Update der Forensoftware
Re: Update der Forensoftware
das Photo wirkt so noch besser Bernd :up2: ,
IGN findet es top-notch...
das ist sozusagen kein Fehler sondern ein Feature... :prost2:
Smartphones haben zuweilen eigenwillige...
Matthias
Richi17
Fahrzeuge: Innova, CB125F, Jehova 350, Jehova 50 2T
Beitrag von Richi17 »
Hallo Bernd,
bei deinem Bild sehe ich den blauen Himmel auf der linken Seite. Wenn ich auf das Bild klicke öffnet es sich wie gewohnt, aber eine Drehung findet nicht statt. Himmel nach wie vor links.
Gruß Richi
Beitrag von DonS »
Am i-phone dreht sich's.
also, bei mir klappt einiges nicht mehr.
gehe ich auf 'neue Beiträge' seh ich nur noch Kreise :shock: . Dahinter schimmern Themen-Überschriften die ich anklicken kann und die sich dann öffen und normal betrachten lassen - wenn diese aufgeklappten Verzeichnisse nicht wären ...
Lass Dir ruhig Zeit Jürgen, das wird schon.
Aber die neue Mitgliederkarte funktioniert ! prima !
Dieter
IGN hats auf seite 2 beschrieben
Persönlicher Bereich >>> Einstellungen >>> Mein Board-Style
mach das , eigentlich wirds dir exakt so in den einstellungen angegeben
und Absenden
dann kommt wieder alles leserlich
Bastlwastl hat geschrieben:IGN hats auf seite 2 beschrieben
da muss man aber erst mal hinkommen, das war von den aufgeklappten Menüs verdeckt
bei mir war 'prosilver' eingestellt. bin dann auf 'special Edition gegangen' und wieder zurück - jetzt funzt es
Fahrzeuge: Vespa GTS 300
Danke ING - hat geklappt.
Einfach auf Schnellzugriffe klicken, dann geht das Pulldown-Menue wieder zu und einfach nur auf Absenden klicken..... man braucht nichts neu auswählen :up2:
Vespa GTS 300 Super MJ 2018
Golf Sportsvan 2.0TDI mit DSG
Hobby de Luxe 400
Heavendenied
Beitrag von Heavendenied »
Bernd hat geschrieben: ↑
Mo 20. Feb 2017, 22:14
Kritik!
Ich habe grad ein Bild meiner Inno gepostet. Es liegt auf der Seite. Wenn man es anklickt, ist es aufrecht zu sehen.
Ich probiere es mal hier.
Das habe ich in Post #1 beschrieben. Das Bild ist im falschen Format aufgenommen (sprich Querformat, leider machen das manche Geräte so...). In den Exif Informationen steht dann die Orientation und daher wird es an den meisten Geräten dann doch richtig angezeigt. Leider kennt phpBB diese Orientation nicht. Zuletzt hatte ich dafür ein Skript eingebaut, welches die Orientation beim Upload ausgelesen hat und das Bild dann richtig rum hochgeladen hat. Leider funktioniert das im neuen Forum nicht mehr, da der komplette Upload neu gemacht wurde und ich absolut keine Ahnung habe, wo ich das jetzt einbauen müsste... Habe dazu zwar auch eine Anfrage gestellt, aber bisher keine Antwort. Auch da muss man halt bedenken, dass die Macher der Forensoftware diese kostenfrei anbieten. Auch der "Support" beruht ja darauf, dass Leute in der Freizeit helfen. Da sollte man nicht mit der Erwartungshaltung hingehen, dass man immer sofort eine Lösung bekommt. Es kann also noch dauern, bis das wieder klappt. So lange am besten das Bild vorher am PC bearbeiten. Es reicht in der Regel es einmal zu öffnen, zu drehen und neu abzuspeichern. Dabei sieht man übrigens in der Regel auch, dass es eben im falschen Format ist. Habe das eben auch mit deinem Bild probiert.
Gruß,
Jürgen
Honda Innova ANF125i
Neues Problem:Ich kann nur noch zwischen der Ansicht Prosilver und Prosilver special Edition wählen!Das von mir geliebte "Elegance" erscheint nicht mehr zur Auswahl !!Was ist da los :?:
Mauri hat geschrieben: ↑
Di 21. Feb 2017, 16:40
Etwas zurueckblaettern im Thema und da steht dann, dass Juergen die nicht-funktionnierden Styles vorlaeufig abgeblockt hat.
Heavendenied hat geschrieben: ↑
Di 21. Feb 2017, 07:47
Die Techniker in der der IT sind und waren halt immer was besonderes. Man LEBT für den Beruf und nicht davon wie die meisten anderen!
An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank für deine tolle Arbeit und die vielen freiwilligen Stunden die du für dieses Forum aufgewendet hast. Du hast einen tollen Job gemacht! :superfreu: :superfreu:
@ Jürgen:Wann sind denn alle Styles wieder wählbar?Kann man das schon Absehen?
@ teddy:Danke noch für den Tip mit dem Zurückblättern :!:
Heavendenied
@mauri:
Leider nicht absehbar. Ich bin darauf angewiesen, dass deren Entwickler ein Update raus bringen. Dass kann bald sein, kann aberauch sein, dass es nie kommt...
Der Entwickler vom allenstyle subsilver wollte es eigentlich noch diesen Monat bringen.
Edit:
Eben gerade gelesen: für die elegance Styles wird es keine updates mehr geben, weil der Entwickler nur noch für WordPress entwickelt...
Gruß,
Jürgen
Das ist aber Schei... :!: Und keine Chance das da doch noch was passiert :?:
Zurück zu „Allgemeines zum Forum“
