Nachdem meiner Frau ganz urplötzlich die Hauptsicherung (natürlich an der Innova
gehen, um den Fehler zu lokalisieren
Verbraucher durchgecheckt- ohne Erfolg, aber mit einigen durchgebrannten Sicherungen (seitens der Innova) und beginnender
Genervtheit. Also blieb nur noch der Weg bis zur Batterie, wo ich dann auch fündig wurde. Da, wo die Kabel aus dem Staufach
herausgeführt sind, machen sie eine recht starke Biegung und drücken gegen die Kante einer Verstärkungsplatte des Rahmens.
Hier hatte sich die Isolierung durchgeschürbelt und es gab einen Masseschluß. Nachdem ich die Kabel neu isoliert und die Kante durch
Polsterung mit Gummi entschärft habe, ist das Problem gelöst.
Ich kann euch nur raten, dass ihr, wenn ihr mal wieder eurem Schätzchen unters Kunststoffkleid schaut, diese Stelle näher inspiziert.
Ein Tipp vom Peter
