Kugellager-Ausbau Hinterrad
EXXON
Beitrag von EXXON »
ich wollte die Tage mal meine Sommerreifen montieren, wobei ich für das Hinterrad meine bei Ebay erworbene Felge aus England verwenden möchte.
Da ich jedoch irgendwo gelesen habe, dass die unter Umständen die Lager nicht ausreichend fetten würden, möchte ich gerne mal nachsehen. Ich habe aber keine Ahnung wie ich sie aufbekomme und worauf ich achten soll, damit mir möglichst keine Kugeln entgegenfliegen. Weiß jemand Rat. Im Idealfall mit Bildern?
Viele Grüße
Fabian
Re: Kugellager-Ausbau Hinterrad
Die Kugellager bekommst du nicht auseinander bzw. da fallen dir keine Kugeln entgegen!Wenn sie nicht gekapselt sind kannst du wenn du die Steckachse raus hast und die Lager offen sind etwas Fett reindrücken.
Atomo
Beitrag von Atomo »
Wie Mauri schon schrieb, aber bei manchen "gekapselten" Lagern lässt sich die Abdeckscheibe vorsichtig mit einem Skalpell oder ganz flachem Schraubendreher abhebeln, nicht rausschneiden! Dann kannst Du etwas Fett zwischen die Kugeln schmieren und die Abdeckscheibe wird reindrücken. Funktioniert aber nicht bei allen Lagern.
Fahrzeuge: W 650, Bj.99
An Deiner Stelle würde ich gleich einen Satz Schmiernippel montieren. :mrgreen:
velociped
Beitrag von velociped »
EXXON hat geschrieben:
Ausreichend ist ein Rillenkugellager dann geschmiert, wenn alle Teile innen mit einem dünnen Fettfilm überzogen sind. Mehr Fett als dieses dient nur der Abdichtung gegen Wasser und Schmutz.
Normalerweise erledigt dieses eine sinnvolle Nabenkonstruktion. Ideal wäre natürlich Lager der Spezifikation 2RS, also beidseitig eine Kunststoffscheibe, welche ein wenig mehr schützt. "Ein wenig", weil diese Scheiben natürlich auch an inneren und äußerem Käfig mit Spalten versehen sind. Setz doch mal Bilder der sichtbaren Seiten der Lager ein,
EXXON
Beitrag von EXXON »
Dankeschön erstmal für die bisherigen Antworten.
Also die Lager sehen - wie der gesamte Rest des Rades auch - exakt so aus wie die originalen, außer dass der Ring der bei den originalen aus rotem Plastik ist, hier aus grauem Plastik ist. Wie geht es denn bei den originalen Lagern?
Viele Grüße
Fabian
