Hallo Leute,
jetzt brauch ich mal wieder euren Beistand. Trotz des sehr warmen Wetters ist meine Inno bockig bei Schaltvorgängen. Zum einen hört es sich an wie früher bei den kardangetriebenen BMW -also dieses Klackgeräusch- und zum anderen bekomm ich bei niedrigen Drehzahlen den dritten und vierten Gang nur mit viel "Nachdruck" rein. Zudem kann ich davon ausgehen, dass wenn es beim Schalten nicht klackt, der Gang nicht richtig drinne ist. Somit beim Beschleunigen wieder herausrutscht.
Ist dies ein Anzeichen dafür die Kupplung zu justieren?
Gruß Richi
Hakelige Schaltung - was ist zu tun?
- Richi17
- Fahrzeuge: Innova, CB125F, Jehova 350, Jehova 50 2T
Gruß Richi
Re: Hakelige Schaltung - was ist zu tun?
Denke es ist eher dein Motoröl dem die Hitze zu schaffen macht und das zu dünn wird:!:
- Richi17
Hatte auch schon daran gedacht...jedoch war das in der kühleren Jahreszeit. Wollte den Sommer abwarten ob sich das dann bessert. Leider ist dem nicht so. Fazit: Das hakelige Schalten ist stets Gegenwärtig!
Kann es dann trotzdem am Öl liegen?
Lediglich durch Zwischengas lässt es sich positiv beeinflussen...
Gruß Richi
Gruß Richi
Gruß Richi
- Böcki
Kette zu stramm?
Pingelfred
Kupplungsgrundeinstellung überprüfen...
Ansonsten Deckel runter und Kupplung vermessen.
PS Wechsel auf Shell Advance Ultra 10W-40 oder 15W-50 Motoröl
Als Alternative zu Franks (sehr gutem)Shell Öl ist auch das Motul 5100 oder V 300 in 10 w 40 wärmstens zu empfehlen!
Mach erst mal einen Ölwechsel ... ist bei meiner in Bezug auf die Schaltung jedes Mal wieder ein A-Ha Erlebnis
Hajo
Hajo
Honda CB250RS '82, '89-'95 60Mm (verk.)
Honda XL600V Transalp '92, '95-'97 (gekl.)
Honda XRV 750 Africa Twin '95, '97-'10 76Mm (verk.)
Honda ANF 125 Innova '08 10Mm
KTM Adventure 990 '09, '10-, 27Mm
- Richi17
Kette geprüft...ist ok!Böcki hat geschrieben:Kette zu stramm?
In warmgefahrenen Zustand lässt sie sich besser Schalten.
Werd wohl demnächst nen Ölwechsel ansetzen.
@all
Danke!
Gruß Richi
hast die kupplung schon neu eingestellt ?
dauert mit schraubendreher rechte hand und schraubenschlüssel linke hand
satte 3 sekunden wenn du schnell bist :zwinker:
dann kann ma immer noch as öl wechseln
