Schnatterndes Motorengeräusch
C125A Super Cub rot 2020
So 3. Mär 2019, 18:24
Rentiert sich das bei einem 10 Jahre alten Moped ?
Kommt drauf an. Wenn es danach 130 Sachen läuft und für weitere zehn Jahre gut ist, dann auf jeden Fall.
Andererseits könnte man sich einfach eine fast neue Inno mit wenig Kilometern kaufen. Die läuft dann aber nur 94 km/h und kostet ordentlich.
Bei den derzeitigen ziemlich hohen Preisen für ein solches Modell, lohnt sich die Motorenüberholung dann doch. Dann weiß man was man hat.
Schwierig
Innova Bj. 2009
C125A Super Cub, EZ 2020
Fritten-Robert
Beitrag von Fritten-Robert »
ua. Thema heute auf der Löwensteiner Platte
die Kosten
Kolben ca. 50 Euro
Zylinder bohren honen ca. 100 Euro
KW Lager, Getriebelager, Con Rod Satz, Dichtungssatz; Ölpumpe, Steuerkette, Führungsschienen, Spezialmuttern, Dichtmittel, Ventile usw.
ca. 250 bis 300 Euro.
Lohnkosten ?
Moin Karl,
"Zylinder bohren und honen" - warum muß das eigentlich so teuer sein? Alternativ ein Zylinder-Kolben-Kit aus dem Zubehör? Wie schlimm sieht die jetzige Bohrung denn aus? Alternativ nur selbst honen und nen neuen Kolben STD für 30€ original Honda vom Griechen?
Der Grieche hat ja auch all das andere Zeugs, was auf Deiner Wunschliste steht. Was hat der Motor runter? Braucht es wirklich schon ne neue Steuerkette inkl. Führung usw.?
Auslassventil hab ich auch neu gemacht. Einlassventil hab ich mir gespart.
Ob sich das lohnt? Klar. Auch, weil Du es kannst :superfreu:
Alternativ könnte man natürlich wie Gleichalterige sich tagelang aufs Sofa setzen und einrosten. Nix für Dich glaube ich :stirn:
Robert
Innova, EZ 2/12, Bild
XT600 2NF, EZ ´88, 55tkm
GB 500, EZ ´91, 9.000 mls
CB1, EZ ´88, 50tkm
CBR125R JC50 ´13, 15tkm
moin Robert,
die Frage geht eigentlich Richtung Bernd, Done und den ein oder anderen im Forum.
Ich werde meinen Motor auf jeden Fall reparieren.
Der Preis für das bohren und honen schwankt ziemlich je nach Firma.
Meine Teile sind vom Griechen und von Motorlandasia die Preis stimmen wie angegeben.
Ich muss zugeben dass ich nicht auf jeden Cent achte aber auch nicht alles akzeptiere. Die Teile sind alle Original Honda.
Morgen geht es an das KW Presswerkzeug, Morgen Abend kann ich dir das alte Pleuel zeigen.
bin gespannt
Fahrzeuge: W 650, Bj.99
@ Robert
Bei einer Totalzerlegung des Motors an so einer billigen Sache wie einer Steuerkette zu sparen die schon 80tkm gelaufen ist würde ich mir gut überlegen.
@ Karl
Wirst Du Dir gleich eine Ölpumpe mit höherer Förderleistung gönnen, oder bleibst Du beim Original von Honda?
Ich denke das etwas mehr Druck nicht verkehrt wäre, gerade beim Schwachpunkt Pleuellager.
Fritten-Robert
Cpt. Kono hat geschrieben: ↑
Mo 4. Mär 2019, 11:23
@ Robert
@ Karl
Moin Käptn,
wegen Steuerkette: wo willst Du anfangen, wo aufhören Teile zu tauschen auf Verdacht? Einigen wir uns darauf, dass man sich die Gleitschiene genau anschaut und auch guckt, wie weit der Steuerkettenspanner schon ausfahren muss, um die Kette noch zu spannen.
wegen Ölpumpe: gute Idee. Die Frage ist, ob es für diesen Motor eine Ölpumpe gibt mit größerer Förderleistung? Wenn ja dann her damit! Weißt Du da näheres?
Es grüßt Euch
Robert
CB1, EZ ´88, 50tkm
Es würde mit dem Teufel zugehen wenn der asiatische Zubehörmarkt, hinsichtlich einer Ölpumpe mit höherer Förderleistung, nix zu bieten hätte.
Genauere Infos hab ich leider nicht. Da müßte ich mich auch erstmal schlau machen.
Bezüglich Steuerkette. Was wird so ein Kettchen wohl kosten? Vielleicht 20,-€. An sowas spart man nicht. Wie groß ist der Ärger wenn einem das Ding wegreißt?
Ausgenudelte oder ungleich gelängte Antriebsketten werden ständig gewechselt, aber die Steuerkette soll ewig leben.
Also ich würde wechseln. 😉
Ölpumpe mit höherer Förderleistung (...) Schwachpunkt Pleuellager.
Ich bin kein Motorenspezialist, aber ich denke nicht, dass die Ölpumpe der Innova unterdimensioniert ist. Weder von der Fördermenge, als auch vom nicht vorhandenen Öldruck. Eher scheint mir das Problem zu sein, dass speziell bei Kaltstarts noch nicht alle Lager mit Öl versorgt sind. und ein zu geringer Ölstand.
Schön wäre für ersteres eine elektrische Ölpumpe, welche beim Einschalten der Zündung erstmal fünf Sekunden fördert und erst dann den Anlasser freigibt, Aber das wäre nicht mehr Cheap ;-)
Für zweiteres gibts inzwischen an der Supercub ein Schauglas. Aber auch nicht Cheap ;-(
Der Pre-Oiler ist doch schon erfunden. :oops:
Aber würde denn mehr Förderleistung nicht bedeuten daß alle Lager schneller versorgt werden beim Kaltstart?
Mo 4. Mär 2019, 12:25
Danke, das war das Stichwort :stirn:
Mo 4. Mär 2019, 12:32
Hmmm, möglich, aber ob es wirklich so gravierend schneller geht?
Gute Frage. Aber wenn es bei anderen Betriebsbedingungen, z.B. bei hohen Drehzahlen, nicht schadet ist es doch ziemlich egal ob die Pumpe 100% oder 150% fördert, wenn man auf diesem Weg die Lager schneller und mit höherem Druck versorgt.
Mal so gefragt. Ist jemandem nachteiliges bekannt wenn man eine stärkere Ölpumpe einsetzt?
Da kann es schon mal Probleme mit Undichtigkeiten geben z.B Zylinderkopf+Fussdichtung und die Ölpumpe wird auch ne geringfügig höhere Verlustleistung erzeugen :idea:
Beitrag von DonS »
Einen kleinen 125er Motor der 100.000km schafft, verbessern zu wollen, ist schon ein bisserl vermessen!
hallo Cub Schrauber,
die KW ist zerlegt und die Überraschung perfekt. Es ist nicht das Pleuellager. Der Kolben fraß aufgrund Ölmangel und hat das Kolbenbolzenauge auch gleich in Mitleidenschaft gezogen. Die Kerle hatten ja immer mit eingeschraubtem Messstab geprüft und ich hab dem Motor vollends den Rest gegeben.
nicht weiter schlimm.
Das Material für das Presswerkzeug hab ich zwar da habe die KW aber auf der Drehbank vor.- und anschließend auf der Presse fertigmontiert.
Das ging alles recht easy, der Rundlauf machte mir aber Probleme. 1/10 hatte sie vormontiert auf 3/100 wollte ich sie bringen und hab es letztlich auch geschafft.
Das war gar nicht easy jedenfalls wusste ich nicht so recht wo ich denn nun klopfen sollte. Naja fürs erste Mal ...................... vielleicht hat ja Mauri oder Martin ein paar Tricks im Petto.
Cpt. eine bessere Ölpumpe braucht`s nicht.
Robert, die alte Steuerkette ist bestimmt noch gut mal sehen, eine neue ist jedenfalls bestellt.
Morgen mach ich noch ein Paar Bilder der Rundlauf Prüfung
es macht jedenfalls großen Spaß (wenn`s draußen Stürmt und Regnet) mit den Kollegen eine Kanne Kaffee nieder zu machen. Der Chef ist in Köln beim Fasching > gut so!
Morgen gibt es Streuselkuchen mit Kaffee.
Respekt zu deiner Akribie.Diese Motoren brauchen in aller Regel Öl. Hier ist auch der Hund begraben. Möge das Ölauge dem Abhilfe schaffen!
Zurück zu „Mängel“
