dax,..
Beitrag von Mechanic »
Das ist in dieser Hubraumklasse kein Thema. Wichtig ist nur das der Sicherungsclip in die richtige Richtung zeigt. Wenn z.B. das Schloss auf die obere Kettenseite gedreht ist muss die geschlossene Seite des Clip nach vorne zeigen. So kann er sich nicht selbstständig öffnen falls er z.B. aufgrund zu lockerer Kette irgendwo hängenbleibt.
Gruß Stefan
Beitrag von Marsmännchen »
Na toll. Von den möglichen 50 Prozent mal wieder die 100 Prozent falsche genommen.
Stefan, wenn ich dich richtig verstehe ist das Schloss da unter genau verkehrt rum drauf :stirn: .
Vielen Dank und Gruß Dieter
Marsmännchen hat geschrieben:Stefan, wenn ich dich richtig verstehe ist das Schloss da unter genau verkehrt rum drauf :stirn: .
Hallo Dieter,
Bin zwar nicht Stefan aber trotzdem.
Das Schloss ist verkehrtherum montiert.
Was macht der Metallabrieb auf der Kette? Den Flanken vorne und hinten.
Rost... oh wie schoen anzusehen. Sogar auf der Kette falls mich die Vergroesserung des Fotos nicht truegt.
Hast schon noch was vor Dir.
Hallo Peter
Der tägliche Winterbetrieb hat seine Spuren hinterlassen.
Bin Ehrlich gesagt selbst erschrocken :oops: .
An Ketten-Öl habe ich nie gespart. So jede zweite Woche sprühte ich was drauf.
Egal, morgen bau ich den Kettenkasten ab und bring das mit dem Schloss i.O. .
Die Kette wird dann danach auch wieder " bling" glänzen.
Gruss Dieter
velociped
Beitrag von velociped »
Buuhh!!! ;)
in den See, in den See, mit einem Gewicht an den Füßen!!! :D
:laugh2:
An der Kette is doch nix dran. :P
Das mit dem Schloß is blöd, ich würde auch anders herum montieren und dabei genau beachten ob es weiterhin stramm sitzt.
( wieviel gelaufen? Evt kann man ja schon flexen :roll: :lol: )
velociped hat geschrieben:Buuhh!!! ;)
Eine so heftige Strafe, für so einen kleinen Fehler :o ?
Sind ja Sitten wie im alten Rom.
Gruss Dieter :motzen: ;)
Zweirad
Beitrag von Zweirad »
Guten Abend,
der Clip muß in Laufrichtung der Kette mit der geschlossenen Seite nach vorne zeigen. Dann ist alles richtig montiert.
Marsmännchen hat geschrieben:An Ketten-Öl habe ich nie gespart. So jede zweite Woche sprühte ich was drauf.
Hallo Dieter,
Spruehen ist schoen... und teuer... und nicht sehr effektiv obendrein, wie Du selbst auch gesehen hast.
Kettensaegen-Oel, kein Bio wegen dem Verharzen, den billigsten Pinsel aus einem Baumarkt und schon wird die Kette und Umgebung fabelhaft geschmiert, Brauchst ja nicht, so wie ich in einem anderen Fred geschrieben hatte, die Ritzelabdeckung dafuer runternehmen, durchs Loch gehts auch, aber ich finde halt meine Methode etwas effektiver weil man da auch einfachst die Radseite der Kette schmieren kann.
Aber sag einmal, was ist mit dem Metallabrieb - oder hab ich da was auf dem Foto falsch gesehen?
Gruesse und schoene Ostern, Peter.
holgens
Beitrag von holgens »
also ich hab mir folgendes angewöhnt zum Thema Kette abschmieren.
Alle 5000 Km reicht vollkommen, da so gut wie kein Dreck an die Kette kommt im Kasten.
Bei mir sieht das dann so aus:
Kettenkasten weg, Ritzelabdeckung weg, Kettenschloss raus, Ultraschallbad mit Bremsenreiniger füllen, Kette rein vorm Schlafengehn, Kette morgens raus, sieht aus wie aus dem Laden, Von Hand im ausgebauten Zustand mit HKS- Kettenspray penibelst durchtränken in einer Schüssel, Ritzel und Kettenrad mit Bremsenreiniger reinigen, Kette wieder montieren, eventuell mal nachsprühen nach 2000 km und alles. 428 er Kette ist natürlich Pflicht, 35000 km hat meine DID jetzt drauf und wurde 2 mal leicht nachgespannt und Freunde ich tret schon mal 2 Gänge runter, dass das Hinterrad blockiert.
Nach 15000 Km musste ich die Originalkette damals in den Müll werfen. Also, Männer und böse Buben fahren 428 Kettenkits, da spart man Geld und deshalb fährt man Innova.
MFG Holgens
Moman
Beitrag von Moman »
Wow, coole Story Brother!!
holgens hat geschrieben:Hallo zusammen,
MFG Holgens
:up2: 8-)
velociped
Dazu bin ich zu faul! ;)
Nach jedem zweiten Tanken Kasten ab, satt Kettensägenöl draufpinseln, Ölstand checken, fertig.
Wenn die originale Kette fertig ist, irgendwann in ferner Zukunft, wird alles auf 428 umgerüstet.
