Heißer Popo für Weicheier Sitzheizung
- wolfgang2011
- Fahrzeuge: Innovo silber
CRF1000L DCT - Wohnort: Hünxe
Für die kalte Jahreszeit:
Meine Empfehlung , Schottland getestet:
http://www.ebay.de/itm/Honda-Innova-SIT ... 4155180a84
Dazu unbedingt diesen Regler :
http://www.ebay.de/itm/KEMO-PWM-Leistun ... 2321238a57
siehe auch weiter unten , 2016 ! http://www.honda-innova.de/viewtopic.ph ... 809#p92983
Der Mitgelieferte Schalter (Kabelset Heizung) ist nicht zu empfehlen , entweder es ist zu kalt oder zu warm.
Der Regler ist eine feine Sache , ist nur vom Platz her ein bisschen problematisch einzubauen.
Meiner sitz an der linken Seite , über der Griffmulde unterm Sattel .
Das mitgelieferte Poti beim Regler ist ein bisschen filegran , habe es durch ein robustes ersetzt , Einbauort : linke Seite neben Zündschloß.
Bei der verdrahtung ist zu beachten , das die zwei Heizkreise zu einmen verschaltet werden.
Zuletzt geändert von wolfgang2011 am Sa 9. Jan 2016, 17:39, insgesamt 3-mal geändert.
Pingelfred
Re: Heißer Popo für Weicheier
Hallo Wolfgang, aber bei Regen dann bitte Keine Hose mit Klimamembran einsetzen...
Ergibt einen feuchten A....
Und das ist auf Tour gar nicht nett...
Die Handschuhfirma Held bietet extra ein Modell für Heizgriffe an, in der Innenfläche keine Membran...
- wolfgang2011
Zu 1 : Irgendwie habe ich auch immer gedacht: Ob das gut geht >Sitzheizung + Membrane , mittlerweile habe ichPingelfred hat geschrieben:Hallo Wolfgang, aber bei Regen dann bitte Keine Hose mit Klimamembran einsetzen...
Ergibt einen feuchten A....Und das ist auf Tour gar nicht nett...
die Erfahrung gemacht : kein Problem !! , fahre schon fast 5 Jahre mit Sitzheizung und GorTex im Regen .
Zu2 : Handschuhe , habe sogar von Held Sommerhandschuhe(normale) mit GorTex , und fahre Heizgriffe , trozdem keine nassen Hände,
Die Held Handschuhe mit Goretex sind super , fahre ich jetzt seit 3 Jahren ......Gummihandschuhe ade...
Pingelfred
Oh, dann könnte ich ja meine V-Strom Sitzbank die sich gerade beim Sattler für eine Neubespannung befindet aufrüsten...
So eine eiskalte Sitzbank im Herbst/Winter/Frühjahr ist schon "unschön"
Danke für den Tipp.
Danke für den Tipp.
die heizungen sind gut
aber umbedingt vorher mal testen bevor der bezug drüber ist
weils immer wieder zu kapputen auslieferungen kommt
verwenden die dinger viel im ATV bereich zur allgmemeinen zufriedeheit
- wolfgang2011
Re: Heißer Popo für Weicheier Sitzheizung
Schadensbericht :
Habe bei Crischan meine Sitzbank veredeln lassen ,
und dabei die alte Sitzheizung direkt erneuern lassen.
Von außen sah sie noch gut aus , aber eine Messung der Widerstände
zeigte das die Heizung nicht mehr die volle Leistung hatte.
Eine neue Heizung hat ca 5 Ohm , die alte brachte es noch auf 18 Ohm.
(Heizkreise parallel geschaltet)
Im Fahrbetrieb war es aber nicht unbedingt zu merken ,
da man mit der PWM Steuerung nach Gefühl einstellt , und so
ändert sich anfangs nur die Potistellung ein wenig.
Na , auf jeden Fall halten so Dinger nicht ewig , meine war ca 2 1/2 Jahre eingebaut.
- wolfgang2011
Wer noch nicht hat , aber vielleicht mal will , hier ein Tipp für eine Sitzheizung inkl. Reserve Heizung :
http://www.ebay.de/itm/270899221176?_tr ... EBIDX%3AIT
Die Bilder sind nicht richtig :
Geliefert werden 2 Heizungen , gedacht für ein Autositz.
Für die Inno/Wave braucht man natürlich nur eine Heizmatte , die Matte läßt sich auch noch kürzen !
Diese Heizmatte ist auch breiter als die sonstigen für Moped angebotenen Sitzheizung.
Ich habe sie noch nicht verbaut , aber ich denke sie paßt. (Maße stehen im Angebot)
Die Anschlußkabel sind fertig konfektioniert , inklusive 5 Stufen Schalter , die elektronische Steuerung (PWM) ist in einem Kästchen untergebracht : 36mm x 53mm x 18mm
wunderbar klein und überall an der CUB zu verstecken .
Es ist eine MOSFET Steuerung mit 5 Stufen , was eigentlich ausreichen dürfte.
Der Schalter ist auch beleuchtet , natürlich nicht Wasserdicht , aber das sind die anderen Schalter , die sonst für "Moped-Heizung" angeboten werden , auch nicht.
Die Einbautiefe ist mit 40mm angegeben , mit Stecker und Kabel benötigt man aber ca 58mm Tiefe !!
Theoretisch könnte man sogar die Heizgriffe mit anschließen , hat dann aber keine getrennte Regelung .
Bei dem Set braucht man eigentlich nur noch eine Sicherung , und hat so eine komplette 5 Stufig Popoheizung
Nette Sache.
Volllast geht aber sicherlich nur kurz gut. Hab an meinen Heizgriffen auch eine PWM-Regelung dran. Ab 75% Leistung, die ich aber wirklich nur gelegentlich kurz zum Anheizen benötige, geht die Bordspannung ordentlich in die Knie. Sollte man im Auge behalten. Damit das Moped am nächsten Tag übern Anlasser anspringt, muss ich mindestens die letzten 5km vor Zuhause die ganze Sache abschalten.
- jumpyZ787
- Fahrzeuge: Honda Innova, cb450s
Denkt nur dran, wenn ihr euren Hintern toasten lasst, dass eine zu hohe Temperatur eure Familienplanung- soweit vorhanden- durcheinander bringen kann
Gleiche Thema wie im Auto.
Sone Sitzheizung mag ja ganz nett sein. Aber mal ganz ehrlich: am Arsch friert man doch wirklich zuletzt.
Jo Black
Dann steig mal frühmorgens auf die kalte Sitzbank
, ich brauche so was eh nicht, im Winter wird Dose gefahren. Weichei? Egal hauptsache Warm
- Fahrzeuge: W 650, Bj.99
Ist doch Klasse bei -10°C aufzusitzen, auf einer komplett gefrorenen Sitzbank. Das fühlt sich an wie ein Betonklotz.
Nach so einer (Grenz)Erfahrung offenbart sich der Sinn einer Sitzheizung.
Jo Black
sach ich doch, kann mir nicht passieren.
- jumpyZ787
....also eben grade wars das einzige, was nach der fahrt kalt geworden ist
Bitte nicht... mir gehts um die Klööten, nich die Eier...
