Honda Vision 50 - Drosselung schaltet ab beim Bergabfahren ?
- Fahrzeuge: Suzuki FZ50
Zongshen ZS 125-47 - Wohnort: Nordwestlich von Kopenhagen
Re: Honda Vision 50 - Drosselung schaltet ab beim Bergabfahren ?
Ich habe anderswo gelesen dass beim Yamaha yzf 125 die Begrenzung weggekoppelt wird wenn der Motor über zehn Sekunden im Leergang auf Vollgas gehalten wird.
Dazu sollte ein Variomatik-Roller mal besser auf dem Hauptständer parken, damit das Hinterrad genug Luftraum für lustige Dreherei hat. Man kann auch bremsen, da ist es aber dann Essig mit maximaler Drehzahl und irgendwann auch mit der Kupplung.
Also flatternde Ventile kenne ich bestens. Aber seit ich nun die Ventilsitzpolster eingebaut habe, ist dieses Phänomen komplett verschwunden.
Mit den Ventilsitzpolster habe ich auch grad, es ging in einem Zug, eine Drehzahlerhöhung durchgeführt. Nun läuft alles bestens!
Kann diese Massnahmen nur jedem Empfehlen.
Silent Blood
Wer gängigen Lehrstoff ignoriert, den kann ich in keiner Weise mehr ernst nehmen. Danke, dass Du es mir so einfach machst. Und tschüss. https://de.wikipedia.org/wiki/VentilflatternInnova-raser hat geschrieben: ↑Mo 18. Jun 2018, 01:17Also flatternde Ventile kenne ich bestens. Aber seit ich nun die Ventilsitzpolster eingebaut habe, ist dieses Phänomen komplett verschwunden.
Ich soll also lachen, wenn ihr hier versucht, mich als Vollidioten hinzustellen, indem ihr euch nichtmal die Mühe macht, mir mitzuteilen, was genau an meinen Ausführungen falsch sein soll? Nee nee, päpstlicher als der Papst muss man nicht sein.
Silent Blood
[quote=Harri post_id=153644 time=1529259059 user_id=1902]
Da liegt ein kleines Dreisatzproblem an, Du weißt doch, "Dreisatz ist eines der letzten ungelösten Probleme der Menschheit".
Bei einem Motor mit 55 mm Hub lautet der Rechenweg, um die Kolbengeschwindigkeit bei 7500 U/min in m/s zu bestimmen:
55mmx2=110mm (weil bei einer KW-Umdrehung der gemachte Weg zweimal dem Hub entspricht, also der Kolben geht einmal hoch und einmal wieder runter )
110mm*7500U/min=825 000 mm/min. (Jetzt hast Du die Strecke pro min bei 7500U/min, aber halt in der falschen Einheit mm/min)
825 000 mm/min /60= 13 750 mm/s ( geteilt durch 60 um den Weg statt pro min auf pro Sekunde umzurechnen )
13 750 mm/s /1000 = 13,75 m/s (geteilt durch 1000 um aus Millimeter dann Meter als Einheit zu bekommen)
Du bekommst also eine Kolbengeschwindigkeit nicht von 10m/s sondern von 13,75 m/s.
Ich fürchte eher, dass hier eine kleine Leseschwäche Deinerseits vorliegt. Laut Überschrift geht es um den Vision 50, und der hat 44 mm Hub, nicht 55. Die genannte Kolbengeschwindigkeit von rund 10 m/s bei Nenndrehzahl ist also korrekt - 10,3 sind es, um genau zu sein.
Bei einem elektronischen System mit Einspritzung ist das Ding so programmiert, das nicht in den Zündstrom, sondern in die Benzineinspritzung eingegriffen wird. Es erfolgt dann keine Einspritzung mehr. Bei allen diesen Regelungen gibt es bei Überschreiten einer Drehzahl einen "point des no Returns" und egal wie hoch der Motor dann gedreht wird, ist das Ganze nicht reversibel (ausser durch unterschreiten der Auslösedrehzahl).
Soweit stimme ich zu. Wie Du aber siehst, setzt er doch ab und zu aus. Nicht nur bei mir, sondern auch beim Themenersteller.
Ventilflattern hat nix mit dem Kolben zu tun, sondern nur ob bei einer bestimmten Drehzahl der Ventiltrieb in der Lage ist, zum geforderten Zeitpunkt das Ventil dicht zu bekomme
Wieder wird mir etwas in den Mund gelegt, was ich gar nicht geschrieben habe. Was soll das? Wo habe ich erwähnt, dass das Ventilflattern etwas mit dem Kolben zu tun hat?
Ich halte fest: Keine einzige unwahre Aussage habe ich getätigt. Wir sollten also ab sofort auf Augenhöhe weiterdiskutieren, oder es gleich komplett sein lassen, wenn ihr nicht unvoreingenommen an die Sache herangehen könnt.
Es war ein Spass! Und er sollte dafür dienen die Sache hier etwas aufzulockern. Also nimm mein Posting mit Humor.Silent Blood hat geschrieben: ↑Mo 18. Jun 2018, 03:14Wer gängigen Lehrstoff ignoriert, den kann ich in keiner Weise mehr ernst nehmen. Danke, dass Du es mir so einfach machst. Und tschüss. https://de.wikipedia.org/wiki/Ventilflattern.Innova-raser hat geschrieben: ↑Mo 18. Jun 2018, 01:17Also flatternde Ventile kenne ich bestens. Aber seit ich nun die Ventilsitzpolster eingebaut habe, ist dieses Phänomen komplett verschwunden.
Du hast eine kontroverse Meinung. Teilweise empfinde ich deine Aussagen als nur destruktiv. Auf einige habe ich versucht mit sachlicher Kritik einzugehen. Andere übergehe ich. Aber das kann immer passieren, wenn irgendwo Menschen zusammen kommen die sich nur virtuell kennen.
Ich habe keine Probleme mit dir. Denn ich muss weder lesen noch akzeptieren was du schreibst. Und auch du hast das Recht dich hier zu äussern. Im Weiteren bewundere ich deine Hartnäckigkeit. Bei so viel Gegenwind, Respekt!
Ich weiss sehr wohl das sich in all den Jahren in diesem Forum einiges verändert hat. Toleranz und der Wille zur Harmonie ist bei einigen komplett entschwunden oder nie vorhanden gewesen. Es gibt ganz wenige denen wohl die Kompetenz fehlt sich in eine soziale Gruppe einzugliedern. Aber ein fauler Apfel kann dem ganzen Baum schaden.
Nun gut, so ist es. Auch das gehört zur Toleranz das man mit solchen Menschen umzugehen weiss. Deshalb mein Tipp an dich: Diskutiere doch so kontroverse Themen besser unter richtigen Freunden und nicht unter virtuellen. Und denke daran: Do not feed the trolls! Also überlege dir gut was du wie schreibst. Denn bei weiten nicht alle Schreiber hier sind sozial gefordert. Aber die Gruppendynamik ist auch nicht zu unterschätzen.
kurvenparker
Geh bitte in den Keller...Ich soll also lachen, wenn ihr hier versucht, mich als Vollidioten hinzustellen, indem ihr euch nichtmal die Mühe macht, mir mitzuteilen, was genau an meinen Ausführungen falsch sein soll? Nee nee, päpstlicher als der Papst muss man nicht
...dort wartet ein Lächeln auf dich
Sandfrog
- Fahrzeuge: Honda Vision 50 / AF73
Oh man, hab jetzt alles durch gelesen und nix verstanden, hoffe ich hab jetzt die Ursache nicht überlesen jedenfals gibt es wohl unterschiedliche Meinungen dazu ich selbe hab absolut keine Ahnung davon, grundsätzliches verstehe ich schon, beim Rest hört es dann irgend wie doch auf.
LG Sandfrog
LG Sandfrog
Silent Blood
Nur kritisieren reicht in einer nennenswerten Diskussion nicht, man sollte auch fähig sein, die Fehler des Gegenübers aufzuzeigen. Also, wer macht den Anfang? Bin schon mal gespannt.
https://kuckucksvater.wordpress.com/201 ... uer-zitat/
"Alle Wahrheit durchläuft drei Stufen.
Zuerst wird sie lächerlich gemacht oder verzerrt.
Dann wird sie bekämpft.
Und schließlich wird sie als selbstverständlich angenommen.
Arthur Schopenhauer
(1788-1860)"
Arthur Schopenhauer
(1788-1860)"
OK 55mm ist der Hub beim 125er Motor. Dieser Lesefehler ist bei mir.Silent Blood hat geschrieben: ↑Mo 18. Jun 2018, 03:26
Das bei einem Hub von 44mm des 50er Modells die durchschnittliche Kolbengeschwindigkeit genau 10,3m/s sein soll kann ich trotzdem nicht nachvollziehen. Bei mir sind es für einen 44mm Hub bei 7500 U/min genau 11m/s.
Also nochmal Dreisatz zum Nachrechnen und weil die Zahlen so übersichtlich sind, läßt sich das (vielleicht) sogar noch im Kopf, zumindest aber ohne Taschenrechner bewältigen.
44mm*2 sind 88 mm (Kolbenweg)
88mm*7500U/min sind 660 000 mm/min (Kolbenweg in mm bei 7500 U/min )
660 000mm/min geteilt durch 60 sek sind 11 000 mm pro Sekunde (Kolbenweg in mm pro Sekunde)
11 000mm/Sekunde geteilt durch 1 000 sind genau 11m pro Sekunde (Kolbenweg in m pro Sekunde)
Vielleicht stellst Du jetzt auch mal Deinen Rechenweg dar, der Dich auf "genau" 10,3 m/s bringt.
Nur weil Du danach gefragt hast, denn gerne wiederhole ich das Ganze nicht. Im übrigen welches Ventil soll durch Flattern dann Gemisch (zündfähiges Frischgasgemisch) in den Auslass lassen. Wir gehen ja jetzt von einem intakten 4-Takt Saugrohreinspritzer aus und nicht von einem mit Ventilschaden. Das Einlassventill schließt nach Abschluß des Auslasstraktes und selbst wenn es im Verdichtungstrakt durch das "Flattern "noch nicht ganz zu sein sollte, würde Gemisch dann im Einlass landen. Das Auslassventil schließt zum Ende der Verdichtung und nach der Zündung hast Du nur noch, nicht mehr zündfähiges Abgas. Es landet dann also bei einem nicht schließendem Auslassventil höchstens Abgas im Auslass.Silent Blood hat geschrieben: ↑Mo 18. Jun 2018, 03:26Wo habe ich erwähnt, dass das Ventilflattern etwas mit dem Kolben zu tun hat?Silent Blood hat geschrieben: ↑Fr 15. Jun 2018, 17:34Irgendwann ist der Kolben schneller als die Ventile ("Ventilflattern"), ein Teil des Gemisches wird dann in den Auspuff gedrückt, was dem dort verbauten Katalysator gehörig einheizt (mal hinten in das Endrohr gucken, dann sieht man ihn rot - gelb glühen, das passiert bei Viertaktmotoren normalerweise nicht).
Fang mal am besten oben mit dem bösen Dreisatz an.Silent Blood hat geschrieben: ↑Fr 15. Jun 2018, 17:34Ich halte fest: Keine einzige unwahre Aussage habe ich getätigt. Wir sollten also ab sofort auf Augenhöhe weiterdiskutieren, oder es gleich komplett sein lassen, wenn ihr nicht unvoreingenommen an die Sache herangehen könnt.
Was ist der Unterschied zwischen "Hub" und "Kolbenweg" und woher beziehst du den Faktor 2?
Er meint Kolbenweg pro Kurbelwellen-Umdrehung, ist gleich 2 Mal Hub, vor und zurück.
Jeep, das ist alles kein Geheimnis. Die beiden einfachen Dreisätze lauten:
Dreisatz 1: 44mm Hub entsprechen einer halben Kurbelwellenumdrehung. Wieviel Weg in Metern ergeben sich bei 7500 Umdrehungen?
Dreisatz 2: Das Ergebnis aus Dreisatz 1 wird 60 Sekunden erreicht. Wieviel Weg hast Du dann in einer Sekunde?
- thrifter
- Fahrzeuge: GENUG
Math for runaways...
Bruhaha...
Bruhaha...
