Ist das das Ende? 50000km+ Kupplung/Getriebe-Schaden (16 Monate später, ca Seite 15, die Antwort: Nein. :) )
Re: Ist das das Ende? 50000km+ Kupplung/Getriebe-Schaden
ich glaub, dass ich einfach irgendwas falsch zusammengebaut habe. kam mir auch schon spanisch vor. :up2:
spaß beiseite: schau dir mal die exppolsionszeichnung des Motors an.
es läuft von links eine Welle quer durch den Motor und treibt die Ölpumpe an.
steht die Ölpumpe, dann steht auch die Welle und somit das Ritzel, welches von der Steuerkette angetrieben wird.
demnächst geht's weiter!
Also Entwarnung :up2: ,
er hatts ja noch nicht mitbekommen :prost2:
Motorradverrückter
wenn du unauffällige Tuning am Ruckus machen willst, bestell dir den Endantrieb, wenn ich mich nicht irre, aus den USA , ist auch ein Honda Originalteil geht damit aber 64Km/h = 40 MPH sehr schwer nachzuweisen. Ansonsten klasse Fahrzeug, bloß optisch nicht sooo der bringer und war auch etwas teuer. Aber der Motor ist klasse, damals unglaublich: 50ccm 4 Takter mit Einspritzung und wenig Verbrauchen soll er auch
Bayrische Verfassung
Art.106
C125A Super Cub rot 2020
http://advrider.com/index.php?threads/m ... ts.608324/
hier fährt einer mit dem 50er Zoomer eine große Tour.
Viel Spaß beim Lesen.
Innova Bj. 2009
C125A Super Cub, EZ 2020
@Motorradverrückter:
habe schon viel gelesen und kaum was brauchbares herausgefunden.
stimmt, es gibt 2 endübersetrzungen. weißt du, ob das der unterschied zwischen ruckus und zoomer ist?
abgesehen vom vergaser etc.
müsste mal die nummern der variomatik vergleichen.
is auf jeden fall ein feines gerät und gerade die Optik motzt mächtig. und dann der Dynastarter - traumhaft!!!
Motorradverrückter
ich denke, neben dem Vergaser dürfte das ein Unterschied sein, wobei der Name wenig über das Modell aussagt, sondern da verschiedenen Märkte verschiedene Versionen haben und man das nicht unbedingt am Namen festmachen kann. Bestell dir einfach mal aus den USA den Endantrieb, das ist das unauffälligste und am schwersten nachweisbare Tuning. Ansonsten gibt es ja auch umbauten mit GY6 und 150ccm aber das dürfte etwas sehr auffällig sein :laugh2:
Art.106
Ich glaub ja das mm die reperatur mutwillig verzögert.
Auf das ich meinen ersten Platz nur schwer wieder zurück bekomme. 8-)
@ Pille: nein nein, ich stecke nur gerade meine gesamte "Liebe" in den Zoomer :sonne:
Dynastart: wenn der Anlasser cooler als der Kicker ist....... :sonne:
Platz 1 zählt nur mit ungeöffnetem Motor :aetsch:
@MV: ich mach mich mal schau. Vario ist original Honda. Ansaugtrakt und Auspuff sind unberührt. Endantrieb wäre eine feine Sache!
Motorradverrückter
den Endantrieb bekommst du übrigens beim Honda Händler deines geringsten Missvertrauens
was ansonsten auch nicht hilft ist eine offene CDI, da der Zoomer ja schon recht harsch abregelt um nicht über die 45 zu kommen, auch da empfiehlt sich orig. aus USA, sehr schwer nachweisbar. Steht ja schließlich überall Honda drauf und die Teilenummern passen ja auch noch zum Modell :sonne:
Art.106
jetzt versteh ich dich nicht mehr
Motorradverrückter hat geschrieben: was ansonsten auch nicht hilft ist eine offene CDI :sonne:
wieso NICHT hilft. vermutlich Schreibfehler?
Motorradverrückter
ja Schreibfehler tut mir leid bei der offenen CDI aber aufpassen, nicht dass du dir den Motor himmelst, aber wie weit man da gehen kann da kenne ich mich nicht aus
Art.106
Martin my love... Ich hab Sehnsucht nach dir.
Wann kann ich denn nun mal endlich zu dir kommen mäuschen? :shifty:
Das Moped muss mit seinen Treiber wir vereint werden.
Gib mal bisschen Gas.
Jaaaaaapppppaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnn! !!!!! :prost2:
Geeeeeeiiiiillll!
Moin Pille und Konsorten!
Es gibt Neuigkeiten von der Resteverwertung:
Nach Zoomer und 6.5er geschraube war ich heute an der Mannolita dran.
Habe die neue Ölpumpe verbaut. Die alte hab ich ja bekanntermaßen beim OST vergrisgnaddelt :stirn:
Kettenspanner mit Öl vollgepumpt, Kerze raus und geschätzt 50 mal aufm Kicker rumgelatscht.
Kerze rein - ein Tritt und sie lief wieder.
Nach ein paar Sekunden fing sie an zu rasseln. Motor aus. Ventildeckel ab. Motor an.
Vorne kam ein Schwall Motoröl raus. OK, Öldruck ist da.
Da ich das Geräusch auch von meiner Wave kenne, und es sich stark nach Steuerkette anhört, wenn man sie bei frostigen Temperaturen startet, war ich erstmal recht entspannt.
Und hier wird es für Atomo auch interressant: Da ich den Ventildeckel schon abhatte, hab ich bei laufendem Motor mal die Steuerkette beobachtet - und siehe da, sie polygonisierte
fröhlich vor sich hin.
Gar kein Problem. Dann tausche ich eben die Steuerkette. Gesagt - getan. Motor links auf, Polrad ab, Führungsrad raus, NW-Rad lösen, Kette raus und in umgekehrter Reihenfolge
wieder zusammen. Dazwischen noch die Kette aus dem von Werni883 gestifteten Motor rausgesucht, Campingkocher an und die deutlich jüngere Kette mit ca 7tkm in frischem Motoröl ausgekocht.
Im Durchhang konnte man sie unterscheiden, wenn auch nicht mit dem (von mir) erwarteten Unterschied.
Kette rein, Öl in den Kettenspanner und Feuer. Motor rasselt immer noch genauso. :laugh2:
OK, dann ist das eben so. Danach habe ich die Mannolita laufend zu Seite geschoben und mein Werkzeug vom Boden aufgesammelt. (ja, ich schraube im Vietnamstyle :D )
Für 2 min klackerte sie mir noch ihren monototen Beat vor und hörte dann recht plötzlich auf. Oh, welch Wunder. Selbstheilung? Atomo-Effekt?
Probefahrt: keine besonderen Vorkommnisse. Als sie warm wurde, hab ich ihr mal richtig Zucker gegeben. Dreht in den ersten 3 Gängen aus. Vmax Test steht noch aus.
Werde sie die Tage noch ein bisschen quälen und dann gebe ich sie wieder frei. Garantie gibt's nämlich keine und wenn sie auf der Testfahrt platzen sollte, dann bitte bei mir!
Super gemacht Martin :respekt: ,
Mannolita sozusagen als gut gefüllter Stiefel pünktlich zu Nikolaus.
Da kann sich Pille heute wie ein Kind freuen :up2: :inno2:
- Niklaus, komm in unser Haus, pack deine große Tasche aus.
Stell den Schimmel untern Tisch, dass er Heu und Hafer frisst.
Heu und Hafer frisst er nicht, Zuckerplätzchen kriegt er nicht.
Lustig, lustig tralalalala, bald ist Niklausabend da,
bald ist Niklausabend da -
Zurück zu „Mängel“
