Service an Inno selbst gemacht, Kurzbericht Dummie am Werk
fender7863
Fahrzeuge: Innova
Re: Service an Inno selbst gemacht, Kurzbericht Dummie am Werk
Beitrag von fender7863 »
Vielen Dank für die Info!
Aber, auf den Bildern von Done wäre die Reihenfolge:
“Gelenkstück – Feder – Kugelhalter“. Aber im Internet gibt es auch die Variante: “Gelenkstück – Kugelhalter – Feder“.
Siehe Bild:
http://wwwhomes.uni-bielefeld.de/rgausm ... pplung.JPG
Was ist also richtig ??
Herzliche Grüße
Peter
Gruß Peter
:inno:
Fahrzeuge: 2 x Honda Innova
Beitrag von seaman100 »
hat Gausi sich verschrieben, vermutlich aus dem Schnattertheard, die Bilder sind aber gleich.
http://www.uni-ulm.de/~afetzer/dones_ho ... htung.html
fender7863
Fahrzeuge: Innova
Sorry, aber ich erkenne noch immer 2 Versionen. Laut dem Bild von Done Nr 1552 liegt die Feder zwischen Kugelhalter und Gelenkstück.
Aber auf dem Bild in meinem letzten Schreiben wäre die Einbau-Reihenfolge: Gelenkstück, dann Kugelhalter drauf, dann Feder drauf, dann Seitendeckel drauf!
Ich bitte um Hinweise.
Herzlichen Dank
Peter
Gruß Peter
:inno:
Heavendenied
Beitrag von Heavendenied »
Also rein logisch würde ich doch sagen muss die Feder zwischen "Gelenkstück" und Kugelhalter. So ist es ja auch auf den Bildern von Done und auch im Ersatzteilkatalog:
http://www.bike-parts-honda.de/pieces-h ... A+125.html
Im WHB ist es ebenfalls so beschrieben.
Ich selbst kann mich nicht daran erinnern, aber sollten diese Quellen alle falsch sein? Kann ich mir nicht vorstellen.
Also ich bleibe dabei:
"Gelenkstück"-Feder-Kugelhalter
Gruß,
Jürgen
Honda Innova ANF125i
hallo Fender,
Jürgen hat recht. wenn Du genau schaust ist im WHB und im der Partliste die gleiche Position der Feder gezeichnet.
Die Feder kommt zwischen den Hebel mit Langloch der betätigt wird über den Kleinen Zwischenhebel mit kleinem Bremsbelag und dem Kugeldreieck.
fender7863
Fahrzeuge: Innova
Vielen Dank für die Antworten,
hat mir sehr geholfen! Die Feder also zwischen das Gelenk und den Kugelhalter.
Peter
Gruß Peter
:inno:
Hallo fender,wie sahen denn die Zentrifuge und das Ölsieb aus?Viel drinn gewesen und gibts Bilder?
fender7863
Fahrzeuge: Innova
An Bilder hab ich leider nicht gedacht. Das Ölsieb war absolut sauber. In der Zentrifuge hat sich nach 20.000 km eine Messerspitze Schlamm angesammelt. Habe ich mit Benzin penibel gereinigt und natürlich die Dichtung erneuert. - Auch die Gehäusedeckeldichtung und den Simmerring des Kickstarters.
Die Arbeit hat Spaß gemacht, ist aber auch aufwändig. - Vor allem das saubere abtragen der klebenden Reste der Gehäusedeckeldichtung. Weiß vielleicht jemand, was diese Wartungsarbeiten in der Fachwerkstatt kosten würde?
Herzliche Grüße
Peter
Gruß Peter
:inno:
ich glaube die Zentrifuge hat noch keiner in der Werkstatt reinigen lassen??!!
reell darf das in einer freien Mopedbude nicht über 100€ kosten. zzgl Material.
aber die Preise differieren so ungemein. von Fair bis unverschämt.
Den Simmerring hättest du belassen können. Aus Erfahrung halten die nach mehrfacher Zerlegung noch dicht.
Beim Abziehen des Deckels eventuell Isoband um die Welle wickeln.
war es ein Normteil? oder nur über den Hersteller zu beziehen?
MfG
SR
Werkstattkosten kannst du selbst mal überschlagen:Stundenlohn im Mittel so 80euro+Dichtungen!Also sag ich auch mal so nen Hunderter dürfts schon kosten :motzen:
fender7863
Fahrzeuge: Innova
Den Simmerring habe ich bei zsf bestellt. Honda-Ersatzteilnummer: 91204MC7003
Peter
Gruß Peter
:inno:
Bastlwastl hat geschrieben:speziel bei unseren motoren(inno/wave) ist das auffangreservoir sehr klein
in der zetrifuge ist es ein minimal schlitz wo die zentrifuge abgerundet zum deckel ist und auch
im deckel lediglich die rundung . genau gesagt betrifft es den kleinen teil wo die dichtung sitzt
nicht mehr nicht weniger . dieser teil fängt den schlonz auf . was bei einigen nach persönlicher auffassung viel und wenig ist
dafür gibts eigentlich kein spielraum . (...)wer es reinigt kann sich die bauteile mal genau betrachten und sieht wie wenig platz für den dreck in der zetrifuge ist .
auch hier sind beispielbilder was da so an dreck rauskommt und man die rundungen gut sehen kann .
http://www.honda-innova.de/viewtopic.ph ... =20#p54618
So schaute es vorhin bei meiner Inno auch aus. Nach ca 4000km Ölwechsel und ca 25000km mal wieder nach der Zentrifugendichtung geschaut.
An der Magnetischen Ölablasschraube vom Stefan hing einiger Glibber, aber nicht mehr so stark metallisch glänzend wie bei früheren Ölwechseln.
Die Zentrifuge war, wie Bastl beschreibt gut voll. Der Schmotz saß schon ziemlich satt drin und konnte mit Fingernagel und Schraubendreher abgeschabt werden.
Wie lang sie schon so voll, und damit nicht mehr aufnahmefähig war, kann ich natürlich nicht sagen. Anhand der festen Konsistenz denke ich schon länger.
Werde also wieder meinen letzten Zentrifugenreinigungsintervall auf die Hälfte reduzieren, also alle 12000km, was jeden dritten Ölwechsel entspricht.
Fotos folgen
Ok, jetzt endlich ein paar Bilders zum 40-Tausender:
Tribut an die Fürsorgepflicht deutscher Straßenverkehrsbehörden im Winter. Die Stehbolzen am Krümmer gingen mit raus. Am Gewinde im Motorblock war offenbar weniger Salz eingedrungen.
Entsprechend schaut der Krümmer aus. Aber dem wurde schon letztes Jahr im Forum der sofortige Tod verhergesagt:
Das Ölsieb nach 25000km war frei von Ablagerungen. Offenbar braucht man das nur in der Einfahrzeit.
Ob es ein Verdienst der Kellerharrerschen Ölablassschraube war? Ich weiß es nicht. Deutliche Ablagerungen waren vorhanden, aber nicht mehr so metall sich glänzend wie bei den vorherigen Ölwechseln
der Zentrifugendeckel war deutlich mit recht hartnäckigem Schmodder zugesetzt:
zum Vergleich. So sieht er grob gereinigt aus:
Hier die Gegenseite, noch mit der berühmten Dichtung mit den Gummiwülsten:
Dahinter schaute es so aus: Auf den ersten Blick harmlos. Aber genau hinschauen lohnt sich
Da holt man einiges raus:
Hier die rechte Seite schon mal grob vom Schmodder befreit, links klebt das Zeug noch dran
Von der Konsistenz schon deutlich krümelig. Muss also schon lange diesen Füllstand erreicht haben:
Ventilspielpüfen ist inzwischen eine Sache von wenigen Minuten, wenn man die stundenlangen Versuche ohne den Luftfilter zu demontieren die hintere Ventildeckelschraube auf der Einlasseite zu öffnen und wieder zuzuschrauben ignoriert. :stirn:
Einlass war etwas weit. Eine Achtelumdrehung weiter zu und die Fühlerlehre liess sich nur noch mit leichtem Zug bewegen
Auslass war ok:
Ich hab nicht gehetzt, aber auch nicht getrödelt. Aber der Zeitaufwand war ca 4h für Zentrifuge reinigen, sowie ne knappe Stunde für die Ventile mit o.g. Verzögerungen.
Es muss für ersteres der Auspuff und der Fußrastenträger weg. Der Kurbelgehäusedeckel hat 10 Schrauben, die gelöst werden möchten. Glück hatte ich mit dem Zusammenbau. Moped seitlich legen (Eishockeytorwartschienen sind nützliche Unterlagen) und der Deckel passte auf Anhieb, ohne dass sich das ganze Kupplungsgedöns im Deckel verteilte.
Eine Werkstatt schafft das sicher in knapp zwei Stunden. + Dichtungen und Öl, sowie grober Durchsicht dürften da reell schon 120-150 € übern Tresen wandern.
Dichtungen hatte ich bislang keine einzige erneuert. Zur Strafe begann es exakt zur Probefahrt zu schütten. :wein:
Diskussionen über Zentrifugenreinigung sind hiermit eröffnet
Zuletzt geändert von Done #30 am Mo 1. Feb 2016, 09:39, insgesamt 1-mal geändert.
saubere Arbeit :up2:
aber...
ich dreh die hintere Schraube nie ganz raus sondern nur ein paar Umdrehungen auf und dreh' den Deckel einfach nach hinten. Der muss doch garnicht ganz ab... ;)
Öhm, ja, klar. Danke. Guter Vorschlag aus der Praxis. Wird einsortiert unter: Dinge, die nicht im WHB stehen.
