Innova 125 ANF
nevi69
Innova 125 ANF
Beitrag von nevi69 »
Bin auf der suche nach einer bebildeter Anleitung wie man die Kette spannt. hat mir jemand ne hilfe?
besten dank
Zoki
Re: Innova 125 ANF
Hallo & Herzlich Willkommen hier im Forum :P
fehlt dir das Fahrerhandbuch? Da steht es drin...
nevi69
Re: Innova 125 ANF
Hallöchen,
Wenn ich das Fahrerhandbuch finden würde so wäre ich extrem happy :-).
Nein,..hatte die Innova vor ca. 7 oder 8 jahren gekauft und keine ahnung mehr wo das HB isch
Re: Innova 125 ANF
also ne Vergaser-Inno? Da kann ich leider nicht mit dienen...
nevi69
Re: Innova 125 ANF
jo, ne vergaser.
Fahrzeuge: W 650, Bj.99
Re: Innova 125 ANF
Wenn Du die mal verkaufen solltest wäre ich Dir dankbar wenn Du Dich mal bei mir melden würdest. So`n Modell suche ich schon lange.
Aber erstmal viel Spaß mit Deinem Neuerwerb.
Re: Innova 125 ANF
Was ist den an der Vergaser anders als bei der Einspritzer bezüglich Kettenspannen? Und warum brauchst du dazu eine bebilderte Anleitung? Das ganze ist eingentlich erschreckend einfach, ja sogar selbsterklärend.
Wenn es aber trotzdem nicht klappen sollte so frage einfach mal einen Kumpel. Mit geringem technischen Verständnis erschliesst sich das einem.
@Cpt.Kono
Beim südlichen Nachbarn gabs die Innova einiges früher als in D. Deshalb findest du dort auch regelmässig sehr gute Gebrauchte. Der Zustand ist in der Regel meistens fast Neuwertig.
http://goo.gl/fY8Zr
Transporte quer durch die Republik sind mit Iloxx oder ähnlichem auch kein Problem. TüV Probleme sind auch keine zu befürchten aufgrund gleicher Zulassungsvorschriften.
Wenn du Hilfe beim Import/Export brauchst so lasse es mich wissen.
Re: Innova 125 ANF
Du meinst die österreicher Kollegen, stimmt`s? Gibt`s dort spezielle Plattformen wo Vergaser-Innos gehandelt werden, die man dahingehend im Auge behalten sollte um fündig zu werden?
Re: Innova 125 ANF
Nope, nicht die Ösis, das wäre dann eher Südöstlich.. Obwohl weiss nicht genau wie dort die Lage ist.
Nein, ich meinte die Schweizer.
Eine gute Plattform ist http://www.comparis.ch/motorrad/default.aspx. Damit kannst du mit einer Abfrage die grösseren Portale abfragen.
P.S.
Irgendwas stimt da nicht mit dem Code. :-( deshalb mal den Link in Klarschrift: http://www.comparis.ch/motorrad/default.aspx
Fahrzeuge: Innova
Re: Innova 125 ANF
Beitrag von crischan »
Herzlich willkommen hier.
Wow 7-8 Jahre und noch nie was dran gemacht?? Die Dinger sind einfach zu dauerhaft ;)
Eine bebilderte Anleitung hab ich nicht aber es ist eigentlich wirklich selbsterklärend:
Achsmutter lockern, Bremsgestänge lockern, genauer Einstellschraube lockern in diesem Bild Nr 18, Kontermuttern der Kettenspanner lockern hier Nr 16 und hier Nr 22. Dann mit den Einstellschrauben, das sind die Muttern vor den Kontermuttern Nr 16 und Nr 18, die Kettenspannung regulieren. Darauf achten, daß die Kettenspanner Nr 2 und Nr 4 mit der Vorderkante jeweils an der entsprechenden Stelle der Schwinge sind. Dazu sind an der Schwinge rechts und links kleine Rillen vor den Langlöchern für die Achse angebracht hier. Dann die Kontermuttern wieder anziehen, die Achse festziehen, die Bremse wieder einstellen (wahrscheinlich hat sich das Spiel verringert), Nachkontrolle ob die Kette gerade läuft und die Spannung immer noch stimmt, das Hinterrad fluchtet und die Überstände der Kettenspanner gleich sind (je nach Geschmack) und weiterfahren ;)
Re: Innova 125 ANF
crischan hat geschrieben:Dazu sind an der Schwinge rechts und links kleine Rillen vor den Langlöchern für die Achse angebracht hier.
Hallo Christian,
Entweder ich kapier es nicht oder ich bin zu bloed.
Bitte schau Dir die Zeichnung bei 4 einmal genau an, vergroessern geht eh.
Soll das Kettenschloss nicht - wie ein Fisch - mitschwimmen? Also das offene Ende links und nicht rechts sein?
Editiert, weil es fast klang, alsob Du die Zeichnung gemacht haettest und nicht Honda oder so. Also kein Vorwurf an Dich!
Fahrzeuge: Innova
Re: Innova 125 ANF
Nö die Bilder sind natürlich nicht von mir ;)
Mit dem Kettenschloß hast du recht das kann mißverstanden werden. Wenn man es allerdings an der Stelle einbaut wo der Strich hinzeigt stimmts wieder. Rechts und links oder Fische find ich allerdings für mich schwierig zu verstehen ich mach einfach die geschlossene Seite in Zugrichtung. Aber hier gings ja auchg nur ums Spannen der Kette...
jan-henrik
Re: Innova 125 ANF
Beitrag von jan-henrik »
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, das man die Kette nicht gespannt bekommt... Egal woher man kommt.
Da kommt demnächst wieder so ein unauffälliger Link zu irgendwas - mein Gefühl... :away.
viele Grüsse - Jan-Henrik
Rossweiss
Re: Innova 125 ANF
Beitrag von Rossweiss »
Innova-raser hat geschrieben: Transporte quer durch die Republik sind mit Iloxx oder ähnlichem auch kein Problem. TüV Probleme sind auch keine zu befürchten aufgrund gleicher Zulassungsvorschriften.
Hallo!
Man kann also eine Innova / Wave aus Thailand importieren? Das ist natürlich eine gute Idee!
Peter
Die Wave ist mein zehntes Bike (u.a. Vespa 200PX + 125PX, Honda Dax, Velosolex, Mofa - die ganze Bandbreite...)
Re: Innova 125 ANF
Rossweiss hat geschrieben:[Man kann also eine Innova / Wave aus Thailand importieren? Das ist natürlich eine gute Idee!
Hallo Peter,
Koennen kann man Alles:-)
Bevor Du aber konkrete Plaene in dieser Hinsicht schmiedest, solltest Du Dich eingehend bei sachkundigen Instanzen informieren.
- Frachtkosten (ist das einfachste)
- Zoll (wieviel musst Du dort blechen um das Ding ueberhaupt ins Land reinzukriegen)
- ADAC oder aehnlich (welche Behoerdenwege musst Du gehen, um das Ding zugelassen und registriert zu bekommen und was kostet das). Du kriegst naemlich kein COC aus Thailand mitgeliefert, musst also die Zulassung selber erledigen lassen, alsob es ein Fahrzeug aus der Galaxis waere.
- Honda-Vertretung (wie schaut es mit Garantie aus).
Ob sich dann noch ein Import lohnt, denk dabei auch an Deinen Zeitaufwand?
