Tankfassungsvermögen der Innova
NORTON
Re: Tankfassungsvermögen der Innova
Beitrag von NORTON »
Sieht super aus, wird aber bei unseren Einspritzern nicht funktionieren.....(oder doch?)
Fahrzeuge: Innova
Beitrag von crischan »
Klar das müßte eigentlich funktionieren. Jedenfalls wenn der Originaltankdeckel dicht, es eine Verbindung zum Zusatztank gibt und dessen Deckel ausschließlich als Belüftung dient.
t4lupo
Beitrag von t4lupo »
Erstmal müsste man einen einigermaßen passenden Tank finden.
Und dann die Frage wie aus dem Zusatztank der Original Innova Tank befüllt werden kann, natürlich während der Fahrt.
Entweder mit Schwerkraft, wenn alles auf den gleichen Level ist oder mit kleiner Elektro- oder Unterdruck-Pumpe.
Gruss
Dirk
Meine Innova bei Spritmonior
zweit Mopped
Yamaha WR250R ( Enduro )
http://wr250r.de/forum/
CB50_1980
Fahrzeuge: ANF 125i
Beitrag von CB50_1980 »
Klar ist da Platz und die Lösung macht auch optisch was her. ABER: zwischen den beiden Tanks liegen dann das Fach und die Batterie. Nicht gerade ideale Voraussetzungen für zwei benzin- bzw. gasführende Leitungen. Und das mal ganz unabhängig von irgendwelchen Zulassungsgedanken. Mir wär das zu heikel.
t4lupo
crischan hat geschrieben:Klar das müßte eigentlich funktionieren. Jedenfalls wenn der Originaltankdeckel dicht, es eine Verbindung zum Zusatztank gibt und dessen Deckel ausschließlich als Belüftung dient.
Ersatz Tankdeckel kostet so ca. 23 € mit Dichtung, diesen verschließen und mit einem kleine Röhrchen und dann mit über Schlauch mit dem Zusatztank verbinden und dann hoffen das der Unterdruck ausreicht den Sprit aus dem Zusatztank zu saugen. Leider ist unter der Sitzbank kaum noch Platz beim Tankdeckel... :cry:
Gruss
Dirk
zweit Mopped
t4lupo
CB50_1980 hat geschrieben:Klar ist da Platz und die Lösung macht auch optisch was her. ABER: zwischen den beiden Tanks liegen dann das Fach und die Batterie. Nicht gerade ideale Voraussetzungen für zwei benzin- bzw. gasführende Leitungen. Und das mal ganz unabhängig von irgendwelchen Zulassungsgedanken. Mir wär das zu heikel.
Na ja der Druck Schlauch vom Tank zur Einspritzdüse geht ja auch den gleichen Weg, jedenfalls kann man den gleichen Weg nehmen.
Gruss
Dirk
zweit Mopped
student
Beitrag von student »
Der Originaltank ist ja stark der Radlaufform angepasst und somit stark "eingebeult", was natuerlich auf das Volumen geht. Wenn ich mich nicht vermessen habe, dann betraegt der Federweg der Inno hinten aber nur 70mm, d.h. der Tank selber ist nicht so tief, wie er sein koennte, ohne dass etwas schleift.
Koennte man nicht einfach diese Radeinformung im Tank wieder etwas "ausbeulen"?
Oder Federt da doch irgendwie mehr, so dass das Hinterrad dann schleifen wuerde???
thrifter
Fahrzeuge: GENUG
Beitrag von thrifter »
@Student: Würdest Du allen Ernstes wegen eines Viertelliters oder so Deinen schönen Innotank komplett verbeulen wollen?
Daß die Sache mit dem Unterdruck funktioniert, hat vor Jahren schon ein holländischer Kollege nachgewiesen: Der originale Tankdeckel wird mit einem Sauganschluß statt der Entlüftung versehen. Dieser Sauganschluß geht unten in den Zusatztank. Er müßte nicht unbedingt im Tankdeckel sitzen, sondern könnte auch daneben im Blech verbohrt sein; Platz genug.
Wenn nun der Motor läuft, baut sich im Haupttank durch das Saugen der Pumpe ein Unterdruck auf, und hey presto, saugt sich der Sprit aus dem Zusatztank in den Haupttank. Solange bis der leer ist, dann leert sich auch der Haupttank.
Voraussetzung ist natürlich die absolute Dichtheit des Haupt-Tankdeckels. Der zweite muß natürlich weiterhin belüftet werden.
Penible Leute könnten als Zulauf eine Stahlflexbremsleitung nehmen. Das sähe dann so souverän aus, daß man auch von den Bütteln keinen Ärger fürchten müßte.
Das einzige Problem ist es also, einen einigermaßen schönen und solide zu befestigenden Zusatztank ranzuschaffen...
Da hab ich mir schon etliche Gedanken zu gemacht; aber es ist mir noch nix Passables eingefallen.
Also: Ideenträger vorwärts!
thrifter hat geschrieben:Das einzige Problem ist es also, einen einigermaßen schönen und solide zu befestigenden Zusatztank ranzuschaffen...
Hallo Reinhard,
Im alten Forum war vor einiger Zeit ein Bastler, der sich einen Zusatztank in das "unnuetze" Handbuchfach unter der Sitzbank aus Kunststoff extrahiert hat. Mit allem Drum und Dran, inklusive der Verbindung der beiden Tanks, penibel im betreffenden Thread beschrieben.
Such das einmal und spar Dir dabei womoeglich eine Menge Hirnschmalz.
(Ein grosses Topcase montieren, von da einen Schlauch in den Tank und dann halt immer nur das Topcase mit Benzin fuellen, DAS war es nicht:-) )
student
@thrifter: Hmmm, wahrscheinlich hast Du recht. Den Tank zu zerdengeln wird wahrscheinlich nicht so viel Gewinn bringen.
Zu der Idee mit dem Zusatztank mit Verbindungsschlauch: Seit das damals im alten Forum war habe ich mal geschaut, ob es da was passendes gibt, denn so einen Tank selbst zu laminieren, der sich ggf. mal aufloest oder in der sommerlichen Hitze platzt oder undicht wird, schien mir nicht so toll zu sein.
Leicht formbare Dinge aus LD-PE sind unbrauchbar, da nicht richtig benzinfest und nicht benzindampfdicht. Etwas steifere Dinge aus HD-PE waeren da geeigneter, jedoch gibt es nichts, was annaehernd die Form des Inno-Staufaches hat. Und an so was mit einer Heissluftpistole rangehen ist auch nicht qualitaetsfoerdernd. Einfach einen 2l Kanister benutzen geht auch nicht, da man einen belueftenden Verschluss braeuchte und einen Durchgang fuer die Verbindungsleitung ... an Kanister kann man aber fast nichts ankleben und ich habe keine passenden benzinfesten, schraubbaren Ventile und Durchgaenge gefunden (hatte an Festo gedacht) ...
Eine Sigg-Flasche (aus Alu???) wuerde ich auch nicht verwenden, wenn innen die Beschichtung beschaedigt werden sollte und Alu Korrosion wegen E10 ... (bla, bla, ...).
Hauptproblem ist immer die Form des Staufaches, welches nach unten schmaler wird mit der Ecke fuer die Batterie - zudem haengt noch die Sitzbank daran. Wenn die Form wenigstens zylindrisch oder quaderfoermig waere und man die Sitzbank stabil woanders befestigen koennte ...
Vielleicht kommt ja noch eine Idee ...
AndreasH
Beitrag von AndreasH »
Moinsen.
Also wenn ins Staufach find ich die Idee mit den Aluflaschen nicht schlecht.
@Student: bei E10 iss wegen "mehr Alkohol" gehalt, eher weniger mit Alufrass zu rechnen als bei "normalem" (5%tigem) Sprit.
Die Vakuum-Saugversion von Thrifter würd ich auch bei der Aluflaschenversion bevorzugen.
Die Anschlüsse (Lötbare,einschraubbare) gibts im Industriezubehör, das selbe gilt für die Entlüftung, habe das im Renntrecker, am selbstgeschweisstem Tank verbaut.
Für die Verbindung beider "Tanks" gibts Kupplungen mit Kugelventil, können ohne "sauerei" voneinander getrennt werden, habe Diese in HD + Bmw verbaut um die Tankhälften miteinander zu verbinden.
Zur Version "zusatztank am Durchstieg" habe ich die Idee, Reservekanister der Armee zu nutzen. Das sind Kanister / Behälter für Öl, von den Schweizern. Haben von 1-5 Liter Volumen, sind rechteckig, aus Stahl und beschichtet.
Anschlüsse (einfüll+entlüftung) jeweils geschraubt mit Messingverschlüssen.
Weiter Anschlüsse siehe oben verwenden, und auch Vakuumsaugversion.
Auf meinen selbstgebauten Mittelträger würde ich Die "anpassen".
Werde mir mal Gedanken machen und etwas basteln.
Die Vakuum-Idee hatte mich schon ins Grübeln gebracht und Ideen angestossen.
Andreas H
dabei seit 25.11.2008
t4lupo
Es gibt ja einige Benzin Tanks die extra für die zusätzliche Montage am Motorrad gedacht sind.
Hier einige Beispiele : http://www.dirtbike.at/tanks/tanks_zusatz.html
dazu noch eine Benzinschlauch-Kupplung so wie diese hier :
http://www.racing-planet.de/benzinschla ... tml?ref=11
Edit : hat sich mit dem Beitrag von Andreas ein wenig überschnitten :zwinker:
Gruss
Dirk
zweit Mopped
