Ventile einstellen
Hummel
Ventile einstellen
Beitrag von Hummel »
Ich habe nun einiges im Forum hier rumgelesen zum Thema Ventile einstellen. Aber doch noch ein paar Fragen:
Die Einstell-Intervalle (1000, 4000, 8000 km....) kommen mir doch recht kurz vor.
Was ist eure Erfahrung: waren die Ventile nennenswert verstellt bei 1000 km?, 4000 km?
Der Schrauber meines geringsten Misstrauens (SmgM ;-) meinte, das sei nicht so oft nötig, die einzustellen. Die CUBs die ich in Asien rumfahren sah, haben garantiert nicht so oft ne Fühlerlehre gefühlt.....
Wenn die sich verstellen, ist das Ventilspiel dann eher zu klein oder zu gross geworden?
Zückt bitte mal wer das Werkstatthandbuch und schreibt hier die vorgeschriebenen Ventilspiele für Ein- und Auslasss rein, danke.
Hummel
Re: Ventile einstellen
Beitrag von VR 46 »
hey...jezz mach mal halblang!
...findest doch zu allen Themen,die Du grad aufmachst genügend Antworten!
..nur nen bisschen suchen!
Zephyroth
Beitrag von Zephyroth »
Am Anfang kann das Verstellen schneller passieren, da sich hier die noch relativ neuen Bauteile aufeinander einspielen. Daher macht's schon Sinn nach 1000km mal nachzusehen. Danach bei 4000km und dann alle 4000km. Bei mir waren sie jedenfalls sowohl bei 1000km als auch bei 4000km nachzustellen. Das Ventilspiel war in beiden Fällen zu groß. So lange es sich dermaßen verstellt, halte ich es für sinnvoll die Intervalle einzuhalten. Sollte mal Ruhe einkehren, dann kann man die Intervalle auch strecken.
Grüße,
Zeph
Get Shit Done!
Flossi
Beitrag von Flossi »
Hallo Hummel,
ich habe mal das (nagelneue, heute bei mir angekommene) Werkstatt-Handbuch gezückt und folgende Angabe gefunden:
Ventilspiel Ein/Aus Sollwert: 0,10 +/- 0,02
Eine Maßeinheit steht nicht dabei.
Weiterhin gibt es Angaben zu
  • Ventilschaft, AD
  • Ventilführung, ID
  • Spiel zwischen Schaft und Führung
  • Ventilführungsüberstand
  • Ventilsitzbreite
jeweils mit Sollwerten und Verschleißgrenzen.
Mir als technischem Laien sagen diese Begriffe herzlich wenig, ich versuche noch, in das Thema hineinzuwachsen.
Viele Grüße,
Gleiches Ventilspiel wie bei der Inno d.h. beide Ventile werden auf 0,10mm Spiel eingestellt und zwischen 0,08mm und 0,12 mm ist alles in der Toleranz :idea:
Hummel
Hi,
Mauri hat geschrieben:Gleiches Ventilspiel wie bei der Inno d.h. beide Ventile werden auf 0,10mm Spiel eingestellt und zwischen 0,08mm und 0,12 mm ist alles in der Toleranz :idea:
vielen Dank, das ist doch mal eine konkrete Angabe, da weis ich jetzt, was für ne Fühllehre ich mir besorgen muss.
danke
Hummel
um welches Werkstatthandbuch handelt es sich denn?
Innova oder Wave?
Cya
HarrySpar
Beitrag von HarrySpar »
Bei Papas Wave ist das ja auch bald mal fällig.
Könnt Ihr mir sagen, was ich besonderes dazu brauch?
Fühlerlehre hab ich natürlich.
Alle normalen Gabel- und Ringschlüssel oder Zangen hab ich auch.
Brauch ich z.B. für die Einstellschrauben irgend einen besonderen Schlüssel? Z.B. einen speziellen Vierkant oder so was?
Und die Ventildeckeldichtung? Ist die aus Gummi? Und kann ich die wieder hernehmen danach?
Muß zusätzlich noch irgend eine Dichtpaßte mit dazu?
Harry
Beitrag von VR 46 »
Du brauchst nen 4mm-Vierkant,geht aber auch mit ner Spitzzange,Dichtung kannste wieder verwenden! EINFACH mal die Videoanleitung dazu schauen!
Zuletzt geändert von VR 46 am Sa 5. Apr 2014, 12:32, insgesamt 2-mal geändert.
HarrySpar
Ist dieser Vierkant der selbe wie für die Innova?
Mein Arbeitskollege hat nämlich glaube ich so einen Vierkant für seine Innova.
Harry
HarrySpar hat geschrieben:Ist dieser Vierkant der selbe wie für die Innova?
Harry
Jup. Is gleich.
Helmers
Beitrag von Helmers »
ich möchte auch demnächst die Ventile das erste mal selber einstellen.
Im Werkstatthandbuch steht das man beim zusammenbau Flüssigdichtung (Three Bond 1215) auf den halbkreisförmigen Berich der Gummidichtung des Zylinderkopfdeckels geben soll.
Ist das wirklich nötig oder wird das auch ohne die Flüssigdichtung dicht. Ich habe hier im Forum nichts dazu gefunden.
Helmers
Wäre mir nicht bekannt das da Dichtmasse verwendet werden soll...
getropft hat noch nie was, also ohne Gummi...
Nicht nötig.
Zurück zu „Technik Wave“
