Komisch bis heute war alles gut und auf einmal ist avast nur am meckern, egal was ich lesen möchte. Hat das noch jemand oder spinnt avast nach dem letzten update?
LINK
Mein Virenschutz schlägt Alarm
Gruß, Roman
Suzuki DL 650
Suzuki DL 650
Re: Mein Virenschutz schlägt Alarm
Ohne das genauer untersucht zu haben; Es ist in der Tat eigenartig. Da scheint bei AVAST etwas durcheinander gekommen zu sein.
Entweder verifizierst du das Problem mit AVAST oder deinstalliere es und benutze stattdessen den Virenscanner von MS. Den findest du hier: Securtiy Essentials
ABER grundsätzlich sollte dein AVAST keinen Alarm schlagen wenn du auf die Seite vom Honda-Innova-Forum zugreifst. Scan mal deinen PC auf andere Schadsoftware. Zum Beispiel mit diesem hier: Malwarebytes
Die kostenlose Version reicht vollauf.
Und scan deinen PC mal mit einem Online Scanner. Zum Beispiel diesen hier: Bitdefender
Wenn beide Scans negativ sind dann kannst du mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen dass das Problem bei AVAST liegt und da ein Filter zu scharf reagiert. Dann solltest du die Filter dementsprechend anpassen oder den Virenscanner wechseln.
es kann auch sein
das auf irgentein link hier im forum was umgeleitet wird und der scanner das erkennt
und so die seite als verdächtig meldet ....
hatten wir jez 3 mal in unserem forum ....
wurde sogar vin google als gefärdete seite gemeldet
nur weil n uralter link wo anders hinführte
Avast hat sich wieder beruhigt, ab heute keine Meldung mehr.
Gruß, Roman
Suzuki DL 650
Suzuki DL 650
